Kef IQ3 haben Bass trotz aktiviertem Subwoofer
deZibel-K!ller
#1 erstellt: 24. Aug 2009, 13:58
Hallo allerseits,
ich betreibe ein pärchen Kef IQ3 mit einem aktiven Subwoofer an meinem Harman/Kardon receiver, ich habe den Subwoofer im Menü aktiviert, sodass alle niedrig frewuenten töne an den Subwoofer weitergeleitet werden, aber anscheinend funktioniert das nicht richtig
Vorallem bei höherem Pegel produzieren die iq3 aufeinnmal Bass, obwohl sie es gar nicht sollten
Im OSD meines Receivers habe ich gesehen das man für jeden einzelnen Lautsprecher die Trenn-Frequenz für den Bass einstellen kann (Hz) steht standartmäßig auf 100 Hz, allerdings weiß ich nicht was es damit und dem X-Cross-Over so aufsich hat bzw. was ich dort einstellen muss damit der Bass auch wirklich nur aus dem Subwoofer kommt.
Könnt ihr mir helfen? vielen dank schonmal.
mfg
visualXXX
#2 erstellt: 24. Aug 2009, 15:47
wieso sollen denn die kef keinen bass produzieren, also was stört dich dadran?
Bei SW ein wird vorerst nur alles was der LFE kanal bei filmen hergibt, bzw alles unter der trennfrequenz...
kannst du frequenz natürlich auch höher stellen versuch mal 120hz...
deZibel-K!ller
#3 erstellt: 24. Aug 2009, 16:08
naja für die tiefen töne habe ich schließlich meinen subwoofer angeschafft um die Kef zu entlasten, die fangen sonst an so komisch zu dröhnen
was bringt es diese frequenz auf 120 Hz zu erhöhen?
mfg
SonicSL
#4 erstellt: 24. Aug 2009, 16:20
deZibel-K!ller schrieb:
ich habe den Subwoofer im Menü aktiviert, sodass alle niedrig frequenten töne an den Subwoofer weitergeleitet werden, aber anscheinend funktioniert das nicht richtig...
Nun musst Du im LS-Setup Deines AVR noch Deine Front-LS als "small" einstellen, und dann, falls möglich (kenne Deinen AVR nicht, mein alter Yamaha hat den Menüpunkt) noch die Verteilung des Basses nicht auf "Front" oder "Both" sondern auf "Subwoofer" stellen.
Dann sollte es eigentlich funktionieren.
SonicSL
P.S.: (Miss-) Erfolg darf gerne berichtet werden.
deZibel-K!ller
#5 erstellt: 24. Aug 2009, 17:18
lautsprecher stehen schon auf small, ich kann auch gerne Fotos vom menü (übern Fernseher) machen
werde versuchen das noch heut abend hinzukriegen.
mfg
buddysk
#6 erstellt: 26. Aug 2009, 09:06
Also meine iQ3 werden bei 60Hz getrennt...80Hz könnte man auch noch für Gut heißen, aber 100Hz oder noch höher halte ich für Unsinn. Die iQ3 sind schließlich vernünftige Regallautsprecher und keine Brüllwürfel und spielen im Bereich von 100Hz mit Sicherheit besser/präziser als der Sub.
Die iQ3 fangen an zu Dröhnen? - die Ursache dafür würde ich eher beim Subwoofer, der Aufstellung und den Raummoden suchen.
SonicSL
#7 erstellt: 26. Aug 2009, 13:43
Ich habe aus meiner CarHifi-Zeit noch ne CD hier mir Sinus-Tönen (Vorsicht mit dem Pegel!!!) von 10 bis 100 Hz.
Bei Interesse kann ich sie Dir gerne als (320kbit-)MP3s rippen, dann kannst Du Sie brennen und testen, ab wann Deine IQ3 richtig anfangen zu arbeiten.
Es kann ja auch sein, dass Du die gehörten Frequenzen fehlinterpretierst, denn vor allem bei Musik ist der Anteil von Frequenzen im Normalfall sehr gering, und das, was häufig als Bass gehört wird, liegt mehr im Kickbassbereich (100-250 Hz).
Schick mir ne PM, dann schick ich Dir nen Rapidshare-Link
SonicSL
SonicSL
#8 erstellt: 26. Aug 2009, 14:43
Hier der Link zu einem Rar-Archiv mit den Sinustönen:
Rapidshare-Link
Viel Spaß beim Testen und beste Empfehlungen an die Nachbarn...
SonicSL
deZibel-K!ller
#9 erstellt: 26. Aug 2009, 16:47
die Kef iq3 stehen bei mir auf dem Schreibtisch und ab einem Pegel von unter 40 db merk ich schon das sich der Bass auf den Fußboden überträgt weil die kef doch noch irgendwie Bass haben
mfg
[Beitrag von deZibel-K!ller am 26. Aug 2009, 20:09 bearbeitet]
SonicSL
#10 erstellt: 26. Aug 2009, 20:28
mfg
Hast Du den Sub dabei komplett aus???
