HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Heco " METAS" - kann jemand zu diese LS... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Heco " METAS" - kann jemand zu diese LS Serie was sagen?+A -A |
askard
#401 erstellt: 16. Dez 2008, 14:40 | |||||
Hallo Florian, Das ding mit den Produktfotos ist schon verdammt ärgerlich. In echt sehen die Dinger nicht nur besser aus als auf den HECO-Bildern, sondern sind, jedenfalls in meinen Augen, der gelungenste Farbton der Serie. So kann der Anschein trügen.
Celan wird wohl in Echtholz gefertigt und Metas sind nur furniert. Dann glaube ich, dass die Celan etwas mehr Leistung aufweisen. In jedem Falle sind sie geringfügig größer dimensioniert und lt.. MM-Männchen haben die auch eine andere Frequenzweiche verbaut. Alles in Allem bin ich mit den Metas sehr zufrieden und kann nur einen marginalen Qualitätssprung zu den Celan bestätigen. Ob der allerdings den Preisunterschied ausmacht, muss jeder für sich entscheiden. Mir war es das nicht wert. Gruß ashard [Beitrag von askard am 16. Dez 2008, 14:55 bearbeitet] |
Tommi80
#402 erstellt: 16. Dez 2008, 15:25 | |||||
Hallo @ all ich habe da ein kleines problem, ich habe mir durch den unschlagbaren preis bei h+i auch die Metas 500 bestellt. Ich wollte auch nach und nach umstellen.Da die Metas ja auslaufen wie ich hier lese, frage ich mich ob ich als Center auch eine andere serie benutzen kann, ohne mich klanglich zu verschlechtern.Dann noch die frage wohin mit dem Center. z.Zt habe ich einen kleinen center von teufel unter dem Lcd. Aber wenn ich die abmaße von dem Metas Center sehe, der ist ja grösser als mein Verstärker :D(siehe bild) also wohin mit dem trümmer..... http://img262.imageshack.us/my.php?image=imgp2746bt0.jpg Danke schon mal..... Mfg Thomas [Beitrag von Tommi80 am 16. Dez 2008, 15:26 bearbeitet] |
askard
#403 erstellt: 16. Dez 2008, 16:32 | |||||
Ich würde versuchen, noch den passenden Center zu bekommen. Schon wegen der Homogenität, auf die ja hier immer so bestanden wird. Metas-Center sind doch noch zu haben, wie ich meine. Und so müsstest du dich auf keinerlei Experimente einlassen. Den H/K würde ich in das TV-Regal stellen, vorausgesetzt es passt zusammen. Den Center selbstverständlich unter den Flat. Alternativ würde ich den AVR da lassen, den TV höher hängen und den Center mit einem Wandhalter dazwischen ferkeln. so etwa Übrigens geile Kombi mit H/K, PS3 und HECO. Bei mir passt das schon super. Gruß askard [Beitrag von askard am 16. Dez 2008, 16:34 bearbeitet] |
I_N_X_S
#404 erstellt: 16. Dez 2008, 17:43 | |||||
wie askard mit seinem system angibt Das kann ich auch *hsut*, ich würds ja so machen: http://img88.imageshack.us/my.php?image=dsc00906sj3.jpg babäääms |
askard
#405 erstellt: 16. Dez 2008, 18:02 | |||||
Mach ich doch gerne. Bin ja schließlich auch so ein Stück weit stolz drauf . |
der_Martin
#406 erstellt: 16. Dez 2008, 19:30 | |||||
Hallo, da auf die Frage nach der Dröhngefahr in der Beitragsflut unterging, versuche ich es nochmal: Hörst du, I_N_X_S, einen Klangunterschied, wenn du die Lautsprecher einen Meter nach vorne verschiebst? Ich versuche nämlich gerade rauszukriegen wie kritisch die Metas beim Aufstellen sind, weil ich mir vielleicht welche kaufen werde. Danke & Gruß, Martin |
I_N_X_S
#407 erstellt: 16. Dez 2008, 20:22 | |||||
also es dröhnt auf keinen fall, das hat mich auch sehr gewundert ich hoffe das beantwortet deine frage, ich bin sehr sehr zufrieden |
Tommi80
#408 erstellt: 16. Dez 2008, 20:23 | |||||
