Optime aufstellung im Raum 5.1
RnB4ever
#1 erstellt: 04. Apr 2012, 21:39
Zimmer aufstellung LS 5.1Hallo,
ein freund hat sich ein Teufel CEM Power Edition zugelegt und nach'm Renovieren seines Zimmers, wollen wir auch die neuen Laustprecher richtig aufstellen.
das Zimmer ist sehr Rechteckig, 9 x 4 m ca.
Da dieses System eigentlich schon überdimensioniert ist (er hats aber sehr günstig bekommen, da wollte er nicht Nein sagen), würde ich gerne wissen, in welchem Abstand jeweils die Front Lautsprecher vom Center entfernt Aufgestellt werden sollten und auf Welcher höhe sich Center und Front befinden sollte?
Die Rear LS kommen auch noch hinzu, sollten diese richtung Ohr zeigen (weil man quasi an der Wand sitzt und die LS ebenso mit Ständern aufgestellten werden) oder frontal richtung Wohnwand schallen?
Der Sub ist finde ich relativ egal wo er hinkommt
mal ein Bild wie das zimmer ,,aussieht''
vielen Dank an euch, bin für jeden Tipp offen
Mfg
quadral22
#2 erstellt: 05. Apr 2012, 15:16
Hallo
So in etwa sollte es aussehen.
Front und Center im Idealfall auf Ohrhöhe.
Der Center kann (wenn ober- oder unterhalb des TVs angebracht) zur Horposition hin angewinkelt werden.
Front auch (leicht) zur Horposition hin ausrichten.
Rear auf Ohrhöhe (oder geringfügig höher) und einwinkeln.
Idealerweise stehen sie etwas hinter der Hörposition. (Sofa evtl. etwas vorziehen)
Bei der Aufstellung des Subwoofers sollte man etwas probieren.
Vor allem aber nicht so nah an Wänden bzw. in Raumecken platzieren.
std67
#3 erstellt: 05. Apr 2012, 19:23
HI
Teufel CEM für 36m² überdimensioniert?
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 05. Apr 2012, 21:16
das mit dem "überdimensioniert" war ja wohl ein Witz oder Tippfehler, oder?!?
nach der reinen Lehre sollten die LS ca. 1m von jeder Wand weg stehen. Ok, bei diesen Brüllwürfeln und den Randbedingungen kann man das natürlich nicht ganz einhalten, 50cm wären aber trotzdem schön.
Die hinteren LS sollten eher 10...30° von der seitlichen Achse nach hinten gerückt werden. Wenn es geht, mehr als ein Meter von den Hörplätzen weg. D.h. hier, Couch etwas nach vorne rücken und bei den 50cm Abstand LS<->Wand etwas Kompromisse eingehen.
Anhand dieser ganzen Kompromisse hast du dann den Abstand vom Hörplatz zu den Front-LS, ungefähr soweit stellt man die dann auch auseinander.
Also damit ergeben sich die Positionen eigentlich von alleine.
Ganz anders als du sehe ich die Aufstellung des Subwoofers als sehr viel kritischer an. Mal abgesehen davon, dass das Teil eigentlich kaum für diesen Raum taugt und im besten Fall lächerlich klingt (im schlimmsten einfach nur nervig dröhnend im Pseudo Bass Bereich), sollte man sich da schon etwas Gedanken machen.
Nun ist es so, dass aufgrund der (von mir mal vermuteten) extrem hohen Trennfrequenz zu den Satelliten keine andere Aufstellung als zwischen den Front LS in Frage kommt. Was wegen der Wohnwand nicht funktioniert...
Da kommt dann eigentlich nur noch links von der Wohnwand in Frage, oder man stellt ihn wirklich rechts in die Ecke. Macht mehr "Lärm", um überhaupt etwas von ihm mitzubekommen, dürfte aber wirklich schauerlich klingen.
Aufstellung 5.1 im Wohnbereich
aesTeTiQ am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  8 Beiträge
dolby 5.1 Lautsprecher Aufstellung
börner81 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  3 Beiträge
5.1 Aufstellung
1000nuts am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  4 Beiträge
5.1 Lautsprecher Aufstellung?
caporal am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  3 Beiträge
Aufstellung 5.0 / 5.1 System?
bennele am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  21 Beiträge
5.1 Aufstellung
lufus am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  5 Beiträge
5.1 Aufstellung
Theluxdiver am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  3 Beiträge
5.1 Aufstellung
FeuerFrei! am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  3 Beiträge
Aufstellung 5.1
dano.maz am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  7 Beiträge
5.1 Aufstellung
chhe am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
