HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufstellung von 5.1 Teufel CEM P.E. | |
Aufstellung von 5.1 Teufel CEM P.E.+A -A |
MurderInc
13:02
erstellt: 05. Sep 2007, |
Servus! Da mich hoffentlich bald mein Teufel CEM P.E. erreichen wird habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht, wie ich das System am besten aufstellen will. In der Skizze meines Zimmers hab ichs mal verdeutlicht. Was meint ihr dazu? Kann man es so aufbauen? ![]() |
djmuzi
13:43
erstellt: 06. Sep 2007, |
da sind die fronts rechts und links zu weit weg. da wirst du ein ziemlich zerrissenes Klangbild. ich würde die näher rücken. es gibt ja die Regel: gleichschenkliges dreieck zw. hörposition und den beiden stereo-ls. ich vermute, dass beim spielen die geräusche bei der von dir dargestellten aufstellung nicht korrekt ortbar sein werden. bei den hinteren ls hast du ja keine wahl, die müssen an die wand, es sei denn, du willst sie mitten ins zimmer auf ständern stellen. ich frage mich sowieso grundsätzlich, wie das funktionieren soll: surround am schreibtisch ![]() |
MurderInc
18:44
Gordenfreemann
19:11
Das Problem hatte ich auch mal. Erstmal Vorab: Du sitz zu nahe an den Fronts und Center dran das du aufjedenfall die Rears extrem hochpegeln musst oder die Fronts + Center leiser pegeln. Außerdem solltest du dir viele Gedanken zur Aufstellung der Subs machen. Ich würde dir Empfehlen das du die Raumlänge und Breite misst dann Länge / 4 und Breite / 4 misst also 1/4 der beiden Wände ausrechnen und dort hinstellen da du sonst SICHER!! in einem Bassloch sitz!! Denk auch an die Trennfrequenz, höherstellen so 100-120 Hz wegen der kleinen Satelliten. PS: Surround bei Schreibtisch ist sehr schwer einzustellen also viel Glück und vieeel Probieren |
MurderInc
19:26
Also die Rears hab ich jetzt mal hochgeregelt ... hört sich schon besser an ![]() Wenn ich den Subwoofer da hinstelle, wo du es vorgeschlagen hast, dann würde dieser so ziemlich im Raum stehen und das kann ich in meinem wirklich kleinen Zimmer nicht bewerkstelligen. Ich bin nur noch am überlegen wegen den Front-Lautsprechern und dem Abstand zu meinem Sitzplatz (Schreibtisch). Am besten wäre es (vom technischen und optischen her) wenn ich beide auf die Schränke rechts und links stelle ... und dann halt den Center noch vor mich aufhänge ... nur weiß ich nicht in welcher höhe ![]() |
Gordenfreemann
19:40
Wenns geht auf Ohrhöhe, also der Hochtöner. Also als ich die Concept noch hatte klangen sie etwas höher aufgestellt besser als wenn sie deutlich zu tief unten waren. Zur Subaufstellung: Bei mir steht der ziemlich in der Mitte des Raumes. Am Anfang dachte ich auch OH GOTT MUSS DAS SEIN.... aber als ich den Unterschied gehört habe...unglaublich!! Das Dröhnen ging weg und der Klang war viel präziser. Wenn der Sub zu nahe in der Ecke oder zur Wand steht werden Raummoden angeregt das heißt an dem Platz wo du sitz (Mitte an der Wand) wirst du sicherlich zu wenig bass wahrnehmen, an den Wänden zu viel. Ich würde dir wirklich so eine Aufstellung empfehlen. Für das CEM bezahlt man sicher zu 80% den Sub und der sollte dementsprechend gut klingen. Und nach einiger Zeit stört den Sub wirklich nicht mehr. Ich nehme ihn heute noch wenig war. |
MurderInc
09:29
erstellt: 07. Sep 2007, |
Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich die Rear-Sats auf eine einheitliche höhe hänge (Ecke oben) und die Front-Sats jeweils auf den Schrank in meine Richtung gerichtet ... und dann hänge ich noch den Center sozusagen auf die hälfte der Höhe der Wand. Das mit dem Sub hört sich schon logisch und wirklich gut an ... nur habe ich wirklich keinen Platz in meinem Zimmer! Ich habe so ziemlich keine andere Möglichkeit, dem Subwoofer eine bessere position zuverpassen. Aber danke für deinen Beitrag ... soabld ich mehr Platz zu Verfügung habe werde ich mir das sicherlich zu Herzen nehmen ![]() |
MurderInc
09:35
erstellt: 15. Sep 2007, |
So jetzt hab ich endlich alles so aufgestellt, wies gut passt! Ich denke, dass das auch akustisch recht gut gelungen ist. Die Feineinstellungen übernehme ich, sobald meine externe 5.1 Soundkarte da ist! ![]() [Beitrag von MurderInc am 15. Sep 2007, 09:36 bearbeitet] |
MurderInc
17:52
erstellt: 19. Sep 2007, |
Nun habe ich nur noch eine Frage wegen der Aufstellung meines Subwoofers ... bis jetzt steht er wie auf dem Bild in meinem letzten Beitrag. Wie denkt ihr würde es klingen, wenn ich den Subwoofer direkt neben das Regal an der oberen linken Ecke stelle? Der Subwoofer würde dann sozusagen an der Wand direkt unter dem Regal stehen (auf dem Bild mit der Draufsicht) ... was meint ihr? |
Teufel Concept E Magnum P.E. komplett ausschalten? MurderInc am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 7 Beiträge |
Aufstellen von Teufel CEM ?? Steve_F. am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 34 Beiträge |
(Neuling) Teufel CEM Power Edition oder Kompakt 30 + Aufstellung Tha23 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
5.1 Aufstellung chhe am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 3 Beiträge |
Hitzeproblem beim Teufel CEM Schmidbua am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 5 Beiträge |
Optime aufstellung im Raum 5.1 RnB4ever am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 4 Beiträge |
Teufel CEM- Leistungsenttäuschung Sockelfreund am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 17 Beiträge |
Teufel CEM "Power Edition" Kakapofreund am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 2 Beiträge |
Frage zum CEM von Teufel Merlin17 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 2 Beiträge |
5.1 Aufstellung FeuerFrei! am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.382
