Hochtöner Klirren bei bestimmten frequenzen
derrico80
#1 erstellt: 08. Okt 2003, 08:35
Hallo Ihr...
also habe folgendes Problem, bestitze den Yamaha rx-v540
und Eltax Universe!
Ja ich weis nun kommt Eltax schlecht bla und Billig bla, doch so seh ich das nicht ganz da ich mein problem auch mit den teuren Audio Pro Speakern habe!Also nun mal das
Die Lautsprecher sind alle neu! Die Leistung stimmt auch vollkommen mit dem Reciever überein,ebenso die Ohm Werte!Ausreichend Kabeldurchmesser/zur Länge (2Meter/2x2,5mm) vorhanden.
Spiele ich nun Musik oder Filme ab,kann es vorkommen das bei bestimmten hohen Frequenzen die Hochtöner(normale Tweeter,25mm) anfangen zu klirren bzw. zu kratzen!
Sie sind anscheinend nicht zerstört, da sie ja sonst laufen!Auch hat das Problem wenig mit der Lautstärke zu tun.
Manchmal ist es anhängig von der Quelle will heissen schlechter ton (meist mp3,vcd) bringt das Problem hervor!Aber auch DVD mit DTS oder DD!
Woran kann es liegen? Hoffe mal auf fachkundige Hilfe...
DANKE EUCH
cr
#2 erstellt: 08. Okt 2003, 10:31
Verschiedene Möglichkeiten:
1) Hochtöner defekt, Schwingspule streift irgendwo an. Das kann durch Überlastung passiert sein.
2) Es kommt vom Verstärker/Quellgerät. Probier mit Kopfhörer, ob es dort auch hörbar ist.
Sobald das geklärt ist, kann man weiterforschen.
derrico80
#3 erstellt: 08. Okt 2003, 11:36
also vom Verstärker kommt des definitiv nicht!
1. Neu
2. Kopfhörer alles ok.
tja und nun?wie gesagt, glaube kaum das die Hochtöner defekt sind, da sie ja ansonsten ohne probleme funktionieren, auch glaube ich nicht das es an der Lautstärke liegt, da es auch bei leiser L. passieren kann.
cr
#4 erstellt: 08. Okt 2003, 12:32
Klar kann ein HT defekt sein und man hört trotzdem Musik. Bei gewissen Frequenzen kratzt die Schwingspule am Magneten.
Ein funktionierender LS erzeugt nie ein derartig auffälliges Geräusch, der Klirrfaktor K2 und K3 fällt ja kaum/gar nicht auf.
Hast du den Kopfhörer mit parallel ebenfalls eingeschalteten LS gehört?
Ist es möglich, dass sonst was im Zimmer scheppert (Gläser?)
derrico80
#5 erstellt: 08. Okt 2003, 12:44
nein mit Kopfhörer waren die LS stumm!
Sonst schäppert auch nix im Zimmer,vielleicht schon, aber das kommt definitiv nicht von den LS!
Hmm dann scheinen die also nen knax wegbekommen zu haben! Also noch ist lange Zeit garantie drauf, nur sicherlich kommt das wieder oder nicht? wie lässt es sich denn verhindern? Oder ist gar eine selbstreparatur möglich!
Naja...
derrico80
#6 erstellt: 08. Okt 2003, 12:45
oh kleiner Nachtrag noch,
es kommen aber 100% saubere klönge immernoch vom HT,also der ist nicht tot!
cr
#7 erstellt: 08. Okt 2003, 12:54
Wenn du Kopfhörer und LS nicht parallel betreiben kannst, kann man nicht wirklich ausschließen, dass es vom Verstärker kommt. Es könnte ja sein, dass er erst bei niederohmiger komplexer Last diese Fehler produziert.
