HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Suche Hochtöner für Frequenzen grösser 40KHz (Ultr... | |
Suche Hochtöner für Frequenzen grösser 40KHz (Ultraschall)+A -A |
wilma
15:38
erstellt: 13. Sep 2004, |
Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem Hochtöner / einer Schallquelle, welche in der Lage ist, Frequenzen im Ultraschallbereich mit einem relativ linearen Frequenzgang zu erzeugen (am besten bis 100kHz). Die Schallquelle wird für Messungen im Ultraschallbereich benötigt. Hat jemand da Vorschläge für ein gutes HT-Modell? Wenn der Hersteller keine oder kaum Angaben in diesem Frequenzbereich für ein Modell macht, dann kann ich mich dort ja auch direkt erkundigen, mir geht es erst einmal um Typenvorschläge, weil ich noch keinen Typen kenne. Ich habe auch schon über einen Plasma-Selbstbau nachgedacht (www.plasmatweeter.de), ich suche aber noch eine Alternative (die zumindest in etwa zu verwenden wäre, den es gibt wohl kaum ein besseres Prinzip, das ist mir klar)... Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar... Greetz Wilma |
Epsilon
21:54
Puh, soweit ich weiss ist der Frequenzgang bei den meisten gängigen Hochtönern für Hifi-Anwendungen über der natürlichen Hörgrenze mehr oder weniger eine Berg- und Talbahn... frag doch mal im Selbstbau-Forum nach, da weiss man vielleicht besser Bescheid. Gruss Karsten |
Granuba
21:55
Ionen-Hochtöner? ![]() |
wilma
22:21
Hallo, @Murray ich schrieb ja oben bereits, das ich mich mit einem Plasmahochtöner (auch Ionenschallwandler) bereits beschäftigt habe... Wilma |
Granuba
22:29
Sorry, überlesen! Hmm, dann ist das aber ne schwierige Aufgabe! Ich kenne kaum Hochtöner, die wirklich bis in den Bereich spielen, vor allem dann noch linear! Letztens waren bei ebay allerdings ein Päärchen Ionen-Hochtöner von Magnat drinne, Nachbau ist wohl problematisch, da wohl einige Teile net mehr lieferbar sind! ![]() Murray |
wilma
22:34
Hallo, also du kannst dir ja mal die Seite von U.Haumann durchlesen, da hab ich nichts gefunden, was nicht zu besorgen wäre - Kaffesiebe finde ich bestimmt auch noch irgendwo.... ![]() Wilma |
Granuba
22:39
Ich kenne diese (feine) Seite und wenn du dich am Ozon-Geruch nicht störst, würde ich einen Nachbau empfehlen! Vielleicht käme noch ein wirklich guter Bändchenhochtöner in Frage? Der Hochton wird ja umso "besser" wiedergegeben, je weniger Masse vorhanden ist! Murray |
Patrick
00:13
erstellt: 14. Sep 2004, |
Ich würd zuerst an einen Piezo denken. Die werden zum Beispiel auch in den Ultraschallzerstäubern eingesetzt. Kommt drauf an was du an sonstigen Forderungen hast. |
daxi
01:08
Moin, moin, versuch es doch mal mit Platon (platon-audio.de). Die haben einen Hochtöner (Art 7500 o.ä.) im Programm der lt. eigener Aussage von 18.000-75.000 hz einsetzbar ist. mfg Daxi |
breitband
13:16
@ wilma Bescheidene Frage: was willst du eigentlich mit einem Hochtöner der über 40 kHz spielt? Selbst für Hochtöner die "nur" bis 40 oder gar 30 kHz spielen gibt es wenig Elektronik, die deren Qualitäten wirklich ausnutzen kann. MfG |
tjobbe
13:18
mhh Wilma, warum nicht direkt einen echten Ultraschallwandler ? oder muß der zwangsläufig auch im Hörbaren bereich Schall abstrahlen ? Cheers, Tjobbe |
wilma
14:07
Hallo, ich benötige einen ultraschallfähigen Hochtöner für Messungen in Raummodellen (1:10 - 1:15), um durch die Raumimpulsantwort und diverser Software auf eine Raumauralisation zu kommen. Eine Datenerfassungskarte mit 800kS/s und ein vernünftiges Mikrofon (1/8" Brüel & Kjaer) sind schon gefunden, nur mit dem Treiber bin ich mir noch unschlüssig. Der Hochtöner sollte auch günstigerweise eine Kugel-Abstrahlcharakteristik aufweisen, womit ja schon die meisten herausfallen. An Piezo-HT hab ich auch schon gedacht, deswegen bräuchte ich Tips für einen vernünftigen Hersteller. Ich werde mir weiterhin mal welche ansehen. THX @ Daxi, denn platon-Audio ist bis jetzt mein Favorit... Wilma [Beitrag von wilma am 14. Sep 2004, 14:40 bearbeitet] |
Patrick
02:25
erstellt: 15. Sep 2004, |
Ein 20mm-HT richtet auch schon ab 6 KHz. Kugel bis 50 Khz, dafür brauchst du ein "Chassis", das höchstens 2mm groß ist. Ich würd einfach mal ein Piezo in der Größe ausprobieren, wenn der die Pegel und Klirranforderungen erfüllt ist es die einfachste Lösung. Du brauchst nichtmal einen Piezo-HT, ein einfacher kleiner Piezokristall ohne Horn ist genau richtig. |
wilma
13:50
Hallo, @Patrick wo bekomme ich so etwas her? Irgendwelche Vorschläge? Wilma |
Patrick
18:00
Keine Ahnung, ich hab sowas bis jetzt noch nie gebraucht. Vielleicht bei ![]() |
Hochtöner Klirren bei bestimmten frequenzen derrico80 am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 24 Beiträge |
Hochtöner für Dodekaeder teknox am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
Frequenzen zerstörung Eminem18 am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 3 Beiträge |
Hochtöner! Adramir_Pemar am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 4 Beiträge |
hochtöner cheep am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Teufel Motiv 6 - Frequenzen k0st0n am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 12 Beiträge |
Impedanz bei hohen Frequenzen Muschelpuster am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 6 Beiträge |
Suche Hochtöner für Infinity Reference 51 i DanonDon am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 4 Beiträge |
Suche Hochtöner-Schutzgitter für B&W DS7 2lazy2chill am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 3 Beiträge |
Geplätteter Hochtöner? Allgäuer am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.428
