| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Umfrage: Large oder Small | |
Umfrage: Large oder Small+A -A |
Vegeta85
erstellt: 20. Aug 2006, 15:30
Hi, Mich würde mal interessieren wie ihr euer Heimkino im Bezug auf Large/Small Einstellung der Boxen eingerichtet habt... Also eben Boxentyp und Einstellung posten (wenn small welche Trennfrequenz) und ob Sub vorhanden ja oder nein Bei mir: Sub: Canton AS 50 Fronts: Canton RC-A: Large Center: Ergo 500 CM: Large Rear: Canton LE 109: Large Trennfrequenz: folglich keine Wär schön wenn viele Reaktionen kommen! Gruß Vegeta |
biff99
erstellt: 20. Aug 2006, 18:13
In meinem Heimkino hab ich front 2 mal Elac Cinema Pipe und 1 Elac cinema XL center auf large rear sinds auch 2 Elac Cinema Pipes und auch nen Elac center XL auf large die Pipes und Center arbiten Nturgemäß ja erst ab 80 Hz aufwärts als Sub hab ich nen Magnat Aggressor p6000 im ca 300 l geschlossenen Gehäuse und bei 70 Hz und einer absenkung um 4 DB ab 50 Hz bin damit sehr zufrieden |
harmin4000
erstellt: 20. Aug 2006, 20:28
hallo erstaml.... Sub: No Front: Eltax Tangent SR 500 (Large) Center: Eltax C.4 (Small) Rear: Eltax Symphonie 4.4 (small) grüße michi |
derglasmann
erstellt: 20. Aug 2006, 20:58
Hallo, Sub : JBL Fronts : Vento 809DC : LARGE Center : Canton AV700: SMALL Rear : Vento 802 : LARGE Trennfrequenz: 100 |
Crazy-Horse
erstellt: 20. Aug 2006, 21:33
Front: Wharfedale Diamond 9.3 Small Center: Wharfedale Diamond 9.CM Small Rear: Wharfedale Diamond 9.3 Small Crossover im AVR auf 40Hz Sub: Heco Concerto W30A, mit Vollmetallspikes aus V2A auf 4cm Granit, Crossover auf Max Musik läuft entweder auf DTS Neo6 zur Berieselung oder im Stereo, wobei ich hier noch zwischen Stere (Sub läuft mit) und Direct (Front Fullrange) wähle je nach Lust und Laune, meist läuft dann aber Stereo. So komme ich auch mit Regealboxen an den Tiefgang ran den sonst nur große Standboxen bieten. [Beitrag von Crazy-Horse am 20. Aug 2006, 23:20 bearbeitet] |
klaus_moers
erstellt: 20. Aug 2006, 21:43
Guten Abend Ladies... Fronts Canton Karat L800 DC: very L A R G E Center Canton Karat CL400: small Rear Canton Karat CL400: small Sub Heco: [nur wenn die Nachbarn weg sind] und dann Trennfrequenz: bei 80 Hz @Vegata, was ich nicht verstehe. Du betreibst einen Sub ohne Trennfrequenz. Wie das denn? Und warum hast Du den Center auf LARGE? Small müsste doch besser sein, oder? |
Vegeta85
erstellt: 20. Aug 2006, 22:08
Hi, Bitte Vegeta ![]() Achso ja sry das war falsch ausgedrückt...natürlich hat der Sub hinten nen Trennfrequenz-Regler... bei ca. 80 steht der... Meinte nur dass ich halt die restelichen Lautsprecher alle auf Large laufen hab... Naja das mit dem Center...das ist eigentlich der Hauptgrund dieses Threads ich will wissen wie andere das so eingestellt haben...dachte bisher immer das wäre unbedenklich...falls es wen interessiert: mehr dazu hier: http://www.hifi-foru...d=93&thread=2558&z=4 |
albray
erstellt: 20. Aug 2006, 22:10
Nabend, Front: Magnat Quantum 908 SMALL Center: Magnat Quantum Center 916 SMALL Surround: Magnat Quantum 903 SMALL Sunwoofer: Magnat Omega 530 Trennfrequenz 60 Hz Bei Musik auch manchmal "Source Direct", dann Front auto. Large [Beitrag von albray am 20. Aug 2006, 22:11 bearbeitet] |
klaus_moers
erstellt: 20. Aug 2006, 22:13
Ich bin untröstlich, bitte verzeih ... Sag ruhig Klaus zu mir... |
Sockelfreund
erstellt: 20. Aug 2006, 23:09