Ist es bei beiden LS gleich? Wenn nur bei einem, was passiert, wenn du sie links/rechts umsteckst?
derrico80
#8 erstellt: 08. Okt 2003, 12:57
doch kann sie paralell betreiben! bei beiden gleich ist schwer zu sagen, also mal die eine mehr mal die andere mehr kommt eher auf die audioquelle an.also ob der ton eher links oder rechts liegt! Sonst würd ich sagen beide!
cr
#9 erstellt: 08. Okt 2003, 13:04
Aber was hört man im Kopfhörer, wenn du ihn zugleich mit den LS betreibst? Auch diese Verzerrungen?
derrico80
#10 erstellt: 08. Okt 2003, 13:06
Nein,dann ist es ok! Ich denke schon das es an den LS liegt,da sie wenn ich mich nicht irre nicht am 1 Tag gemacht haben! Mist Mist
cr
#11 erstellt: 08. Okt 2003, 13:15
Hat du den Verstärker ins Clipping gefahren?
In diesem Fall wird es schwer zu erklären sein, dass die HT schon immer kaputt waren
derrico80
#12 erstellt: 08. Okt 2003, 13:33
hmm...clipping könnte schon passiert sein,das war es auch was ich mit mp3 meinte,denn die haben sowas oft,habe zwar ein programm was clipping verhindern soll aber naja...
meinte mit 1. tag das sie da,also die LS eigentlich noch gingen!
Charlie39
#13 erstellt: 08. Okt 2003, 13:36
Hi derrico80,
wenn Du das Problem mit dem 540er auch bei anderen LS wie den von Dir genannten Audio Pro Speakern hast, dürfte es eher an der Endstufe liegen. Auch wenn im Kopfhörer das Kratzen/Klirren nicht auftritt - da dieser ja nur über den Vorverstärker läuft - sagt das recht wenig aus. Darüberhinaus wird es schon recht schwierig einen Hochtöner zu schrotten (und Clipping beim 540er - na ja da haste ganz schön aufgedreht ), da geht normalerweise vorher die Weiche kaputt
Kannst Du die LS nicht an eine andere Endstufe hängen (z.B. einen Stereo-Amp oder sowas) und die damit nochmals testen?
derrico80
#14 erstellt: 08. Okt 2003, 13:42
naja wie gesagt ich glaub auch nicht das er kaputt ist,da er noch töne agbibt,ist halt nur bei bestimmten hohen frequenzen so,nicht dauerhaft! und mit den Audio Pro Speakern(als Rear) ist es halt ähnlich, nur die sind älter, und bei meinem alten Verstärker(Technics SA-DX750) war es so ählich wenn nicht sogar gleich!
Was denn nun los?alles kaputt?alles Müll?Alles zum Müll?
RX-V540 auch neu... nee nee nee ...sachen jept et
Charlie39
#15 erstellt: 08. Okt 2003, 14:35
auch wenn er noch Töne von sich gibt, kann er defekt sein . Jedenfalls, wenn es bei deinem alten Amp genauso war, denke ich, kannste den 540er Yammi ausschliessen. Was mich wundert ist nur, dass auch die Rear-Hochtöner klirren
derrico80
#16 erstellt: 08. Okt 2003, 14:40
naja..sind halt alt! ca 4-5 jahre!
Ist schon alles komisch, wenn ich eine Testton von 20Hz-20kHz laufen lassen ist alles ok...nur bei filmen oder musik kann es zu denn kurzen störungen kommen!
Vermute mal doch das ise defekt sind,wegen mal zu laut gehabt,aber dann müssten die doch öfter wenn nicht sogar ständig klirren und kratzen und machen und tun...aber NÖ...
cr
#17 erstellt: 08. Okt 2003, 14:59
Außer bei den teuren Verstärkern laufen die Kopfhörer immer über die Endstufe (separater KH-Verstärker ist ein Wunschtraum).
Einen Hochtöner schrotten, das geht sehr leicht, da ist die Frequenzweiche noch lange nicht kaputt.