@ askard kannste auch sein sieht gut aus..... Das Problem ist das ich den Lcd nicht höher hängen kann, da ich erst die Wandhalterung montiert habe und dann die Steine drumherum geklebt. Ist auch die einzige höhe wo ich ihn hinhängen konnte, da ober und unterhalb Heizungs sowie Wasser rohre liegen. Leider passt weder Avr noch Center unten in das board Was meint ihr wie lange man die metas noch bekommt?? Das war nämlich mein Weihnachtsgeschenk und Geburtstag hab ich erst im Oktober wieder |
der_Martin
#409 erstellt: 16. Dez 2008, 20:40 | |||||
Ja das zeigt, dass ich bei dem thema wieder zu Unrecht Panik schiebe. Noch eine kurze Frage: wieviel platz nach hinten haben die Boxen? Danke, Martin |
askard
#410 erstellt: 16. Dez 2008, 20:57 | |||||
Hab da noch ´ne Idee. Wie schaut es denn mit deiner Bereitschaft aus, deinem TV-Schränkchen die Beinchen zu kürzen, oder gar ganz zu amputieren. Dann bekämst du auf den Schrank den Center, auf diesen wiederum den AVR, und das alles ohne den Flat in seiner Position verändern zu müssen. Nur so eine Idee. So köntest du alles unterbringen und obendrein die Symetrie wahren. Gruß askard |
I_N_X_S
#411 erstellt: 16. Dez 2008, 20:58 | |||||
die eine box steht ja genau in der ecke da sollte es problematisch werden sollte man meinen aber es dröhnt absolut nicht 25cm anch hinten sinds |
Tommi80
#412 erstellt: 16. Dez 2008, 21:08 | |||||
@ askard Das hört sich gut an, denke so werde ich es machen ...das ich nicht selber darauf gekommen bin |
I_N_X_S
#413 erstellt: 16. Dez 2008, 21:18 | |||||
also ich würde schon allein wegen der wärmeentwickelung uaf keinen fall den center auf den receiver stellen! |
askard
#414 erstellt: 16. Dez 2008, 22:25 | |||||
Würde auch garkeinen Sinn machen, da man für gewöhnlich die größeren Dinge unten und die kleineren Dinge oben hinstellt. Sonst sieht das ganze ja aus, wie ein auf den Kopf gestellter Weihnachtsbaum . Gruß askard |
Flörchi
#415 erstellt: 16. Dez 2008, 23:27 | |||||
MAcht sich eigentlich bemerkbar, dass die 700er nen Widerstand von 8Ohm alle anderen Boxen aber nur einen von 4Ohm haben? An den 700ern müsste ja dann doch deutlich weniger Leistung anliegen, oder? |
markus_h.
#416 erstellt: 17. Dez 2008, 02:09 | |||||
So, jetzt bin ich durch mit lesen... bin auch gerade dabei meine Anlage zu verändern und hätte da ein paar Fragen an die Heco user hier, und ganz klasse finde ich, dass hier alle Möglichen Varianten zusammengestellt wurden, die im Prinzip ALLE für mich in Frage kommen können, darum frage ich auch lieber nochmal nach: 1. Meinen TEAC AV Receiver würde ich durch einen Yamaha RX-V 861 ersetzen, so weit so gut 2. meine Wahl ist durch einen Tip von GlennFresh hier im Forum nun auf die Heco Metas in Nussbaum gefallen, so weit auch gut aber ich habe das Problem nicht wie empfohlen wird bis zu 50 cm Platz zur Wand zu lassen. Auf den schönen Fotos von euch sehe ich aber, dass keiner so viel Platz hat...seit ihr trotzdem so zufrieden mit dem Klang? Im Moment kommt zu meinem TEAC ein Paar Castle Font LS, Sinus rear speaker und ein sinus sub (von der Größe/Zusammenstellung in etwa so wie bei askard nur ohne center...meine Frage an askard: reicht das so wirklich aus? ich wollte eigentlich weg von Regal Front LS und hätte eigentlich zuerst zu den 7oo + center tendiert und meinen sub gelassen und meine Castle Front LS als rear eingesetzt jetzt stellt sich mir eben die Frage ist das evtl. überdimensioniert für eine Raumgröße von 34 m² aber L-förmig (24 m² dort wo die Sitzgruppe steht) ? oder würde es ausreichen die 500 er statt den 700 er zu nehmen? es kommt da