Hallo DB-Fan ![]() Im Heimkino: Alles auf Small, Trennfrequenz: 100Hz, geht leider nicht tiefer Bei Musik: Alles auf Large, Subwoofer aus mfg Sockelfreund [Beitrag von Sockelfreund am 20. Aug 2006, 23:22 bearbeitet] |
Crazy-Horse
erstellt: 20. Aug 2006, 23:26
Habe meinen Beitrag editiert, da die Einstellung der Crossover zuvor nicht ganz klar war. Habe den Sub auf Max und die 40Hz gelten nur für den AVR. Zudem filtert mein AVR den LFE bei 120Hz mit, ich meine 24dB/Okt, so kann auch eine schlecht gemischte DVD mit dem Sub nicht anstellen was sie will. |
AVALON535
erstellt: 21. Aug 2006, 03:47
Hallo! Meine LS: Main: große Infinity SM 255 LARGE Center: T+A 501 E SMALL Rear: 2 T+A TAD 400 SMALL Verstärker: YAMAHA RX-V 596a RDS Ich habe die Tiefen Frequenzen auf die Hauptlautsprecher geleitet, da ich keinen Subwoofer habe und brauche. Die Infinity´s übernehmen dessen Aufgabe. (2x 38 cm Bass) Somit stehen diese auf LARGE Den Center und die Rearspaker habe ich auf SMALL stehen. Ich habe auch andere Einstellungen mit LARGE auf Ihnen getestet, aber ich bin der Meinung das Klangbild auf SMALL bei Center&Rear ist besser! Es werden ja schließlich nur Frequenzen unterhalb von 80 oder 100Hz weitergeleitet, die besser ein Subwoofer übernehmen sollte! Das lohnt sich meiner Meinung nur bei "richtig" großen Center/Rear-speakern, die das auch problemlos wiedergeben können. Mein T+A-Center geht bis 35Hz runter, aber trotzdem kann er die tiefen Töne nicht so dynamisch und kraftvoll wiedergeben. Die Rear und der Center arbeiten bei diesen Frequenzen ja in ihrem unteren Grenzbereich und können diese daher nicht mit dem nötigen "Druck" wiedergeben. Vor allem in größeren Räumen nicht. Da muß man schon die Topmodelle der LS-Hersteller haben. Schönen Gruß, Lars |
TuxTom007
erstellt: 21. Aug 2006, 05:48
Moin, Front: JBL Northbridge E100 - eindeutig large Center: JBL Northbridge E35 - large Sub: noch JBL SCS140 ( oder so ), steht eh zu verkauf und ist offline Surround, Backsurround, Preset JBL SCS260 - small Die Einstellung sind 1:1 vom Einmessprogramm des AVR gemacht worden und ich sehe keinen Grund da was zu ändern. |
Poison_Nuke
erstellt: 21. Aug 2006, 11:59
Front, Center, Surround, SurroundBack: Magnat Vector 77 (3Wege Standbox) - SMALL Subwoofer: DBA Crossover: 80Hz AVR hatte alles mit Large eingemessen, aber mit Small klingt es deutlich harmonischer und vorallem werden die Boxen und der Amp stark entlastet bei gehobenen Pegel. |
Andi1987
erstellt: 21. Aug 2006, 15:37
Front: Ergo 91DC Large Center: Ergo 500CM small Rear: Quadral SX1600 small Sub: Heco Concerto W30A Crossover 60HZ Bass Out : Sub bei Musik läuft nur die front mit vollem Frequenzbereich [Beitrag von Andi1987 am 21. Aug 2006, 15:38 bearbeitet] |
sumpfhuhn
erstellt: 21. Aug 2006, 18:25
Hallo Ich nun auch ,um mal wieder die Fa. Pure Acoustics ins Gespräch zu bringen .Front: 2 x Mars(Stand´s)= Large. Center:1 x Mars(Center) = Small(Trennung am AVR,90Hz fix). Rears: 2 x Mars(Stand´s)= Large. Subs: 2 x Heco Concerto(Trennung bei Sub 1: 50Hz,und bei Sub 2: 120Hz. Gruß |
Volc0m
erstellt: 21. Aug 2006, 18:49
Ist der 500CM nicht zu "large" für small? Wenn ich mich nicht irre hat dieser doch 2x18er TMTs, und läuft sogar auf 2 1/2- Wege, was hält dich da denn vom Large ab? der Klang? |
AVALON535
erstellt: 21. Aug 2006, 19:25
