Aufstellung Teufel Concept M
F.O.
#1 erstellt: 11. Okt 2005, 07:03
ich möchte mir das Lautsprechersystem Teufel Concept M kaufen.
Wie müssen die Frontlautsprecher am besten aufgestellt sein? Ich habe links und rechts vom Fernseher unterschiedliche Schrankhöhen. Wie groß muss mindest der Abstand zwischen Center- und Front-Lautsprecher sein? Ich könnte theoretisch links und rechts vom Fernseher auf Center-Höhe beide anbringen, wäre dann aber ziemlich knapp nebeneinander. Oder kann man die Front-Lautsprecher auch höher (ca. 2m) als den Center (ca. 1,20 - 1,40 m) machen und diese dann nach unten ankippen?
MfG
F.O.
PitBJ
#2 erstellt: 13. Okt 2005, 22:23
Hallo F.O.,
die Front-Lautsprecher auf ca. 2m anzubringen, würde ich dir nicht empfehlen.
Gerade bei den Front´s wäre "der Klang von oben" schon recht störend. Wenn sich z.B. ein Fahrzeug von links nach rechts durch das Bild bewegt, würde die unterschiedliche "Höhe des Klangbildes" doch sehr störend sein.
Stelle sie lieber, wie von dir vorgeschlagen, auf eine Höhe mit dem Center. Auch ich besitze das Concept M und habe die beiden Front-Lautsprecher nur etwa 50cm neben dem Center zu stehen. Ein Tribut an meine Räumlichkeiten. Eine breitere Aufstellung wäre natürlich besser, aber auch mit der "schmalen" Lösung kann man hervorragend leben.
Grüße Peter
sebot
#3 erstellt: 12. Jul 2008, 13:37
muss der Center Lautsprecher auf der selben Höhe wie die Frontlautsprecher positioniert werden oder kann ich diesen auch etwas weiter unterhalb der Frontlautsprecher anbringen?
Sebastian
NyctalusNoctula
#4 erstellt: 12. Jul 2008, 16:33
Für alle Lautsprecher gilt eigentlich das gleiche. Optimal ist es wenn die Front-LS auf gleicher Höhe sind wie der Center. Meistens ist dies aber nicht möglich. Habe meinen Concept M Center unter dem Fernseher und damit deutlich tiefer als die Fronts. Klanglich kann ich dadurch keine einbußen feststellen. Wenn du willst, aknnst du den Center auch leicht nach oben anwinkeln, wenn er unter dem TV steht.
[Beitrag von NyctalusNoctula am 12. Jul 2008, 16:36 bearbeitet]
Teufel Concept E Magnum - Aufstellung
Sascha89 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  8 Beiträge
Aufstellung Teufel Concept E/S
blinzi am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  4 Beiträge
Teufel Concept R VS Teufel Concept M
Atomix am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  12 Beiträge
Teufel Concept M
xhannesx am 21.07.2003  –  Letzte Antwort am 21.07.2003  –  3 Beiträge
Teufel Concept M - Motorantrieb
chris-aus-berlin am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  4 Beiträge
Teufel Concept M ???
PhilMixer am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  8 Beiträge
Teufel Concept M Meinungen
foerster22 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  10 Beiträge
Teufel Concept M lieferzeit
zulu84 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  17 Beiträge
Teufel Concept M Bilder
tomy am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  2 Beiträge
Teufel Concept M oder ?
llcoola7 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