nicht auf die 100 Euro an, ich möchte einfach eine vernünftige Lösung haben. das wäre dann in etwa die Zusammenstellung wie INXS sie gewählt hat... Die Zusammenstellung von der Skorpion wäre bei mir z.B. überdimensioniert. Wer kann mir da bitte weiterhelfen? Hat denn einer hier die 700 / 500 / 300 im Vergleich gehört? askard die 300er INXS die 500er und die 300er Der Skorpion die 700er und die 500er und jeder ist zufrieden oder würdet ihr mir jetzt eine andere Zusammenstellung empfehlen? Ich habe auch keine Ahnung wo ich Probehören könnte, komme aus 89520 Heidenheim, kann mir da auch jemand einen Tip geben? Auf jeden Fall werde ich mir den Center zulegen, der fehlte mir aus Platzgründen schon eh und jeh, jetzt kommt es noch auf die Front LS an Metas 700 oder Metas 500 oder "nur" Metas 300? Bitte nochmals um eure Meinung und Hilfe! [Beitrag von markus_h. am 17. Dez 2008, 02:10 bearbeitet] |
Tommi80
#417 erstellt: 17. Dez 2008, 07:36 | |||||
Moin Denke ich werde den center unten hin und den Avr dann auf einen Glasboden darüber, mal sehen wie das optisch kommt ansonsten :?. Hoffe die 500er kommen die woche noch ,die mail das sie versand sind kam am Montag Gruss Thomas |
lordfalcon
#418 erstellt: 17. Dez 2008, 08:14 | |||||
Also ich hatte ja das Pech, dass mir fälschlicherweise die Metas 300, statt der 500 geliefert wurden. D.h. ich hatte zwei- Drei Tage Zeit die LS zu hause probe zu hören. Also mir haben sie gefallen, und an und für sich waren sie auch ausreichend (20qm), wenn es eine reine Kopfentshceidung gewesen wäre, hätte ich sie wohl auch behalten ABER die geringe Preisdifferenz zu den 500 hat dann doch den Ausschlag gegeben, dass ich doch auf die 500 gepocht habe, so dass die 300 retoure gingen. Für mich persönlich wären die 700 völlig überdimensioniert, meiner Meinung nach sollten die 500 auch für Dich völlig ausreichen - aber das musst letztenendes Du allein entscheiden. Das kann Dir keine Abnehmen |
Mavea
#419 erstellt: 17. Dez 2008, 09:14 | |||||
markus ich denke du bist gerade in dem bereich wo dir die 500er noch gut reichen aber du auch mit gutem gewissen ohne das es dann mies klingt die 700er nehmen kannst.. die 700er sind angeblich noch etwas tiefer als die 500er. mir reichen aber die 500er auch um damit black metal und doom metal zu hörn.. genauso hört sichs batmans stimme so tief an und raketen werfer explosionen vom joker knallen heftig rein. ich höre momentan eine band die nend sich sopor aeternus. die haben viele stücke wo nur instrumente alle art in nem melodisch romantischen ton spielen und man hört jedes intrument extrem sauber raus.. werf ich ne live dvd von arch enemy (ganz aktuelle aufnahme rein) hört man im hintergrund die zupf geräusche an der gitarre und man wollte meinen das man ausmachen kann das das eine instrument zb 3 meter weiter hinten steht.. das eine weiter rechts oder links.. hatte gestern abend auch noch 2 arbeitskollegen hier .. beide haben zwar nicht so den plan von so anlagen und haben wohl auch keinen vergleich aber der eine meinte instrumente (gitarre) hörn sich wie echt an.. der andere meinte es hört sich wie im kino an. habe allerdings bemerkt umso weiter ich die boxen von den wänden weg nehm umso besser hört es sich an. |
askard
#420 erstellt: 17. Dez 2008, 09:37 | |||||