Ich würde es ausbrobieren, in kleineren Räumen könnte das was bringen, aber in größeren bin ich da skeptisch das die den Tiefton so konsequent rüberbringen wie der Sub. Aber generell bin ich auch für die Auslastung von guten Centern und Rearspeakern. Nur wie gesagt, aus praktischer Erfahrung hats nicht viel gebracht, leider... (Hab Größeres Wohnzimmer) |
phreak83
erstellt: 21. Aug 2006, 21:26
Hi, bei mir steht auch alles auf Large, mein 3805 hat den CM 500 selbst auf Large eingemessen, daher habe ich die Einstellung beibehelten. Gruß |
Master_J
erstellt: 21. Aug 2006, 21:33
Warum stellst Du sie dann nicht Small? Bei mir ist alles Large. Center aktiv linearisiert, Rears von kleinen Subwoofern unterstützt. LFE-Kanal geht rein auf 2 eigene Subwoofer. Details siehe Signaturlink. Gruss Jochen |
Bestdidofan
erstellt: 21. Aug 2006, 21:48
Hallo zusammen! Front: Canton LE109 "large" Center: Canton AV700 "normal" Surround: Canton PlusX "normal" Surround back: Canton PlusGX "normal" Subwoofer: Canton AS20 ( ) Schöne Grüße ![]() Bestdidofan |
The_Rocker
N'Abend Front:2x Heco Ascada 770 aber sowas von Large Rear:2x Magnat Vector 55 ja auch Large Center:1x Canton Ergo CM 500 Large....ne Sub: Canton AS 20 meistens aus,wenn dann Trennfreq.bei 80 HZ Der Sub ist def. zu klein Grüße |
Bestdidofan
erstellt: 21. Aug 2006, 21:52
Trifft bei mir 100% auch zu! Schöne Grüße ![]() Bestdidofan [Beitrag von Bestdidofan am 21. Aug 2006, 21:53 bearbeitet] |
The_Rocker
erstellt: 21. Aug 2006, 22:11
bestdidofan:
Jo .... wollt auch eigentlich den AS 40 hab dann aber den 20er SUUUUUUUUper Günstig angeboten bekommen und da ich chronisch Blank bin...naja...that's the way it is |
JoeS
#25
erstellt: 22. Aug 2006, 07:26
Bei mir verrichtet das KEF-Set KHT 3005 seine Arbeit. Alles auf Small, Crossover bei 80 Hz. Ich habe mal spasseshalber die 2 Front-Satelliten alleine laufen lassen, alle anderen Speaker inkl. Sub auf OFF. Echt erstaunlich, was man aus den kleinen Eiern so alles rausholen kann, wenn man's nicht gesehen/gehört hat, dann glaubt man es nicht. Grüssle JoeS |
dvddiego
#26
erstellt: 22. Aug 2006, 07:50
Hallo zusammen, ich habe folgende Einstellungen: Front: Canton LE107 "large" Center: Canton LE105 "small" Surround: Magnad Needle Dipol "small" Surround back: Canton LE102 "small" Subwoofer: Heco Concerto W30A Trennfrequenz: 80Hz Habe den Center, der vom Pio als large erkannt wurde aber auf small eingestellt. MfG Dirk |
Allgäuer
#27
erstellt: 25. Aug 2006, 09:27
Servus Leute. So sieht es bei mir aus: Dyn Audience82:large Dyn Audi 122c:small Dyn Audi 42rear:small Trennfrequenz: 80Hz Subwoofer nicht notwendig (imo) |
babelizer
#28
erstellt: 25. Aug 2006, 14:35
Hi Folks, im grossen Wohnzimmer 5 mal JBL HP 530, alle 5 natürlich auf Large, unterstützt von 2 mal Yamaha YST 1500 Subwoofern. Im kleinen Wohnzimmer das HKTS 11 und HKS 4 mit einem HK AVR 330, da alle 7 auf Small Schönes Wochenende!! Gruß Torsten |
Joerg-Thomas-Schlüter
#29
erstellt: 25. Aug 2006, 15:22
Hallo, Klipsch Quintett II (vorläufig) alles auf small, Trennfrequenz beim Receiver bei 100 Hz (in Anleitung empfohlen). Joerg-Thomas |
Passat
#30
erstellt: 25. Aug 2006, 16:14
Main: Acron 600B Center: Acron 450B Rear: Acron 400B Alle auf large Sub: Canton Ergo AS 1 Trennfrequenz: Keine, bzw. das was auf dem Film drauf ist. Der Sub bekommt nur den .1-Kanal und der Rest nur die übrigen Kanäle. Für Stereo brauche ich keinen Sub, die 25er TT in den 600B bringen auch so genug Bass. Grüsse Roman |
