Ersatz für Canton LE 103?
Dirk79
#1 erstellt: 14. Sep 2008, 16:20
Hallo
Folgende Ausgangssituation: Im Moment nutze ich als FS die Canton LE 109, als RS die LE 103. Nun ist es so das ich vorne keinen Platz mehr habe um die Stand LS noch neben das TV Rack zu stellen, und außerdem auch keinen Platz mehr um die hinteren LE 103 wie bisher auf einem LS Ständer neben die Couch zu stellen.
Also dachte ich mir, die LE 109 weg, die LE 103 von hinten nach vorne und hinten neue LE 120, da diese etwas kleiner sind. Die LE 120 sollten dann an die Wand gehängt werden.
Problem an der Sache ist jetzt, das ich auch abundzu gerne Musik höre. Da klappte an meinem Yamaha RX-V 750 mit den LE 109 auch hervorragend. Nur die kleineren LE 103 klingen einfach nach nichts. Ohne Sub (Musik möchte ich gerne ohne Sub hören) kommt so gut wie kein Ton unterhalb von 100 Hz herruaus. Gefühlt, nicht gemessen. Natürlich haben sie weniger Membranfläche und sind kleiner, aber trotzdem sollten ca. 100 Watt des Verstärkers ausreichen um einen LS mit dynamischer Musik zu versorgen.
Jetzt ist meine Frage: Gibt es andere LS in der Größe der LE 103, mit denen ich einigermaßen dynamisch Musik hören kann ohne den Sub dazuschalten zu müssen? Achso, am besten natürlich auch in der Preisklasse der Canton LE. Vielen Dank für eure Tips.
mfg
Dirk
PS: Konfig des Receivers; Front auf Large, Bass und Höhen schon auf +6
Dirk79
#2 erstellt: 16. Sep 2008, 06:28
Ok, vielleicht etwas zu verwirrend geschrieben :-)
Dann frag ich mal so:
Bitte nennt mir einen Kompakt LS der bei der gleichen Leistung meines Verstärkers mehr Dynamik und Druck bietet. Natürlich würde ich dann auch mal ein paar Probehören gehen, wenn ich so 2-3 zur Auswahl habe.
Nur als ich meine LE 103 probegehört hatte klangen die im Laden auch wesentlich besser.
Vielen Dank,
mfg
Dirk
Canton LE 103 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
artseg am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  15 Beiträge
Canton LE 103 Wandhalter?
[Co] am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  5 Beiträge
Standfuß für Canton LE-103
Memphis am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  11 Beiträge
Suche Canton Le 103 Ständer!
Cygate am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  4 Beiträge
Unterschied Canton LE 103 und LE 130
El_Presidenten am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  3 Beiträge
Canton Le 105, Le 103, Ls 600
Thunderlein am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  4 Beiträge
Neigbare Wandhalterung für Canton LE 103
PhilMixer am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  4 Beiträge
Passender Center für Canton LE-103?
testerer am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  7 Beiträge
2 Stck. Canton LE 103 als Center
golf600 am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  8 Beiträge
Aufstellung der Rear-Speaker Canton LE 103
Markez am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