@ markus h. Also Markus, wenn du deine Platzverhältnisse schilderst, dann trifft das in etwa auch auf die bei mir vorhandene Konstellation zu. Sprich Raumaufteilung und -größe. Zudem bin ich Verfechter des "offenen Wohnens", stehe also nicht drauf, ständig irgendwelche Türen im Weg zu haben. Rein akustisch sind die 300´er Metas ausreichend, im Sinne von: klingen großartig. Der Klangteppich ist weder löchrig noch blass. Selbst die vermeintlich kleinen Teile sind derart kraftvoll und voluminös, dass ich dass nicht unbedingt hätte erwarten können. In meinen Augen gibt es keine klanglichen Einschränkungen. Ganz im Gegenteil; die 300´er zünden auf Wunsch ein riesiges Feuerwerk. Meinen Sound zu Hause ziehe ich mittlerweile dem im Kino jedenfalls vor. Das sollte Aussage genug sein . Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, hättest du dich gerne auch vor Ort von dem bei mir eingesetzten Set überzeugen können. Da bei mir aus Platzgründen keine Standlautsprecher in Frage kamen, habe ich mich auch keinen Illusionen hingegeben und trotzdem Probe gehört. Somit fehlt mir der direkte Vergleich. Hätte ich mehr Platz zur Verfügung gehabt, wäre meine Wahl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf die 700´er gefallen. Denn wenn schon groß, dann richtig groß. Ich glaube, wenn man sich die 500´er hinstellen kann, dann geht das auch mit den 700´ern. Nur leider, leider ist mein Sideboard einen Meter zu breit oder mein Wohnzimmer einen Meter zu schmal. Ansichtssache. Zwar hätten die "Großen" bei mir reingepasst, aber sie wären buchstäblich zwischen Wand und Schrank eingeklemmt gewesen und davon wurde mir eindringlich abgeraten. Rein optisch hätte ich schon lieber "Städer" gehabt. Gruß askard |
I_N_X_S
#421 erstellt: 17. Dez 2008, 11:03 | |||||
Hey, also markus um dir mal subjetiv davon zu erzählen welche erfahrungen ich gemacht hab, dann würd ich dir stark zu meiner kombi raten also was den vergleich zwischen 300er 500er und 700er im frontbereich angeht kann ich folgendes sagen: ich hab alle schon gehört, also die 300er und die 500er zu hause jeweils separat und als front sowie alle drei im media markt allein, in nem abgetrennten ram mit nem (man staune) netten und kompetenten mitarbeiter in aller ruhe. Und ich mus sagen, dass der abstand der 500er zu den 300ern sehr groß ist, logischerweise den bassbereich betreffend, der unterschied zwischen den 700ern und den 500ern eher nicht so groß Was die 300er im rearbereich betrifft, kann ich nur sagen geil aber total unterfordert ^^, wenn du ein onkyo receiver hast und viel auf pl2 music hörst, dann mach panorama an, nur s als tipp Die lautsprecher sind zwar absolut genial und spielen super im rearbereich, aber sind leider nicht wirklich ausgelastet, was ich eigentlich sehr schade finde. da hättens sicher auc hdie victas gemacht, aber es geht ja auch ums optische also liegt an dir, ansich is die combo 500er/300er ohne sub ziemlich geil und ich als filmfetischist, der ja normalerweise sher kritisch ist bei sowas, bin ziemlich begeistert, gerade als ich das erste mal auf dem system batman gesehen hab den neuen |
lordfalcon
#422 erstellt: 17. Dez 2008, 11:25 | |||||
jup die Erfahrung habe ich auch gemacht: Die 300 sind als Rear schon fast "zu Schade" - da fiel mir die Entscheidung leicht, meine Victa 200 doch als Rear zu behalten und doch nicht durch die Metas 300 zu ersetzen. Im Filmbetrieb habe ich keinen Unterschied ausmachen können - daher habe ich mir das Geld gespart und mir dafür die 500er Metas als Front gegönnt statt hier die 300er Metas einzusetzen [Beitrag von lordfalcon am 17. Dez 2008, 11:26 bearbeitet] |
drdope
#423 erstellt: 17. Dez 2008, 11:29 | |||||