Crazy-Horse
#31
erstellt: 25. Aug 2006, 16:27
Das solltest du aber doch lieber noch mal testen unter Umständen sagt dir ein anderer Wert mehr zu. |
#32
erstellt: 26. Aug 2006, 15:11
Hi Crazy-Horse (hast Du was mit Indianer zu tun oder warum dieser Name?) daran habe ich auch schon gedacht. Ich werde das alles mal im Urlaub Ende September/Anfang Oktober testen. Mit Trennfrequenz 80 Herz fange ich an. Danke für den Tipp. Grüße Joerg-Thomas. |
Bilderspiele
#33
erstellt: 26. Aug 2006, 21:04
Alle Boxen (BR, 32..24.000 Hz) gleiche Bestückung (je 10", 2 mal 4" und 1") und zur Zeit auf Large eingestellt. Subwoofer DBA mit 8 mal 12" je 50 Liter geschlossenes Gehäuse. Pegel ausreichend, braucht aber viel Leistung (ca. 1600 Watt R.M.S.). Werde demnächst mal 50 Hz Crossover testen. |
ND
#34
erstellt: 12. Sep 2006, 09:37
Hallo auch! also bei mir sind die alle Canton LS bisher wie folgt eingestellt gewesen: Front: Ergo 1200DC - LARGE Center: Ergo CM500DC - LARGE Rear: Ergo 900DC - LARGE Rear Back: Ergo 900DC - LARGE Den Center werde ich jedoch nach den heutigen Erkenntnissen auf SMALL einmal einstellen und zwischen 50 und 60Hz trennen - hifi-Forum.de - Thread: "Waterfall" Diagramme (LFE Messungen) Man sieht sich! ND |
john.f
#35
erstellt: 12. Sep 2006, 10:03
Hallo ! Bei mir ist es zur Zeit so : Mein grosser AVR Onkyo TXNR5000 befeuert die folgenden LS : 1. Front 1 Paar Dynaudio Contour S3.4 mit "Large" 2. Rear 1 Paar Dynaudio Contour S1.4 mit "Large" 3. Center Dynaudio SC mit "Large" einen Sub habe ich (noch) nicht !! ?? Ich glaube, brauche ich auch nicht !! ?? John.F |
Heeki
#36
erstellt: 12. Sep 2006, 14:55
Hallo, Front: Infinity Alpha 10 = small Rear: Infinity Minuette MPS = very small Center: Infinity Minuette Center = small Sub: Klipsch RW-8 auf 120 Hz und im AMP (H/K AVR-2550) mit 100 Hz getrennt. Gruss, Heeki |
Toni78
#37
erstellt: 12. Sep 2006, 15:14
AVR: Yamaha RX-V2500 Front: Canton Ergo RC-L "large" Center: Canton Ergo CM500DC "small" Surround: Canton Plus GXL "small" Trennfrequenz: 100Hz Eine Frage: Bis wieviel Herz geht die Stimmenwiedergabe etwa? Ich möchte nicht das die Stimmen zerpflückt werden, sondern komplett vom Center übertragen werden. Wobei ich nicht denke das irgend ein Mensch bis 100Hz tief kommt |
Crazy-Horse
#38
erstellt: 12. Sep 2006, 16:06
Sag das nicht, bei HDR war ich mit meinem Center erst wieder zufrieden als ich ihn tief getrennt hatte. Zuvor als ich noch keinen Sub hatte lief er Fullrange, als ich ihn bei 80Hz trennte vermisste ich was, so trenne ich nun alles bei 40Hz und bin seitdem glücklich. Es kommt also darauf an wie empfindlich du auf Phasenprobleme in diesem Bereich reagierst, entweder dir fehlt was und du musst tief trennen oder dir ist es egal und du kannst mit 80Hz gut leben. Ich kann es nicht. |
cherrypatch
#39
erstellt: 12. Sep 2006, 16:51
Also, ich geb mal meinen Senf dazu, hab ein bißchen rumprobiert. Hab vorne wharfedale crystals 30 auf large, hinten crystal 20 auf small, center auf small. Aber jetzt hat der Yamaha AVR noch diese komische Einstellung: Bass out: front, sub, oder both. Das problem ist, wenn die auf sub steht kommt auch bei large aus den fronts kein bass. Ich komm einfach nicht auf den Trichter wie diese small, large und bass out dingsda zusammenspielen. Sub trennt jetzt bei 60Hz. |
Volc0m
#40
erstellt: 12. Sep 2006, 17:38
