Lautsprecher ein/ausschalten
DVFan
#1 erstellt: 30. Apr 2007, 19:46
erstmal ein schönen Gruß an Alle habe mich hier Heute neu angemeldet und hätte gleich ein Frage und zwar habe an meiner Anlage zusätzlich noch ein Lautsprecher angeschlossen dieser ist bei uns im Esszimmer, da dieser nicht immer aktiv sein soll wenn die Anlage an ist würde ich gern ein Schalter davor setzen um ihn nur an zu machen wenn im Eßzimmer etwas hören möchte. Welchen Schalter könnte ich da nehmen oder gehts das gar nicht.
Viele Grüße
Poison_Nuke
#2 erstellt: 30. Apr 2007, 21:15
was für ein Verstärker ist das, und wo hast du den LS angeschlossen?
Bei vielen Receivern gibt es einen zweiten Ausgang für die Frontlautsprecher. Diesen kann man über den A/B Schalter oder so aktivieren und auch wieder ausschalten.
Des Weiteren haben mittlerweile schon recht viele Receiver die Unterstützung für eine zweite Zone. Die kann man auch getrennt von den anderen LS steuern.
Master_J
#3 erstellt: 30. Apr 2007, 21:19
Dafür tut's letztendlich schon ein normaler Lichtschalter, wenn man das "ins Haus" integrieren will.
Zu bedenken ist allerdings die sinkende Impedanz beim Parallelbetrieb.
Suchfunktion "Ohm".
Mehr Details bitte.
Gruss
Jochen
DVFan
#4 erstellt: 01. Mai 2007, 18:46
Habe eine "ganz normale" Sony Micro-Hifi Anlage diese hat leider keinen zweiten Lautsprecheranschluss habe den Lautsprecher an die 2 Lautsprecher Anschlüssen "angezapft" . Das die Qualität darunter etwas leidet ist nicht so schlimm mono ist das Ganze ja auch.
Ein normaller Lichtschalter ist etwas groß gibt es vielleicht etwas "kleineres"?
dhmann
#5 erstellt: 01. Mai 2007, 19:02
Ich würde so einen Schalter nehmen wie er an jeder Lampe im Kabel angebracht ist. Ist schwierig zu beschreiben, aber schau mal den Schalter einer ganz normalen Nachttischlampe an. Ein Draht ist geschalten und der andere wird einfach durchgeschlauft.
So was bekommt man in jedem Baumarkt
Oldie1944
#6 erstellt: 01. Mai 2007, 20:03
Ich würde Dir auch zu solche einem "Schnurschalter" raten, den Du einfach in Deine Lautsprecherleitung einfügst an einer Stelle, wo Du leicht zum Ein-/Ausschalten dran kommst.
Würde Dir jedoch einen empfehlen, der beide Leiter trennt.
Nicht , daß das elektrisch notwendig wäre. Aber in den Schaltern, die nur einen Leiter trennen und den anderen nur durchschleifen, geht es teilweise sehr eng zu. Und da das Lautsprecher-Kabel auch bei Deinem Mini-Gerät wohl etwas dicker ist als ein Stromleiter, besteht die Gefahr, daß Du Dir dann einen abbrichst, um den Schalter wieder zusammenzu-schrauben.
M.f.G.
DVFan
#7 erstellt: 02. Mai 2007, 07:48
Vielen Dank für die vielen Tips, ich werde mal den "Schnurschalter" testen. Wenn ich einen gefunden und eingebaut habe werde ich mich nochmal melden.
Oldie1944
#8 erstellt: 02. Mai 2007, 12:15
So ungefähr sehen die Dinger im Baumarkt wohl auch aus:
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
dhmann
#9 erstellt: 02. Mai 2007, 14:14
Genau !! den hab ich gemeint
DVFan
#10 erstellt: 08. Mai 2007, 19:12
wollte mich nochmal melden hat mit dem Schnurschalter wie von Oldie1944 beschrieben funktioniert.
Hatte es erst mit einem Einbau Zugschalter http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
probiert da ich den noch rumliegen hatte hatte aber nicht richtig funktioniert beim Ausschalten war auf dem Lautsprecher noch etwas zu hören (sehr leise) und noch ein Problem gab es da ich ein Lautprecher im Flur (1.) und ein Lautsprecher im Bad (2.) angeschlossen habe hatte ich den ersten ausgeschaltet ging der 2. gar nicht.
Mit den Schnurschalter gar keine Proleme.
Kann sich Jemand das erklären ?
Master_J
#11 erstellt: 08. Mai 2007, 19:35
"Übersprechen" nennt sich das.
Da er nur einpolig trennt, durchaus nicht ganz unerklärlich.
Wohl falsch verschaltet.
In Reihe?
Gruss
Jochen
Stereosignal über alle 5.1 Lautsprecher hören?
stefages am 10.06.2003  –  Letzte Antwort am 11.06.2003  –  8 Beiträge
Lautsprecher an Bi-AMP
MasterSquidi am 11.06.2019  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  4 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an einen Ausgang ?
*Sprinter* am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  4 Beiträge
Müssen alle Lautsprecher gleich sein (6.1)?
tom.ist.da am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  16 Beiträge
Welche Anlage im "party" Keller ?
Augustus18 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  4 Beiträge
Lautsprecher Aufstellung, Couch direkt an wand 7.1
Leon1425 am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.03.2021  –  6 Beiträge
Lautsprecher schuld an Verstärker defekt? Test wie?
djralf am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  9 Beiträge
Body-Shaker bei dieser Anlage nicht möglich?
sethko am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  4 Beiträge
habe ein lautsprecher-problem
Bokyy am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  3 Beiträge
5.1 Anlage an PC anschließen
SSG_Beats am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.863
