Anschluss aktive Loewe-Boxen an Samsung TV
Newbee14
#1 erstellt: 31. Dez 2014, 16:57
Hallo zusammen,
dies ist mein erster Beitrag im Forum und ich habe folgende Frage: Ich habe vier aktive Lautsprecher von einer älteren "Löwe" Anlage:
2 x Löwe L82A
2 x Löwe L2A
Das einzig verwertbare (bzgl. Datenblatt etc..) was ich auf die schnelle im Internet hierzu gefunden habe ist folgendes:
http://www.ebay.de/i...&hash=item566ece8d9d
http://www.ebay.de/i...&hash=item19f96c2c67
Dazu besitze ich folgenden TV:
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00IVX9NG0
Da ich nicht besonders HIFI-technisch bewandert bin bräuchte ich Unterstützung bzgl. Verbindung der Boxen mit dem TV. Was ist die beste Möglichkeit? Da die Boxen aktiv sind brauche ich keinen Verstärker und kann diese direkt anschließen oder? Passen hierzu die Anschlüse am TV?
Ist ein Subwoofer noch zwingend "notwendig"?
Vielen Dank für eure Antworten (hoffentlich ) und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Cogan_bc
#2 erstellt: 31. Dez 2014, 17:06
benutzt Du den internen Tuner des TV oder einen externen Receiver ?
da geht auf jeden Fall was, möglicherweise aber nur mit den grossen für die Front
also nichts mit 5.1 falls Du das vorhast
Ob Du einen Sub brauchst kommt auf den Einsatz und den persönlichen Geschmack an
Newbee14
#3 erstellt: 31. Dez 2014, 17:20
Danke für die schnelle Antwort Cogan_bc. Ich habe aktuell keinen 5.1 AV-Receiver zur Verfügung. Wäre aber auch eine Möglichkeit einen zu kaufen falls die Sorround-Lösung nach einem verlangt. Die Audi-Eingänge am TV bieten keine 5.1 Unterstützung oder?
Cogan_bc
#4 erstellt: 31. Dez 2014, 17:31
was hat VW damit zu tun
also, ich nehme an das Du den internen Tunerdes TV verwendest
für 5.1 brauchst Du zwingend einen AVR weil dieser das 5.1 Signal verarbeitet
Beispiel
Hierbei würdest Du die Boxen wahrscheinlich passiv verwenden
Dir würde natürlich bei aktiven Boxen auch ein 5.1 Vorverstärker reichen. Die sind im allgemeinen aber High End Lösungen und teurer als mein Beispiel.
Diesen AVR würdest Du einfach per HDMI (ARC) am TV einstöpseln und gut
es gibt auch AVRs die Pre Outs für alle Kanäle haben. Hieran könnte man die Lautsprecher aktiv betreiben
es würde auch ein älteres (günstig gebraucht ohne HDMI) Modell tun. Dann könnte man per optischem Kabel mit dem AVR verbinden
als schnelle (2 Kanal) Lösung bietet sich das verbinden der Audio Outs am TV per Cinch mit den Boxen an
[Beitrag von Cogan_bc am 31. Dez 2014, 17:32 bearbeitet]
Newbee14
#5 erstellt: 01. Jan 2015, 11:07
Weiß nicht vll. will der Winterkorn in die Audio-Branche investieren?
Was ist das?
Gibt es hierbei einen qualitativen Unterschied?
Was brauche ich hierfür für Kabel? Kann ich die 4 Boxen einzeln an meine 4 Audio-Eingänge am TV anschließen?
dialektik
#6 erstellt: 01. Jan 2015, 13:46
Der TV hat bestimmt keine 4 Audio-Ausgänge!!!
Man kann 2 Boxen an den Kopfhörerausgang des TV stecken.
[Beitrag von dialektik am 01. Jan 2015, 13:48 bearbeitet]
Cogan_bc
#7 erstellt: 01. Jan 2015, 14:02
entweder Kopfhörerausgang. Das wäre mini Klinke auf Cinch
oder dir Audio Outs hinten am TV (Rot/weiß). Dort einfach per Cinch
Natürlich gehen da nur 2 Boxen ran
Was ist das?
irgendwo muß aus dem Antennensignal ja ein Bild gemacht werden.