front: Sub bleibt stumm, die Front bekommt alles. sub: alles geht an den sub both: die Front bekommt das volle Spektrum, der Bass den Bass nach Einstellung der Trennfrequenz - bei both sollte das Ergebnis rauskommen nach dem du suchst, schätze ich |
cherrypatch
#41
erstellt: 12. Sep 2006, 18:20
Was genau heißt den ALLES bei Einstellung SUB? Ab einer gewissen Frequenz kommt ja auch was aus den Fronts..oder? |
Volc0m
#42
erstellt: 12. Sep 2006, 18:39
ich schätze mal alles andere über der Trennfrequenz |
cherrypatch
#43
erstellt: 12. Sep 2006, 19:17
Und wie sollt ich Deiner Meinung nach die Fronts einstellen? Gruß |
klaus_moers
#44
erstellt: 12. Sep 2006, 19:47
Hi, Gegenfrage: Was klingt denn am besten? |
Bilderspiele
#45
erstellt: 12. Sep 2006, 19:57
Mein Pio ist zur Zeit der Meinung, dass mein Center nur "Small" kann. Habe ihm den Gefallen getan und 50 Hz Crossover nur für den Center eingestellt. 50 Hz Crossover für alle Lautsprecher engt den Klang etwas ein. Im DVD-Audio Betrieb sind alle "Sats" auf Large konfiguriert. Mein DBA macht nach einer kleinen Umkonfiguration jetzt noch mehr Dampf im unteren Frequenzbereich um 20-25 Hz. |
cherrypatch
#46
erstellt: 13. Sep 2006, 17:26
Ich will nicht nerven, aber ich hab das Gefühl, daß es vom Klang überhaupt keinen Unterschied macht, ob Bass out both oder large. Wenn ich both eingestellt habe, dann ändert large oder small am Klang nix mehr, auch der Impuls an der Subkalotte bleibt gleich. Erst wenn ich auf bass out "sub" gehe, dann auf small,kann ich spürbar am crossover was verändern,für mich die einzige Einstellung,die sinn macht. |
mib-gun
#47
erstellt: 27. Sep 2006, 18:10
hallöle, front: vento 802 - large center: vento 805 -large rear: cd - small sub: as 725 - trennfrequenz: 60 am sub 120 für lfe cu stefan |
freezejbc
#48
erstellt: 28. Sep 2006, 12:33
Tach zusammen, Front: TDL Transmissionline Monitor Compact --> LARGERear: Revox Evolution 5 --> LARGE Center: T+A TALC 120 --> LARGE Sub: B&W ASW 650 --> Trennfrequenz 80Hz Grüsse freezejbc |
Godzilla
#49
erstellt: 28. Sep 2006, 16:26
Hi Leutz, tue ich es auch mal dahier aufschreiben (wer weiß ob ich nicht mal danach suche ![]() Gerätschaft unter User_Info Der Reciver hat den SUB wiederholt auf 40 hz eingestellt. Anfangs hat mir etwas gefehlt, aber ich teste schon weniger mit mehr SUB ![]() (dies golt für Effect & Musik, auch Pure_Direct) |
Large / Small MC-Rene am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 46 Beiträge |
Large oder Small dyd82 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 10 Beiträge |
Frontboxen Large oder Small? Seph am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 56 Beiträge |
Einstellung Large/Small 3r4z0r am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 6 Beiträge |
Fronts auf Large/Small Hausl am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Einstellung (large/small) KommsuesserTod am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 6 Beiträge |
Nubox 310 small oder large t3 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 8 Beiträge |
Magnat altea small oder large ? sb1990 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 18 Beiträge |
LS Large/Small, Phase, Trennfreq. *goldi123* am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 5 Beiträge |
Canton LE 105 CM large oder small? hcire am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 7 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.954
