Lautsprecher Aufstellung, Couch direkt an wand 7.1
Leon1425
#1 erstellt: 27. Feb 2021, 23:28
Ich habe ein kleines Platzproblem um meiner Couch in meinem Zimmer.
Ich habe eine 7.1 Anlage und würde klangtechnisch gerne das beste rausholen.
Da ich wie gesagt so gut wie Gar keinen Platz um meiner Couch habe muss ich improvisieren.
03DA181E-1574-4DF5-AB76-26947CBC4444
ED755580-8B99-432A-A8C9-936A93557315
Meine Überlegung wäre, die Boxen so hinter die Couch zu stellen, um so vielleicht einen Klang zu erzeugen der nicht so extrem Position abhängig ist und etwas großräumiger klingt.
Es macht momentan schon enorme Unterschiede, ob ich 20cm weiter links oder rechts sitze... logisch, da hat man ja Direkt einen Lautsprecher im Nacken.
Würde die Aufstellung denn funktionieren?
Ich habe nämlich die Vermutung, dass Effekte (aus den Sourround LS) nicht seitlich (wie sie sollen) sondern eher von seitlich hinten wahrgenommen werden.
So würde es dann nur hinten Mitte und hinten seitlich geben.
Kann man das so mal ausprobieren?
Oder wäre 6.1 oder 5.1 dann doch etwas klüger?
Oooder habt ihr noch ganz andere Vorschläge?
Danke schonmal
fplgoe
#2 erstellt: 28. Feb 2021, 06:21
Hinter die Couch zu stellen und dann diffus unter die Decke und die Wände zu reflektieren? Das macht den gegenwärtigen schon suboptimalen Zustand noch schlechter.
Bei Deinen Räumlichkeiten wäre ein 5.1 schon die beste Lösung gewesen. Wenn man auf dem Sofa sitzend praktisch mit dem Kopf auf ca. 50cm Abstand zwischen den BackSurrounds und deutlich zurück hinter den seitlichen Surrounds sitzt, ist sicher keine sinnvolle Konfiguration.
Du wirst es nicht gern hören, aber manchmal ist weniger mehr. Ein gut gestelltes 5.1 ist besser als ein 7.1-Surround-Matsch. Jetzt fehlt nur noch die Frage nach hinteren Höhenlautsprechern...
ostfried
#3 erstellt: 28. Feb 2021, 19:25
Kann das nur bestätigen. Rears vor der Hörposition widerspricht sämtlicher Logik und die back surrounds kreischen dir, wie du schon selbst zugeben musst, direkt ins Ohr. Abrüsten auf 5.1 und die außen an die hintere Wand ist die einzig sinnvolle Option m. E..
Denon_1957
#4 erstellt: 28. Feb 2021, 19:57
Ich wäre bei der Positionierung der Couch garnicht auf die Idee gekommen 5.1 geschweige denn 7.1 aufzustellen.
Ohne die Front zu kennen würde ich bei 3.1 bleiben.
paul1
#5 erstellt: 28. Feb 2021, 20:08
Es könnte auch Sinn machen bei 5.1 Dipole als Rears zu verwenden. Die Tröten einem dann nicht so ins Ohr
Supernovae
#6 erstellt: 02. Mrz 2021, 19:55
Wenn möglich, sollten die hinteren Lautsprecher über Ohrhöhe. Dann ist der Ton indirekter. Ein 7.1-System ist hier meiner Meinung nach auch übertrieben. Bei 5.1 sollten die hinteren Lautsprecher an der Rückwand weit außen sein.
[Beitrag von Supernovae am 02. Mrz 2021, 20:05 bearbeitet]
Aufstellung Jamo S628, Couch direkt an Wand
WaMo222 am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  3 Beiträge
7.1 Lautsprecher Aufstellung ??
carlos1999 am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  2 Beiträge
aufstellung 7.1 dipole,direkt.
krischon06 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  13 Beiträge
Lautsprecher Aufstellung 7.1
matzel90 am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 05.09.2020  –  4 Beiträge
Dts X Aufstellung. Couch an der Wand!
ddave am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  3 Beiträge
Aufstellung 7.1
Razor187 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  8 Beiträge
Rear Aufstellung - Couch Problem - Setup
shizo0409 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  3 Beiträge
7.1 Aufstellung
hamburger76 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  152 Beiträge
Optimale Lautsprecher Aufstellung
Schweda_ am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  6 Beiträge
7.1 Aufstellung Teufel Theater 4
Sash76 am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.259
