| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Front Boxen mit tieftöner, trotz aktiven Sub ? | |
Front Boxen mit tieftöner, trotz aktiven Sub ?+A -A |
gLu3xb3rchi
erstellt: 02. Okt 2007, 18:30
Weiß zwar nicht, ob ich hier richtig bin, aber denke mal schon ![]() Nunja, die Frage ist eig ziemlich einfach. Lohnt es sich Front Lautsprecher zu kaufen, die einen Tieftöner eingebaut haben (also sozusagen standboxen, mit Tief / Mittel / Hochtöner), wenn ich einen aktiven Sub hab ? Ich wüsst halt gern, ob die AVR die niedrigen Frequenzen nur an den Sub senden, oder ob die Front Lautsprecher auch was abbekommen ? Oder macht das jeder AVR unterschiedlich ? Wie is das mit den einzelnen Tonformaten. Da liegt ja der LFE kanal extra vor, die frequenzen davon werden dann doch auch nur an Sub weiter geleitet oder ? Im grunde müssten doch bei den Forderen Kanälen garkeine tiefen Frequezen gespeichert sein. Falls das wichtig ist, ich hab vor die Front Lautsprecher per Bi-Amping zu betreiben. Ich hab zwar schon einiges drübr gelesen, dass die frequenzen geteilt übertragen werden, aber eine wirkliche antwort auf meine frage fand ich nicht ![]() (Ich glaub, dass ich die antwort schon selber weiß und denke, dass der sub alles übernehmen wird und die Front LS garnix abkriegen, aber ich frag trotzdem nochmal nach ^^) |
Radiologe
erstellt: 02. Okt 2007, 19:53
Warum sollte sich das nicht lohnen?Nur mit nem Mitteltöner wird das nichts,da auch tiefe Frequenzen bis etwa 100Hz vom Frontlautsprecher übertragen werden müssen.Um auch mal vernünftig Musik hören zu können,sollten die Fronts schon über einen 16cm Tief/Mitteltöner verfügen.
Bei entsprechender Einstellung geht alles unterhalb der Trennfrequenz zum Suboofer.Ja die Trennfrequenzen sind je nach Receiver unterschiedlich.Normal sind 80-100Hz bzw.es gibt auch Receiver mit variabler Einstellmöglichkeit.Es gibt hier aber viele mögliche Varianten.Ohne dass Du konktret wirst kann man Romane schreiben,die hier sicher schon zig-fach im Forum stehen.
auch hier konkret werden.Den LFE kann man genausogut an die Fronts schicken,wenn man keinen Subwoofer hätte,macht aber natürlich keinen Sinn wenn man nen Woofer hat.Es kommt aber auch hier auf die Möglichkeiten des Receivers an.
Welche Frage?Ich lese keine.Biamping ist sehr gut beschrieben im Forum.Wüsste nicht was da unklar bleiben würde.Also,was ist deine Frage zu Biamping Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 02. Okt 2007, 19:57 bearbeitet] |
gLu3xb3rchi
erstellt: 02. Okt 2007, 22:05
Erstmal danke für die antwort. Ich wusste garnicht, dass Tieftöner in Standboxen eine höhere frequenz abspielen. Dachte immer die sind im gleichen frequenzbereich wie beim Sub, also von 20hz - 80hz. Naja, dann machen Standboxen mit Tieftöner natürlich sinn ^^
Naja, ich dachte vllt, dass Bi-Amping einen einfluss auf die ganz oben gestellte frage (siehe themenname) hat ^^
Hm, du meinst, dass bei den AVRs das von DD / DTS decodierte Tonmaterial nochmal durch eine frequenzweiche läuft und erst dann an die einzelen Kanäle geschickt wird ? Dachte immer, der Decoder decodierts bloß und schicks gleich weiter zu den einzelen Kanälen, weil ja im Decodierten Material die einzelnen infos für die einzelnen kanäle schon enthalten sind. |
bart_simpson
erstellt: 02. Okt 2007, 22:24
Tach Die Frage ist vielmehr, was für Ansprüche du an ein Surround System hast. Sind die eher gering, reicht auch ein Satelliten System oder kleine Kompaktboxen. Sollten die Anforderungen höher sein und wird die Anlage auch für Stereo Musik genutzt dann sollte man schon zu Standboxen greifen die Tieftonanteile wiedergeben können. Bei einer günstigen Anlage bringt Bi-Amping nichts selbst bei höherwertigen Komponenten sind die unterschiede oftmals nur minimal.
Bassmanagement Bei einem guten AV Receiver kann man die Übernahmefrequenzen in Gruppen getrennt eingeben so das Front, Center und Rear unterschiedlich abgetrennt werden, was den Bass angeht. mfg bart |
Suche Rear Boxen und aktiven Sub Jadefalke am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 5 Beiträge |
5.1 Surrount System trotz platz probleme El_Cid_Campeador am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 6 Beiträge |
Tieftöner gehen nicht an Sinatic92 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 3 Beiträge |
Linker Lautsprecher lauter trotz XT Einmessung [ Raumbedingt ] HayGuise am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 20 Beiträge |
trotz crossover töne hörbar boehmy am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 5 Beiträge |
Tieftöner einer 3 wege Box über den Sub ausgang Betreiben? BeneB am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 13 Beiträge |
Kef IQ3 haben Bass trotz aktiviertem Subwoofer deZibel-K!ller am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 17 Beiträge |
Verwertung von aktiven Boxensets Stormsoul am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 3 Beiträge |
Surround mit aktiven Speakern JoeXX am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 2 Beiträge |
"aktiven Splitter" für Audiosignal fenestro am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 22 Beiträge |
2007
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
