elac Center ELT 9 CM - jemand Erfahrungen?
yomogi
#1 erstellt: 13. Nov 2004, 11:13
hat jemand Erfahrungen mit ELAC?
Kann günstig (50.- €) diesen Center bekommen.
Habe im Netz bisher nur die techn. Daten gefunden.
Abmessungen H × B × T 230 × 570 × 308/326 mm
Bruttovolumen 43 l
Gewicht 10 kg
Prinzip 3-Wege, Bassreflex
Tieftöner 2 × 165 mm Konus
Mitteltöner -
Hochtöner 1 × 25 mm Kalotte
Empf. Verstärkerleistung
bei Nennimpedanz 30-200 W / Kanal
Trennfrequenz der Weiche 200 / 2.700 Hz
Empfindlichkeit 91 dB bei 2.83 V und 1 m
Nennimpedanz
passend für Verstärker (von ... bis) 4 Ohm
4 ... 8 Ohm
Minimalimpedanz 3,3 Ohm bei 40 Hz
Übertragungsbereich 42 ··· 25.000 Hz
Nenn- / Impulsbelastbarkeit 90 / 120 W
Ausführungen: Schwarz Matt Dekor, Nussbaum Dekor
Listenpreis: 549,- DM
Produktionszeit: 10/96 - 7/00
Gibt es auch noch weitere LS dieser Serie im Handel oder nur gebraucht (weil schon zu alt)?
Oder gibt es LS die mit dem Center harmonieren?
Sailking99
#2 erstellt: 13. Nov 2004, 11:18
Ich hab diesen Elac Center:
Abmessungen H × B × T 210 × 570 × 250 mm
Bruttovolumen 29 l
Gewicht 12 kg
Tieftöner 1 × 165 mm Konus
Mitteltöner 1 × 165 mm Konus
bei Nennimpedanz 20-200 W / Kanal
Trennfrequenz der Weiche 250 / 2.100 Hz
Empfindlichkeit 92 dB bei 2.83 V und 1 m
Nennimpedanz
4 ... 8 Ohm
Minimalimpedanz 3,3 Ohm bei 44 Hz
Übertragungsbereich 45 ··· 23.000 Hz
Nenn- / Impulsbelastbarkeit 100 / 140 W
Ausführungen:Schwarz Matt Dekor, Erle Dekor
Listenpreis:649,- DM
Produktionszeit: 8/99 - 7/01
Bin sehr zufrieden.
Dazu habe ich Elac Cl 102 und CL 102i (siehe Profil).
Schreib einfach mal eine Mail an Elac, was sie Dir für diesen Center empfehlen. Hab ich auch gemacht. Die sind extrem nett und hilfreich. Natürlich raten sie Dir nur zu Boxen aus der aktuellen Produktion, aber davon kann man dann auch recht gut Rückschlüsse ziehen.
Gruß Flo
[Beitrag von Sailking99 am 13. Nov 2004, 11:27 bearbeitet]
Center für Elac el 170 S ?
Krom4720 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
Brauchbare Surroundanlage ELAC
shames am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  2 Beiträge
Elac FS58- Erfahrungen/Empfehlungen?
Silver01 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  6 Beiträge
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung
(-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  29 Beiträge
Wharfedale 9 CS oder CM ?
Scrubser am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  16 Beiträge
ELAC - CM 80 / 4 oder Elac CC 102
Spooky am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  3 Beiträge
Elac Center
ede9de am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  4 Beiträge
B & W CM 9 / CMC 2 / CM 5
Bodo75* am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Elac cc 200.2
Desilver am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
Elac vs. Nubert
Franc am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.705