Ich hab meine Metas seid Februar letzten Jahres. --> http://www.hifi-foru...ad=8334&postID=12#12 --> http://www.hifi-foru...hread=765&postID=4#4 (und folgende Beiträge) Die 300er würd ich als Front nur in Betracht ziehen, wenn du Platzprobleme hast, die 500er sind imho ein guter Kompromiss für ein Allroundsystem. Die 700er würd ich nur nehmen wenn du a) viel Musik in Stereo hörst und b) perspektivisch einen potenteren Receiver verwendest als den von dir geplanten --> http://www.hifi-foru...ead=765&postID=11#11 Ohne ausreichend Verstärkerleistung konnte ich nicht mal das Potential meiner 500er vollständig ausreizen (zumindest wenn man mal hohe Lautstärkepegel fahren will) [Beitrag von drdope am 17. Dez 2008, 11:36 bearbeitet] |
Mavea
#424 erstellt: 17. Dez 2008, 11:39 | |||||
also kann man sagen wenn man musik hörn will und filme gucken kann er mit gutem gewissen die 500er nehmen.. da sie lautstärke und klangtechnisch den 700er eigentlich nicht nachstehen da man selbst die 500er fast nicht wirklich ausreizen kann ohne das man nen hörschaden bekommt in nem 30m² raum.. 500er * sub wenn man es heftig wummern lassen will sollten ja dann ne gute wahl sein. |
derhaxn
#425 erstellt: 17. Dez 2008, 14:41 | |||||
hi leute. ich habe nun schon seit 2 wochen meine babys (metas 700/300/center) daheim stehen und bespiele diese mit dem onkyo ax sr 606. bin zwar ziemlicher anfänger was das genre betrifft, aber bin trotzdem ziemlich begeistert von dem klang,auch wenn meine aufstellung sicher nicht optimal ist. wollte nun mal fragen wie das mit dem bi-amping so läuft und ob sich das wirklich lohnt extra nochmal zusätzliche ls-kabeln zu besorgen... ich höre meistens eher mit nicht sehr lauter lautstärke, daher bin ich nicht sicher ob ich überhaupt so einen großen unterschied merken würde... wie ist eure meinung dazu? |
markus_h.
#426 erstellt: 17. Dez 2008, 16:06 | |||||
Vielen Dank erst mal für die schnellen und zahlreichen Antworten...das ist hier im Forum leider nicht immer so. Hab euch aber nach dem Lesen hier so hilfreich eingeschätzt -so wie ihr euch gegenseitig gelobt und gepusht habt, das hatte schon was... ich hab mich jetzt für einen Onkyo 606 entschieden! Denke auf Grund eurer Tips werden es die Metas 500 in Nuss und der Metas center in Nuss! Dazu kommt noch mein vorhandener Sub in scharz sowie meine rear speaker in schwarz. Das sollte doch klanglich Freude machen was meint ihr? Und wo bestellen? |
I_N_X_S
#427 erstellt: 17. Dez 2008, 17:39 | |||||
Hey, also erstmal danke für dsa lob. ich schreib hier ja nicht nur mehr rein, weil ich hilfe brauche sondern weils mir einfach spass macht über die metas erfahrungen auszutauschen und anderen den kauf zu empfehlen Der onkyo 606 ist ne absolute spitzenwahl, ich hab den vor-vorgänger den onkyo 674e, der mit dem 605 ungefähr auf einem niveau spiel, obwohl der 606er noch ein tick besser sein soll. Die Farbe finde ich toll, Nußbaum hats mir angetan, schade nur, dass es bei mir nicht reinpasst. Die celan xt, welche ja aus echtholz sind und nichtnur folie, sehen in nußbaum so gut aus, so dass mir nurnoch ein zitat von mark medlock einfällt: "zum abspritze' geil!" Bestellen würd ich aufgrund der kampfpreise bei Hirsch-Ille, oder bei elektrowelt24, die haben mir ein super angebot + bananenstecker gemacht und waren einfach total freundlich, nett udn hilfsbereit, wobei freundlich und nett ja das gleiche ist, kommt aber schöenr vom satzbau Wenn ich du wäre würd ich die leute bei elektrowelt unerstützen, die machen dir bei ein bischen druck sicher ein besseres oder zumindest gleichgutes angebot für zwei 500er + center + eventuell bananenstecker und/oder lautsprecherkabel. greetz |
markus_h.
