| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Frage zu Front/Rear-Lautsprechern | |
Frage zu Front/Rear-Lautsprechern+A -A |
Franky-Boy
erstellt: 31. Jul 2006, 21:21
Hallo, ich habe mir ein Surround-System von Yamaha zusammengestellt, aber noch nicht aufgebaut. Gedanken mache ich mir nur bzgl. der Homogenität des Systems, da sich die Front- und Rearspeaker minimal unterscheiden. Eigentlich sollen ja alle Lautsprecher aus einer Serie des gleichen Herstellers stammen. Hier die Daten: Frontlautsprecher Yamaha NS-M 515 13 cm PMD-Konus 3 cm Aluminiummembran Eingangsleistung (Max/Nominal) = 200 W / 60 W Frequenzgang = 60–50,000 Hz Wirkungsgrad = 89 dB/0.283 V/m Impedanz = 6 Ohm Effektlautsprecher Yamaha NS-90 13 cm PDM-Konus 3 cm Seidenkalotte Eingangsleistung (Max/Nominal) = 200 W / 60 W Frequenzgang = 60-35,000 Hz Wirkungsgrad = 89 dB/2.83 V/m Impedanz = 6 Ohm Was meint Ihr? Lohnt es sich, die Rear-Speaker ebenfalls durch NS-M515 zu ersetzen, oder merkt man kaum/keine Unterschiede? Danke! Ciao Frank |
skully
erstellt: 01. Aug 2006, 07:48
Hallo Frank, in vielen Surround-Systemen werden Boxen aus dem Vor-System für die Rears verwendet - oft von anderen Herstellern. Für absolute Klangpuristen natürlich undenkbar, aber für jeden Normalo, der mit seiner Anlage nicht mind. 50% Mehrkanal-SACD hört, kein Problem! Die Kenndaten der Boxen sind identisch, wahrscheinlich ist die eine Box der Nachfolger der anderen, oder? Da wäre auch die Klangcharakteristik der Boxen nahezu identisch. Es gibt vielleicht eine Hand voll SACD's oder DVD-Audios, die so abgemischt sind, dass den Rears die gleiche Aufmerksamkeit wie der Front inklusive Center gewidmet wird, sonst dominieren die Fronts und Center zu 90% das Klanggeschehen! Bei den geringen Unterschieden Deiner Boxen (auf dem Papier und optisch) wirst Du die Klangdifferenzen nicht raushören. Mit einer Anlage (Player, AVR) für 10000€ hörst Du vielleicht die Inhomogenität, aber dann hättest Du auch andere Boxen. Also, alles im Grünen Bereich... Weitaus gravierender für das Klangbild ist ein Center aus ner anderen Serie oder Hersteller. Je nach Aufbau ist der Abstand zwischen Front-LS und Center nur 1m, da fällt es sofort auf, wenn der Center Disharmonie erzeugt. Ergo: den Center passend mit den Front-Boxen kaufen, was Du bestimmt getan hast... |
Franky-Boy
erstellt: 01. Aug 2006, 14:48
@skully Danke für Deine kompetente und ausführliche Antwort. Damit hast Du mir sehr geholfen. Es ist übrigens korrekt: meine Frontlautsprecher und Center sind von der gleichen Serie des gleichen Herstellers (NS-M515 und NS-C515). Der Rearspeaker NS-90 ist das Vorgängermodell. Ciao Frank |
Größerer Yamaha Center? Sprachausgabe besser? malte12 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha 515 er Serie gs2299 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 2 Beiträge |
b&w cm serie mamba am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
3-Wege-Boxen als Front-Lautsprecher im 5.1 System? pl23 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 8 Beiträge |
Welches Yamaha System? ZION81 am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 10 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel für mein System Deckard2019 am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 14 Beiträge |
B&W CM-Serie MatzeK21 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Marantz LS502 und Onkyo D-055 mixen? glockmane am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 2 Beiträge |
neue Frontlautsprecher an yamaha rx v 363 -ayanami- am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 3 Beiträge |
elac Center ELT 9 CM - jemand Erfahrungen? yomogi am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.603