Das erledigt der interne Tuner im TV oder ein externen Receiver
Beispiel
dialektik
#8 erstellt: 01. Jan 2015, 14:08
Sicher, dass dieser TV 55h6470 noch so was hat
Ich glaube kaum
Cogan_bc
#9 erstellt: 01. Jan 2015, 14:15
Klick
sicher kann man nie sein, aber google hat das Bild ausgespuckt und wenn Du da mal unten rechts schaust......
dialektik
#10 erstellt: 01. Jan 2015, 14:18
Component/FBAS Audio-In
Cogan_bc
#11 erstellt: 01. Jan 2015, 14:24
jo, hast recht, sieht nach In aus und ist damit nicht nutzbar
out sehe ich nur optical und da müßte dann erst mal ein Wandler her
sogar der Kopfhörerausgang ist optisch
Damit sollte es gehen
dialektik
#12 erstellt: 01. Jan 2015, 14:27
Nee, der Kopfhörer ist elektrisch - sieht nur merkwürdig aus....
Über Toslink D/A-Wandler kann aber nicht die Lautstärke geregelt werden.
Cogan_bc
#13 erstellt: 01. Jan 2015, 14:32
das müßte dann an den Boxen gemacht werden
gibt es für diesen Kopfhörerausgang auch einen Adapter auf Cinch ?
dialektik
#14 erstellt: 01. Jan 2015, 14:36
Lt. Samsung ist das ein normaler Klinkenanschluss
Zitat: "Schließen Sie die Kopfhörer an den Kopfhörerausgang an (siehe Abbildung). Verwenden Sie stets nur Kopfhörer mit dreiadrigen Klinkensteckern"
[Beitrag von dialektik am 01. Jan 2015, 14:42 bearbeitet]
Newbee14
#15 erstellt: 01. Jan 2015, 14:56
Also zusammengefasst kann ich entweder die zwei Standboxen einzeln direkt an den TV anschließen über den Kopfhörer-Anschluss. Dazu brauche ich dieses Kabel:?
http://www.amazon.de...bel+miniklinke+cinch
Das ist quasi die 2.0 Stereo Lösung und ich hätte erstmal den etwas dürftigen Sound des TVs umgangen. Kann aber die zwei kleinen Boxen nicht nutzen.
Die andere Lösung um 4/5.1 Sound zu haben wäre ein 5.1 AV-Receiver + . Gibt es hier was sinnvolles unter 200€? Die Verbindung zwischen TV und Receiver übernimmt dabei ein HDMI-Kabel oder ist die Übertragung per Toslink qualitativ höherwertig?
Was kann denn an dem Audio-In angeschlossen werden?
[Beitrag von Newbee14 am 01. Jan 2015, 14:56 bearbeitet]
Cogan_bc
#16 erstellt: 02. Jan 2015, 17:33
Richtig
auch richtig
zwei Möglichkeiten
für 300 € sowas wie den Denon X1000 neu
oder für ca. 100 € einen gebrauchten AVR ohne HDMI (Onkyo, Yamaha, Pio oä.)
nur darauf achten das der schon optische Anschlüsse hat
Qualy ist die selbe. sollte das anders sein ist was kaput
ältere DVD Player vielleicht
obwohl ich das ziemlich sinnfrei finde
Loewe individaual Sound Subwoofer an "Nicht" Loewe Reiceiver
santa10 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  4 Beiträge
Loewe Tremo.Hilfe!
tim002 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  3 Beiträge
Speaker für Loewe Auro
ar_tiger am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  3 Beiträge
Aktive Boxen mit Digital-Eingang
Flodul71 am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2017  –  3 Beiträge
5.1.Sound an Loewe Xelos
phil1603 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  6 Beiträge
Loewe Concertos 1 an normalem Receiver?
Andos am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  4 Beiträge
Aktive/Passive Speaker.
Payne89 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
Loewe 3D Orchestra 7.1
Braniac am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  14 Beiträge
Haben aktive Boxen wirklich so große Vorteile?
alpenpoint am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  14 Beiträge
2 aktive subs an receiver ?
makers am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  16 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.324