#428 erstellt: 17. Dez 2008, 17:48 | |||||
ja, da hab ich kein Problem die zu unterstützen, ich brauch die LS halt in Nuss und den Receiver in schwarz... gerade hab ich bei H+I angerufen und folgendes Angebot erhalten: Metas 500 + Metas center + Onkyo 606 für 842 Euro frei Haus per NN keine Vorkasse. die 700er eben mit 100 Euro Aufpreis, wobei der gute Herr meinte, dass die 500er im Stereo Betrieb mit dem 606 etwas zu wenig Bass liefern würden da sie ja dann ohne den Sub laufen würden... Preis/leistungstechnisch konnte er mir aber sonst keine Alternative anbieten! Wie ist der Preis und wie ist das jetzt mit dem Bass? Was tun? |
m0bbed
#429 erstellt: 17. Dez 2008, 17:55 | |||||
top preis! zuschlagen... |
I_N_X_S
#430 erstellt: 17. Dez 2008, 17:56 | |||||
ruf halt mal bei lektrowelt an und lass dirn angebot machen, fragen kostet nichts!
Also 942€ für das set mit den 700ern find ich nen gutes angebot. Weiss ja nicht wie dugt du im verhandeln bist, aber wenn du das ganze auf 900€ drücken kannst, dann würd ich mit den 700ern zugreifen, gerade jetzt zu der Zeit ist das ein tolles angebot, was du nie wiederh aben wirst.
Bla XD Kauf dir den 606 und hör nicht auf die schwachmaten bei Hirsch und Ille. Das einzige was bei den gut ist, ist der preis... |
markus_h.
#431 erstellt: 17. Dez 2008, 18:38 | |||||
seit 18.00 Uhr geht keiner mehr ran... @der Skorpion ich hätte auch so wenig Platz in den Ecken wie Du, ist das wirklich unproblematisch? ich würde mich dann nämlich auch für die 700er statt den 500er entscheiden. @RobN wie empfindest Du die 500er? Speziell im Stereo betrieb bzgl. dem Bass... @alle hier was meint ihr eigentlich zum center? ihr habt mich echt angesteckt, bin schon ganz fiebrig! hab trotzdem heute noch Zeit gehabt mir ne externe 1,5 TB HDD für 89 Euro für meinen Icord zu gönnen...sozusagen als Frustkauf [Beitrag von markus_h. am 17. Dez 2008, 21:40 bearbeitet] |
Der_Skorpion
#432 erstellt: 17. Dez 2008, 19:05 | |||||
Also ich muss sagen mein Set 700/500/Center2/Sub 30A spielt wirklich super zusammen! Habe einige Filme und Musikrichtungen durch und bin begeistert von Klangbild! Ich das diese Zusammenstellung voll empfehlen!!!!! |
Phil1988
#433 erstellt: 17. Dez 2008, 19:16 | |||||
bin echt voll am überlegen, mir das Komplettpaket bei H&I zu bestellen, d.h. 2x Metas 500 2x Metas 300 1x Metas Center 1x Metas Subwoofer 1x Onkyo SR 606 und das für 1363€ |
FX_Cowboy
#434 erstellt: 17. Dez 2008, 19:18 | |||||
Hi Heco Gemeinde verfolge den Tread schon seit anfang an und hab mich jetzt auch entschieden mir die Metas zu hohlen. Nur weiß noch nicht was ich für die Front nehmen soll, 500 oder 700 als Rear sollen die 300 herhalten derzeit siehts so aus: Front: 500 oder 700 Rear: 300 Center: Center2 alles ohne Sub da der schon das Budget sprengt, und was ich so mitbekommen habe machen die eh schon einen ordentlichen Tiefgang, bei MM habe ich schon die Metas 500 und die 300 gehöhrt, waren ne wucht. Ahja, mein Zimmer hat 15qm, ist zwar klein aber die Boxen sollen ne investition für die Zukunft sein. Bestellen würde ich bei Hirsch+ille oder bei Elektrowelt24, wenn ich dann weiss was ich nehm lass ich mir dann einen Packetpreis von denen machen , und weiss jemand von euch was der Versand von dem Set so nach Österreich kosten würd, auf der Homepage von denen konnte ich nichts finden mfg FX Cowboy [Beitrag von FX_Cowboy am 17. Dez 2008, 19:19 bearbeitet] |
markus_h.
