Gewinde aus Teufellautsprecher rausgebrochen - was tun?
maniac1982
#1 erstellt: 31. Mai 2009, 12:42
Ich habe mir die Teufel Standfüße M110 gekauft, um meine direktstrahlenden Dipole und die Frontlautsprecher des Theater 2 darauf zu stellen.
Mit den Dipolen gab es keine Probleme, doch die Frontlautsprecher sind Sorgenkinder. Der Schwerpunkt ist etwas ungünstig, so dass der eine Lautsprecher immer ein klein wenig nach vorne geneigt ist. Also zwischen der oberen Platte vom Standfuß und dem Lautsprecherboden sind ca. 1-2 mm Luft nach hinten hin, da der Lautsprecher wie gesagt sich mit seinem Schwerpunkt nach vorne neigt.
Bei dem zweiten Lautsprecher hat es direkt das Gewinde rausgerissen. Der neigte sich so weit nach vorne, dass er im Prinzip vorneüber vom Ständer gekippt ist und dabei das Gewinde samt Schraube am Ständer verblieb.
Was kann ich jetzt machen? Habe zwar schon den Teufel Support angeschrieben, aber heute ist Sonntag, morgen Feiertag und ich sitze ein wenig auf heißen Kohlen, da ich das Heimkino nächstes Wochenende mal ordentlich vorführen wollte.
Die Lautsprecher sind anderthalb Jahre alt. Ist Teufel da überhaupt noch so kulant und schickt einem neue? Oder gibt es eine Möglichkeit, wie ich das Gewinde wieder sicher und fest in den Lautsprecher bekomme? Ich kann doch unmöglich wegen so einem blöden Gewinde direkt einen ganz neuen Lautsprecher kaufen...
MR._Dachs
#2 erstellt: 31. Mai 2009, 14:42
Bekommst bestimmt neue Lautspecher bzw. neue Gehäuse. Teufel ist das sehr kulant...mach mal ein Foto wie das mit der Platte aussieht...würde mich sehr interessieren.
Danke der Dachs
maniac1982
#3 erstellt: 31. Mai 2009, 15:33
Danke der Dachs
Hier die Fotos:
Der noch intakte rechte Frontlautsprecher. Man erkennt halbwegs gut was ich meine: Der Lautsprecher neigt sich mit dem Gewicht nach vorne und hinten ist schon ein bisschen Luft zwischen Lautsprecher und Platte. Sieht wenig vertrauenerweckend aus, vor allem wenn man weiß, dass durch die ungünstige Gewichtsverteilung schon einmal das Gewinde ausgerissen ist.
http://www.abload.de/img/img_0728thzh.jpg
Hier mal nur der Ständer von oben:
http://www.abload.de/img/img_0729fjck.jpg
Und hier das ausgerissene Gewinde samt Schraube. Von dem "Futter" in dem Loch vom Lautsprecher kam auch jede Menge raus:
http://www.abload.de/img/img_0730rkd3.jpg
[Beitrag von maniac1982 am 31. Mai 2009, 15:34 bearbeitet]
beutelbodo
#4 erstellt: 31. Mai 2009, 15:36
Versuch es doch mit Heißkleber wieder rein zukleben.
sven.wefer
#5 erstellt: 31. Mai 2009, 20:57
Heißkleber bitte nicht ^^
Im Baumarkt gibts "konstruktionskleber" aus so einer "Silikonkartusche". Am besten auf PU Basis, der schäumt dann schön auf und füllt jeden Spalt(wie Pu-Schaum). Die Verbindung ist dann wieder bombig, bevor die sich löst bricht ein stück Span aus dem Boden. Dann einfach mal die Platte von dem Ständer abschrauben und um 180° drehen. Sollte dann günstigere Schwerpunktlage ergeben.
Gruß Sven
MR._Dachs
#6 erstellt: 01. Jun 2009, 05:57
Wenn Teufel nicht tauscht, kannst du dir ja eine größere Einschraubmutter einpassen...die Auflage für den Lautsprecher scheint etwas unterdimensioniert zu sein. Ich habe die Holzständer M500P und da wird der Lautsprecher in der Mitte mit einer Gewindestange befestigt, da ist die Lastverteilung ausgeglichener...
Wandhalterung für Lautsprecher mit Gewinde
frankenmatze am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  5 Beiträge
Kein Bass. Was tun?
corey am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  35 Beiträge
Unebener Boden - was tun?
wolfgang.meier am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  6 Beiträge
Was tun gegen Bassentwicklung?
CJC am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  9 Beiträge
HK Surround Boxen welches Gewinde (Stativumbau) ?
koppi am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  3 Beiträge
Wandhalterung für Onkyo Satelliten (Gewinde unten!)
mbanse am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  2 Beiträge
Gewinde für alte Bose Model 100
DJMesche am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  3 Beiträge
Canton vs. Nubert: Was tun?!
nemcom am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
Phasenfehler nach Einmessen - was tun?
andreasph am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  7 Beiträge
Was tun mit billigen Passivlautsprechern?
AlexG1990 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.085
