Philips HTS 9800 - Pfeiffen beim rechten rear LS
plymouth
#51 erstellt: 02. Mrz 2013, 18:33
willwaswissen (Beitrag #50) schrieb:
ich hatte auch diese HTS 9800, ist aber schon länger her(2008). Hier meine früheren, wenig optimistischen Posts zum erhöhten Grundbrummen im Sub:
Philips HTS XXXX: wo erhält man Easy-Fit-Stecker
Bei mir war es damals das AUS für die HTS 9800, ich hatte aber dieses Grundbrummen bereits von Beginn an!
Ja, OK, aber das aus weil die nichts mehr machen wollten - somit habe ich ja noch Hoffnung-. WAs mich jetzt brennend interessiert ist allerdings ob der eingebaute Lüfter permant läuft oder thermisch gesteuert zugeschaltet wird.
Wenn der permanent laufen soll ist meiner im Eimer...
[Beitrag von plymouth am 02. Mrz 2013, 18:35 bearbeitet]
Peter_Merz
#52 erstellt: 02. Mrz 2013, 18:47
Hallo Plymouth, Hallo Zusammen
im HTS9800 Service Manual, findet man als PDF via Google, ist ersichtlich das das Interface Board im Subwoofer den Lüfter im SW steuert. es gibt wohl zwei Geschwindigkeiten da der Lüfter über 2 Transitorstufen von einem Microcontroller gesteuert wird.
Heute habe ich begonnen mal ein paar Messungen an der WLAN Rear EInheit durchzuführen.
Das Pfeifen ist besonder "stark" beim Rechten LS aber es ist auch auf dem Linken LS und auch auf dem Rear Center zu bemerken. Ich habe mir das Netzteil (PSU) mal näher angesehen und durchgemessen.
Nun muss ich das ganze mal unter live Last machen, da ich das Netzteil im Offline Betrieb hatte.
Dann möchte ich feststellen, wie das Schaltnetzteil unter Last arbeitet. Ich vermute nämlich, das der Controller IC (TY72011AP2) seine Schaltfrequenz unter Last ändert. Das ist aus dem Datenblatt ersichtlich. Dort steht das der IC unter wenig last bis in den Lerlauf sprich <20Khz regelt. Seine Maximal Frequenz ist 125kHz. Daher vermute ich, das bei geringer Belastung das Rear Netzteil runterregelt und damit in einem Bereicht taktet der im Hörbereich lieget sprich 20Hz-22kHz und dann ggf. eine Einkoppelung auf die Spannungs/Stromversorung der UCD Verstärker hat.
Mal sehen wie weit ich komme.
Viele Grüße
Peter
plymouth
#53 erstellt: 02. Mrz 2013, 19:36
Hallo Peter,
Danke für die Info, bedeutet, das der Lüfter generell nach Start der Sub Einheit anlaufen muß ? und
dann je nach Temperatur ggf. in die höhere Stufe schaltet ?.
Meiner läuft ja gar nicht.......
Ingo
plymouth
#54 erstellt: 02. Mrz 2013, 21:20
Das Service Manual hab ich mir schon mal runtergeladen...gibt`s das auch in Deutsch, falls ich die Kiste zur Reparatur vor Ort geben muß ?.
Philips HTS 3367! PS3 und fernseher anschließen?
kler69 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  13 Beiträge
Philips S5X als rear wiederverwenden?
Bo2253_ am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  8 Beiträge
Rear LS
DerSteff am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  2 Beiträge
Postionierung Rear LS (inkl. Zeichnung)
Mika85 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  11 Beiträge
Zirpen aus dem Center und Ploppgeräusch aus dem Surround LS
SkyDiver74 am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  14 Beiträge
Wie Rear LS stellen, ohne Haus umzubauen?
To.M am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  7 Beiträge
Philips HTS 3367/12 --> Richtige Platzierung der Lautsprecher
patroe am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  2 Beiträge
Verwendung des Teufel CEM anstatt des philips hts 3100
Phil1000 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  3 Beiträge
Welche Magnat Rear LS
JohannesT am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  8 Beiträge
Bidirektionale Rear Ls
Degger am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