#435 erstellt: 17. Dez 2008, 19:24 | |||||
danke, das freut mich für Dich (auch für mich) also brauch ich mir nicht lange Gedanken ob der 606 nicht zu evtl. klein wäre wie der H+i Mensch gemeint hatte, super! |
Der_Skorpion
#436 erstellt: 17. Dez 2008, 19:24 | |||||
Sowohl die 700er als auch die 500er machen ordentlich Druck! Wenn ich musik höre mit "All Chanel Stereo", dann geben die Dinger ordentlich was her. Für den ganz tiefen Druck gibt dann der Woofer seinen Senf dazu. Aber ich habe 25m² und du nur 15m². Nimm die 700er!! |
Der_Skorpion
#437 erstellt: 17. Dez 2008, 19:26 | |||||
Zu klein? Ich drehe gerade mal bis zur Hälfte auf und mir geht fast einer ab! Toller Klang und super Zusammenspiel alle Komponenten! |
harmin4000
#438 erstellt: 17. Dez 2008, 19:28 | |||||
es sind auch Kinder bzw Jugendliche unter uns [Beitrag von harmin4000 am 17. Dez 2008, 19:29 bearbeitet] |
FX_Cowboy
#439 erstellt: 17. Dez 2008, 19:34 | |||||
Gut, dann werdens die 700 Aja noch was, sollte ich da lieber anrufen oder genügt ne Mail Danke [Beitrag von FX_Cowboy am 17. Dez 2008, 19:35 bearbeitet] |
markus_h.
#440 erstellt: 17. Dez 2008, 19:35 | |||||
Hör auf, ich kanns fast nachvollziehen Sind quasi schon bestellt aaaaber: elektrowelt hat mich gerade zurückgerufen, und die sind voll des Lobes was diese Kombi betrifft, aber jetzt kommts, ich bin fair geblieben und hab nicht erst nach dem Preis sondern nach Nussbaum gefragt, und schon hat sich die Sache zugunsten H+I erledigt weil elektrowelt keine in Nuss liefern kann, auch nachdem der gute Herr nochmal bei seinem Chef gefragt hatte...probiert hab ichs wenigstens und das hat er mir und dem Forum auch gedankt! |
I_N_X_S
#441 erstellt: 17. Dez 2008, 19:37 | |||||
er meint die tapete geht ab be idem sound also dass der 606 unterdimmensioniert is totaler unsinn, wenn du dsa glaubst dann kannst du dir keine eigene meinung bilden |
markus_h.
