| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton LE als small oder big einstellen? | |
Canton LE als small oder big einstellen?+A -A |
McCorc
erstellt: 15. Dez 2006, 15:59
Hallo, Bisher hatte ich kleine Lautsprecher und einen Canton AS 25 SC als Subwoofer und hatte bei meinem Verstärker (YAMAHA DSP-A5) die Mains und Rears als small eingestellt, damit die Tiefen zum Sub geschickt werden, und als Sub-Out bei den möglichen Werten von Bass | Main | Both die Einstellung Both gewählt. Nun besitze ich 4 mal die Canton LE 105er und weiß jetzt nicht ob ich jetzt beim Verstärker die LS als big einstellen soll, da diese ja auch die Tiefen gut wiedergeben können. Oder doch lieber grundsätzlich vom Sub ausgeben lassen und daher auf small stellen? Was meint ihr? |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 15. Dez 2006, 17:50
Wie gefällt es dir denn am besten Siehste. Genau so, solltest du sie einstellen |
Magnuson
erstellt: 16. Dez 2006, 13:44
Versuch doch mal die untere Grenzfrequenz der Le 105 zu ermitteln. Das kannst du machen in dem du Sinustöne von ca. 120 Hz runter bis ca. 40 Hz testest. Ein einfaches Programm das dies kann gibts hier http://lbsneu.schule.../projekte/sound_htmlIrgendwann werden deine Lautsprecher die Töne nicht mehr mit gleicher Lautstärke wiedergeben können (ich rate mal das es ungefähr bei 60 Hz der Fall sein wird), dies ist dann die untere Grenzfrequenz. Wenn die Le 105 nicht tiefer (mit gleicher Lautstärke!) als 60 Hz spielen lohnt es sich wohl kaum sie als Big zu betreiben. Die Frage ist dann noch wie laut du dein Heimkino hörst. Je lauter umso eher würde ich die Lautsprecher auf small stellen, da die Lautsprecher dann gerade bei den tiefen Tönen stärker verzerren. Edit: Noch eine kleine Anmerkung. Teste vorsichtig zuerst bei geringer Lautstärke, deinen Ohren und Boxen zu liebe ![]() Das Program ist leider etwas provisorisch, die Herzzahl kannst du am untersten Balken einstellen, grob zuerst mit der Maus, feintuning dann mit den Pfeiltasten. [Beitrag von Magnuson am 16. Dez 2006, 13:51 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 16. Dez 2006, 13:47
Da muss man nicht viel ermitteln. Fullrange sind sie eindeutig nicht und die 90HZ-Trennung vom A5 passt ganz gut. Also Small. Sub-Out dann auf irgendwas anderes als Main (macht keinen Unterschied). Gruss Jochen |
Magnuson
erstellt: 16. Dez 2006, 13:50
@Master J Versuch macht kluch |
Canton LE 105 CM large oder small? hcire am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 7 Beiträge |
Canton LE 150 Cm Kinofrenn am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 16 Beiträge |
Umfrage: Large oder Small Vegeta85 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 49 Beiträge |
Canton GLE 470 auf LARGE oder SMALL ? CypressDude am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 14 Beiträge |
Boxen - Mix, wie einstellen, large, small, crossover 4mq am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 8 Beiträge |
Large oder Small dyd82 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 10 Beiträge |
canton le Slaytanic am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 6 Beiträge |
Welcher unterschied Canton Le 105 Cm oder Le 150 CM fenskechecker am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 4 Beiträge |
Canton LE oder KEF Coda ??? Miccel am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 11 Beiträge |
Canton LE 109 oder LE 190 ?? ivoivo am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 7 Beiträge |
2006
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