Brauchst ihm nur so 15 Watt Sinus mit 10 kHz geben und der HT ist ex, ohne dass es der Weiche das geringste macht.
derrico80
#18 erstellt: 08. Okt 2003, 15:11
na und nun?
was soll ich denn nun machen?neue HT?reparabel?
hmm...dachboden+strick?
cr
#19 erstellt: 08. Okt 2003, 15:16
Entweder HT austauschen oder reconen (> Suchfunktion)
derrico80
#20 erstellt: 08. Okt 2003, 15:24
hmm...mal schauen,wenn es schlimmer wird wohl garantie nutzen!
Dennoch thanx
Charlie39
#21 erstellt: 09. Okt 2003, 08:35
Hallo cr,
Anbei ein kleiner Beitrag aus dem Nubert-Forum:
Aber das ist nicht entscheidend. Ich brauche auch nur einen Sinusgenerator nehmen, eine Leistung von 20 W einstellen und langsam hochstimmen. Bis 1 kHz wird der LS nur darüber lachen, ab 3 kHz, bzw. wenn durch die Weiche der komplette Strom durch den Hochtöner fließt, wird dieser sich verabschieden oder abschalten. Das ist auch bei 300 W-LS so. Im "normalen" Musikbetrieb tritt das aber selten auf, da die Oberwellen verschwindend geringe Leistungsanteile haben. Das ist genau so bei einem clippenden Verstärker. Die erste Oberwelle hat hat glaube ich nur noch 1/10 der Leistung der Grundwelle (ich weiß es nicht mehr genau, fragt Frank) Da müsste ich also im Mitteltonbereich 1kW klippend verbraten, damit der Hochtöner sich regt und evtl abschaltet.
Sprich: einen Hochtöner kann man mit "normaler" Musik oder DVD-Filmen fast nicht kaputt kriegen - mit einem Sinusgenerator oder einer Test-CD natürlich schon.
cr
#22 erstellt: 09. Okt 2003, 09:02
Die Leistung der Oberwellen ist höher als 1/10, sie entspricht den Fourierkoeffizienten für eine Rechteckfunktion.
Ferner: Ein Hochtöner hält nur 10-20 Watt aus (du gehst von 100 W aus), ein Kalotten-Mitteltöner so um die 25-30 W.
JeveR
#23 erstellt: 09. Okt 2003, 20:57
naja. ich hab einen hochtöner meiner dm 602 s3 auch mit nem 20 jahre alten blaupunkt (von yamaha produziert, geiles teil) mit 2x155w sinus@8ohm angeschlossen, die boxen vertragen bis 120w sinus angeblich. naja, irgendwann war der hochtöner hin als ich laut aufgedreht habe, das geht manchmal schneller als gewollt.
Titankalotte
#24 erstellt: 11. Okt 2003, 10:49
Hallo, das mit den Hochtöner hatten wir also schon, hier noch ein anderer Vorschlag, der so simple ist das man meistens nicht darauf kommt, was ist mit den Zuleitungen(Chinchkabel) wenn die einen auch nur winzigen Kurzschluß haben, tritt dieser Effekt auf, die meisten Verstärker schlucken zwar die Änderung der Impedanz aber je nach LS-Typ, bzw. Impedanzgang des Lautsprecher gibt es ein Kratzen. ein Versuch solltes du mal wagen und die Kabel austauschen.
Hochtöner klirren, aber warum?
yttrollface am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecher "klirren" bei lauter Sprache
Timbo1984 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  10 Beiträge
Klirren/Rauschen bei TV Ton
PasPat am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  3 Beiträge
hochtöner
cheep am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
Suche Hochtöner für Frequenzen grösser 40KHz (Ultraschall)
wilma am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  15 Beiträge
Impedanz bei hohen Frequenzen
Muschelpuster am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.06.2020  –  6 Beiträge
Lautsprecher krachen bei bestimmten Filmpassagen
CYberMasteR am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher pfeift bei tiefen Frequenzen
Homer_J._S. am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  9 Beiträge
Frequenzen zerstörung
Eminem18 am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.11.2003  –  3 Beiträge
Hochtöner!
Adramir_Pemar am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