Kennst Du die Flankensteilheit des Hochpasses im AVR???
Eventuell Geräte- oder Softwaredefekt im AVR... Garantie???
SonicSL
deZibel-K!ller
#11 erstellt: 27. Aug 2009, 08:40
ja den Sub habe ich dabei ausgestellt (aber im AVR weiterhin aktiv) dabei ist mir das halt aufgefallen.
Flankensteilheit da wieß ich grad nicht was das beudeten soll..
Garantie auf den AVR habe ich nicht mehr, aber er spielt sonst ziemlich gut dann müsste er dock ok sein
ich werde mal schnell Bilder vom OSD machen, bis gleich
mfg
deZibel-K!ller
#12 erstellt: 27. Aug 2009, 09:05
So hier die Bilder vom OSD:
^^Im Modus "Size" Habe ich die wahl zwischen Large/Small
^^Bei Bass MGR zwischen Global/Independent
^^Im Modus "X-over" habe ich die wahl zwischen 20 Hz - 200 Hz (einstellbar in 20er schritten)
^^Und bei Bass MGR halt auch wieder zwischen Global/Independent
mfg
buddysk
#13 erstellt: 27. Aug 2009, 11:00
Das heißt, dass unterhalb der Crossover-Frequenz ein Filter eingreift, der das Signal dämpft. Dadurch nimmt die Lautstärke in einem bestimmten Maße ab (sind meistens wohl 12db/Oktave), aber es ist eben kein "glatter Schnitt" an der Crossover-Frequenz. Es werden somit auch tiefere Frequenzen von den iQ3 wiedergegeben, aber die Lautstärke nimmt eben mit sinkender Frequenz ab.
Vll. liegts auch daran, dass die iQ3 auf dem Schreibtisch stehen? Stehen die direkt darauf oder ist noch etwas dazwischen (Dämpfer, Gummipuffer, ...)?
SonicSL
#14 erstellt: 27. Aug 2009, 11:14
Also auf dem Bild sieht es so aus, als hättest Du für den Sub keine Trennfrequenz vergeben. Evtl. interpretiert die Software des AVR das so, als wären dann für die Front/Rear auch keine Trennung vorhanden, und die spielen deshalb Fullrange.
Kannst Du anhand der BDA klären, was es mit dem "Global/Independent" auf sich hat?
Gibt es dort evtl. die Möglichkeit, unterschiedliche Konfigs, z.B. für Stereo und Surroundbetrieb abzulegen?
SonicSL
deZibel-K!ller
#15 erstellt: 27. Aug 2009, 11:55
ich habe unter jeden Lautsprecher 4 Ohelbach Puck's druntergeklebt (um resonanzen zu vermeiden).
http://www.amazon.de/Oehlbach-Puck-One-All-schwarz/dp/B000FS9B52
Im Handbuch des AVR steht das Global das singnal von allen eingängen an den subwoofer weiterleitet, bei Independent lässt sich lässt sich für jeden einzelnen eingang einstellen ob das signal auch an den subwoofer weitergegeben werden soll.
Bei mir soll der subwoofer ständig mitlaufen (global)
Für den subwoofer kann ich keine trennfrequenz angeben, weder bei global noch auf Independent (ist ein aktiver vielleicht liegt es daran )
mfg
[Beitrag von deZibel-K!ller am 27. Aug 2009, 11:59 bearbeitet]
deZibel-K!ller
#16 erstellt: 01. Sep 2009, 09:49
hust
deZibel-K!ller
#17 erstellt: 02. Sep 2009, 15:50
nich so viele auf einmal
Kef IQ3 oder Kef Q5
Alukiste am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  9 Beiträge
KEF Q8s oder KEF IQ3 ?
ckone139 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  9 Beiträge
KEF iQ3 / iQ1 Wandhaufhängung
Elia1 am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  4 Beiträge
Passende Rears zu KEF iQ3
re4p3r am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  14 Beiträge
KEF iQ3 oder iQ8ds als Rear-Lautsprecher
dierk169 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  9 Beiträge
Heco Victa 700 oder Kef iQ3?
Fabi49 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  3 Beiträge
RearSpeaker gesucht (in Kombi KEF IQ3/IQ6C)
uxtuner am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  4 Beiträge
Kompaktbox - Kef iq3 oder Nubert nuLine 32 ?
*Engel* am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  34 Beiträge
KEF IQ3 und Ständer dabei Preis ok?
*ToXiC!* am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  4 Beiträge
Alternative für Mission Stance - KEF iQ3
re4p3r am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedbotze53
  • Gesamtzahl an Themen1.562.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.492