#442 erstellt: 17. Dez 2008, 19:41 | |||||
Nein nein, passt schon bin dir ja auch dankbar, keine Frage PS: pass auf deine Tapeten auf |
I_N_X_S
#443 erstellt: 17. Dez 2008, 19:43 | |||||
sollte jetzt kein angriff oder bleidigung sein oder so, aber hör einfach nicht drauf was die quatschen und glaub mir(uns) einfach mal, dass der 606 absolut ausreichend ist so und um das mal abzuschliessen, center auf jeden fall und 600er oder 700er ist letzendlich kein weltbewegender unterschied.w enn du die 100euro drauflegst musst du dich aber später fragen "warum hab ich nicht das 'bessere' genommen?", also nimms doch einfach |
Flörchi
#444 erstellt: 17. Dez 2008, 21:21 | |||||
Bitte schenkt doch einmal dem Beitrag No. 415 eure Aufmerksamkeit . Wär cool wenn da noch jemand was zu sagen könnte... |
RobN
#445 erstellt: 17. Dez 2008, 21:33 | |||||
@Flörchi: wo liest du denn das mit der Impedanz? Heco gibt zumindest in den Datenblättern überall identisch "4-8 Ohm" an. |
Flörchi
#446 erstellt: 17. Dez 2008, 22:22 | |||||
H-I gibt bei Center und 300 eindeutig 4 Ohm an. Wobei die 700er mit 8Ohm deklariert sind. Muss zugeben, dass ich aber auf den Homepage gar nicht nachgeschaut habe... Korrektur: Nur die 300er sind 4Ohm. Aber seltsam ists trotzdem. [Beitrag von Flörchi am 17. Dez 2008, 22:26 bearbeitet] |
RobN
#447 erstellt: 17. Dez 2008, 22:40 | |||||
Hmm, naja - haben die sich wahrscheinlich irgendwie selbst zusammengereimt Heco gibt auf der Homepage und auch in den Prospekten wirklich generell für alle Metas identisch 4-8 Ohm an. |
markus_h.
#448 erstellt: 18. Dez 2008, 00:57 | |||||
tenkai
#449 erstellt: 18. Dez 2008, 07:11 | |||||
Also.. Habe gestern meine Metas erhalten. 2x700 / 2x300 + Center. Zuerst zur Farbe und zur Verarbeitung, kurz und knapp: TRAUMHAFT! In Nussbaum sehen sie wirklich verdammt geil aus!! Nun zur negativen Seite An meinem Onkyo hört sich die Combi an wie ein 20 € Bauhaus-Set... Wenn ich komplett alles auf "Default" lasse EQ etc. klingen die Boxen EXTREM dumpf als ob sie garkeinen Hochtöner besitzen. Von Klang und Kulisse kann man hier kein bisschen sprechen. Hab 700er auf large, rest auf small und TF bei 80hz alles an 4 Ohm und 6 Ohm getestet. Wandabstand ca. 25cm. Wenn ich beim Onkyo manuell Treble auf +10 stelle und Bass sagen wir mal auf +6, wirds ein wenig besser aber im Vergleich zu meinem 80 € teuren Xoro Aktiv "Müllsystem" klingt es lächerlich.. Bin irgendwie grad am verzweifeln.. zumal die Metas wirklich gut geklungen haben als ich sie gehört habe.. Hat jemand eine Idee? |
Der_Skorpion
#450 erstellt: 18. Dez 2008, 07:36 | |||||
Das muss aber dann an deinem AVR und dessen einstellungen liegen. Ich kenne den 504er nicht. Aber an meinem 606er klingt das ganze wirklich super und bereitet mir vollste Freude! |
Tommi80
#451 erstellt: 18. Dez 2008, 07:39 | |||||
Moin, Habe gestern einen anruf der Spedition bekommen, das die Metas heute kommen :hail.Freu Freu.... Das mit dem dumpfen Klang hat man ja jetzt schon öfters gelesen,an die die es betrifft habt ihr es den jetzt hin bekommen. Wie ist es denn mit der mit der Hochtonpegel Anpassung +2db ist es dann auch noch??? [Beitrag von Tommi80 am 18. Dez 2008, 07:40 bearbeitet] |
Heco Metas zu stark? oman2007 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 10 Beiträge |
HECO Metas millennia am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 8 Beiträge |
Farbunterschied Heco Metas / Celan Marc89 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 10 Beiträge |
THX mit Heco Metas ? Amo84 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
Heco Metas und Heco Metas XT zusammen betreiben ? Zaratul am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 2 Beiträge |
Heco Metas 500 skyline30 am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 6 Beiträge |
Heco Metas 300 / 301 pedralva am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
Heco Celan XT + Metas XT501 ascot26 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
Heco Metas 300 domsen85 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 7 Beiträge |
Nachfolgeserie der Metas Harold82 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 12 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
- Gesamtzahl an Themen1.558.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.305
