| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Boxen richtig anschließen | |
Boxen richtig anschließen+A -A |
sommer
erstellt: 29. Dez 2005, 00:23
Hallo, ich hätte da eine Anschlussfrage... Ihr kennt doch bestimmt Anschlüsse, die aus einem Gewinde und einer Kappe bestehen. Druch die Kappe kann man das Kabel stecken und das Gewinde ist in der Mitte aufgesägt/fräst. (oder sind das Standartanschlüsse?) Na wie macht man da das Lautsprecherkabel richtig fest? Wenn man es nur durchsteckt, dann kann mans ja, je nach dicke, leicht wieder rausziehen und ob da das ganze Kabel einen richtigen Kontakt hat, ist auch nicht sicher. Vielen Dank für eure Antworten! |
Boomy
erstellt: 29. Dez 2005, 07:16
Hi, dreh doch einfach mal die Kappen ab, dann würdest du sehen, dass man das Ls Kabel durch das Gewinde schiebt und mit der Kappe fest anschraubt. Gruß Boomy |
Poison_Nuke
erstellt: 29. Dez 2005, 07:45
genau, das ganze sind Standard-Anschlüsse. Nennen sich Schraubklemmen. Die Löcher in den Kappen sind NICHT für die Kabel selbst gedacht, sondern für spezielle Stecker (Bananastecker nennen die sich, falls du mal sowas sehen willst). Jedenfalls wird das normale Kabel von der SEITE durch das querverlaufende Loch im Gewinde durchgesteckt. Wenn man die Kappe dann fest anzieht, wird das Kabel eingequetscht und löst sich mit Sicherheit nicht mehr von alleine |
Gewinde für alte Bose Model 100 DJMesche am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 3 Beiträge |
Richtig anschließen bobderbuhmann am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
Gewinde aus Teufellautsprecher rausgebrochen - was tun? maniac1982 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 6 Beiträge |
lautsprecherkabel hpentium am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 7 Beiträge |
Teufel Ultima 20 - Serienfehler, Gewinde kann herausgefallen / verschwinden reckless_glitch am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 3 Beiträge |
Suche "runde" Lautsprecherkabel für Gewebeschlauch Jyrki am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
Wandhalterung für Onkyo Satelliten (Gewinde unten!) mbanse am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
Kabel direkt an Teufel-Boxen anklemmen t0mmi am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Wie macht Teufel das? HarzerJung am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 30 Beiträge |
center und kabel hengematt0 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 25 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
