| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Standfuß für Canton LE-103 | |
Standfuß für Canton LE-103+A -A |
Memphis
erstellt: 24. Nov 2003, 18:57
Da ich mir die Boxen bald zulegen möchte, suche ich momentan noch passende Standfüße. Die LS-65 gefallen mir nicht so gut, mit der einen Stange. Die LS-60 sehen mit den 2 Stangen deutlich besser aus. Beide sind mir allerdings mit 60 und 65cm zu kurz. Die verschwinden bei der Höhe schon hinter meinem Bettgestell. Kennt jemand gute Standfüße, die für die LE-103 geeignet sind, die etwas höher sind? Da mein Bettgestell ca. 75cm hoch ist, sollten sie so 75-80cm, oder etwas mehr, hoch sein. Wäre für Ratschläge der Standfüße sehr dankbar. Memphis |
richi
erstellt: 24. Nov 2003, 21:33
Hallo Memphis Habe die selben lautsprecher wie du: Hinten LE 102 Vorne LE 103 Habe mir die ständer selbst gebaut,die höhe ist hinten 1000mm und vorne 600mm. Habe sie von einem prospekt abgebaut.Mission Lautsprecher. Untere platte ist 350x280mm 3mm dick Obere platte ist 240x180mm 3mm dick Vorderes Rohr ist 42mm im durchmesser Hinten 12mm voll rund. Da ich schlosser bin war das kein problem kosten für die 2paar ca.30 euro. Bei den platten noch oben und unten eun 10mm loch für die kabel bohren. Mfg richi vielleicht konnte ich dir helfen. |
Memphis
erstellt: 24. Nov 2003, 23:27
Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir die selber bauen sollte. Was hast du für ein Material genommen? Und wie hast du die Rohre mit den Platten verbunden? Geschweißt? Ich wüsste grade nicht, wie ich die Rohre an den Platten befestigen könnte. Hat sonst noch jemand nen Tip? MfG Memphis |
richi
erstellt: 25. Nov 2003, 20:30
Hey Memphis Habe als erstens die unteren platten abgerundet. Dann löcher für kabel gebohrt. Dann das 42mm Stahlrozr aufgeschweißt. Dann das 12mm vollrund aufgeschweißt. Zum schluß die obere platte,alles sauber gemacht und dann in silber lackiert. Sieht spitze aus und von den originalen nicht zu unterscheiden. MFG richi |
Memphis
erstellt: 25. Nov 2003, 20:42
Ich überlege nämlich auch schon, mit die selber zu basteln, da ich keine höheren Standfüße finde und anscheinend auch keiner welche kennt, die bei den Boxen auch passen. Hast du davon zufällig nen Bild? Und was meinst du mit silber lackiert? Angesprüht? Was ich auch noch wissen wollte, was du für Materialien genommen hast (Rohre und Platten). Memphis |
richi
erstellt: 25. Nov 2003, 21:21
Hey Memphis Das material ist normalen stahlrohr Durchmesser 42mm rund. Und 12mm vollrund stahl. Und die platten aus 3mm stahlblech. Und der lack ist sprühdosenlack "Felgensilber",kannst auch anderen nehmen zb.original autolack in dosen. Nimm aber keinen wasserlöslichen,der dauert zu lange bis er hart ist. Bild habe ich keins da keine digicam. Schau mal bei www.spectral-moebel.de nach,unter LS 585. Mfg richi |
Memphis
erstellt: 25. Nov 2003, 21:33
Die LS 585 finde ich momentan grad nicht, aber ich werde mal morgen im Baumarkt vorbeischneien und mal schauen ![]() Dank dir für deine Hilfe. Memphis |
!ceBear
erstellt: 25. Nov 2003, 21:35
Ich kann dir welche aus Stahl machen für sagen wir mal 50€ inkl. Porto. Musst mir nur sagen die genauen Maße sein sollen. |
Memphis
erstellt: 25. Nov 2003, 22:13
Wäre ne Überlegung wert. Hast du sowas schonmal gemacht und könntest nen Bild davon zeigen? Memphis |
!ceBear
erstellt: 27. Nov 2003, 20:22
Hab mir LS-Ständer für meine Dipole gemacht und die sehen echt hammer geil aus. Bilder hab ich keine davon. Aber wenn du mir genau Angaben machst dann mache ich sie so. |
Gesichtsgünther
erstellt: 18. Dez 2003, 12:53
Haben die Ständer eigentlich Einfluss auf die Klangqualität einer Regalbox, oder müssen die Boxen nur einigermaßen stabil drauf stehen können? |
Canton LE 103 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! artseg am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 15 Beiträge |
Canton LE 103 Wandhalter? [Co] am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 5 Beiträge |
Ersatz für Canton LE 103? Dirk79 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
Suche Canton Le 103 Ständer! Cygate am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 4 Beiträge |
Unterschied Canton LE 103 und LE 130 El_Presidenten am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 3 Beiträge |
Canton Le 105, Le 103, Ls 600 Thunderlein am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 4 Beiträge |
Neigbare Wandhalterung für Canton LE 103 PhilMixer am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 4 Beiträge |
Passender Center für Canton LE-103? testerer am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 7 Beiträge |
2 Stck. Canton LE 103 als Center golf600 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 8 Beiträge |
Aufstellung der Rear-Speaker Canton LE 103 Markez am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.543
