| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel Concept P Frage zur Aufstellung | |
Teufel Concept P Frage zur Aufstellung+A -A |
kuhschorsch
erstellt: 23. Feb 2007, 08:45
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Teufel Concept P Systems. Dies sind meine ersten Gehversuche in Richtung Surround Sound und dementsprechend wenig Erfahrung bringe ich mit. Jedenfalls konnte ich viele kleinere und größere Probleme mit Hilfe dieses Forums lösen und nun steht alles. Mit dem Klang des Teufel Systems bin ich soweit bisher sehr zufrieden, allerdings vermisse ich etwas den Surround Effekt bei Filmen bzw. hatte mir diesen irgendwie stärker vorgestellt. Alle Filme die ich bisher getestet hatte, waren doch sehr Frontlastig. Möglicherweise erwarte ich einfach zu viel, aber ich vermute eher, dass es mit der Art, wie ich die beiden Rear-Speaker aufgehängt habe zu tun hat. Die Position wurde nicht nur aus Platz sondern auch aus "Partnergründen" so gewählt... Ich wäre jedenfalls sehr dankbar, wenn mir jemand dabei helfen könnte, das Surround-Set und dessen Aufstellung zu optimieren. Hier mal eine kleine Skizze. Grüner Kasten = Subwoofer Grüne Kreise = Speaker Roter Kasten = Couch Schwarzer Kasten = TV ![]() Als Receiver betreibe ich einen Onkyo TX-SR 504 E. Boxensetup, Entfernungen etc. sind eingestellt. Hatte schon überlegt, ob ich die Rear-Speaker vielleicht einfach etwas lauter regeln soll, allerdings wollte ich dann doch lieber mal vorher hier bei den Experten nachfragen. |
xutl
erstellt: 23. Feb 2007, 08:52
Probier das mal aus! Die Automatik ist immer nur ein Einstieg. Meistens ist eine manuelle Nachbesserung erforderlich. Du schreibst etwas von Partnergründen... Trotzdem solltest Du mal mit den Sub verschieden Aufstellungsort testen. Optimal steht der wirklich nicht. Ev. auch mal die "unteren" LS in die Ecken stellen. TV müßte dann auch nach unten, von wegen "die Symmetrie" Da hilft nur Probieren, Probieren und noch mal Probieren..... FF ![]() Ergänzung: Es kann noch ein Einstellproblem sein. Raumklang, also etwa 5.1, gibt es nur, wenn: - vom Material her vorhanden (DVD meistens, TV NIE!) - Receiver UND DVD entsprechend eingestellt sind Aber das hast Du sicher schon kontrolliert [Beitrag von xutl am 23. Feb 2007, 09:36 bearbeitet] |
kuhschorsch
erstellt: 23. Feb 2007, 09:25
Das mit den Rears lauter stellen werde ich mal probieren. Leidet der Ton stark darunter, dass die Rears rückwärtig zur Sitzposition hängen und nicht seitlich? Im Handbuch der Teufelanlage stand, dass diese Positionierung auch ok wäre. In der Beschreibung des Receivers wurde auf eine seitliche Positionierung hingewiesen. Wo wäre der Sub den besser aufgehoben? Die unteren LS (Left-Speakers?) zu verschieben würde sich als schwierig gestalten, da der linke Front-Speaker neben einer Tür steht (die Öffnung in der Skizze). Auf jeden Fall aber schon einmal vielen Dank für die Hilfe. |
xutl
erstellt: 23. Feb 2007, 09:43
Wie gesagt: Probiers aus! Der Sub wäre besser zwischen den Front-LS aufgehoben. Er sollte auf den Sitzplatz strahlen. (Teufel-P!) Ev. mit der Trennfreguenz spielen (im AVR, Sub-Regler auf höchstmögliche Einstellung stellen) Also auch wenn er nicht woanders stehen kann ---> drehen Drehen bringt ev. auch für die Rears etwas. Frohes Boxen drehen und rücken Hinweis: Wenn die Boxen vernünftig stehen, kommt das Finetuning am AVR. Bei mit hats Wochen gedauert! Aber macht Spaß |
Teufel Concept E - kurze frage zur Aufstellung hakki99 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 4 Beiträge |
Aufstellung Teufel Concept M F.O. am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 4 Beiträge |
TEUFEL Concept P Erfahrungen ? hifi-linsi am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 166 Beiträge |
Teufel Concept P Barneyweb am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Teufel Concept P, Empfehlenswert? am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 17 Beiträge |
Teufel Concept P frankofc am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 8 Beiträge |
Frage zur LS aufstellung rhbhv am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Aufstellung Sascha89 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 8 Beiträge |
Aufstellung Teufel Concept E/S blinzi am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 4 Beiträge |
Teufel Concept P / 5.1 System richtig aufstellen. IckZ22 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
2007
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.189
