Kompakt oder Stand LS als Rear?
Oceanblue
#1 erstellt: 07. Jul 2005, 20:25
Hallo zusammen,
derzeit habe ich, auch wegen Platzmangel, Regalboxen als Rears und die auch noch von einem anderen Hersteller als Front und Center. Dies will ich ändern, da ich schon sehr positive Erfahrungen gemacht habe Center und Front LS von einer Marke / Typ einzusetzen.
Demnächst ziehe ich in eine grössere Wohnung und es könnte gut sein, dass Platz für Standboxen als Rears dabei rauspringt.
Nun die Frage:
Als Front habe ich die Heco Argon 70.
Reichen als Rears Kompaktboxen (hier die Heco Argon 30) aus oder würden sich Standboxen positiv bemerkbar machen (um bei der Marke zu bleiben, wäre dies hier die Argon 50 oder noch mal die Argon 70)?
Wie ist Eure Erfahrung und Meinung?
Danke!
[Beitrag von Oceanblue am 07. Jul 2005, 20:27 bearbeitet]
Mauritius
#2 erstellt: 07. Jul 2005, 20:29
Normal brauchst du dort keine Stand-LS... der Tieftonbereich kommt aus dem Sub, und beim Aufstellen gäbe es da auch kleine Problemchen
Bassdusche
#3 erstellt: 08. Jul 2005, 19:15
genau meine Meinung.
sumpfhuhn
#4 erstellt: 08. Jul 2005, 19:38
Oceanblue schrieb:
Hallo zusammen,
Nun die Frage:
Danke!
Hallo
Also wenn du den Platz hast,kannst du auch hinten Standlautsprecher hinstellen.
Brauchen tut man es nicht unbedingt,sieht aber besser aus ihmo.
Früher hatte ich meine Rear´s an der Wand,seid ich sie mitten im Zimmer habe(alle 4 Standlautsprecher gleichen Abstand zum Hörplatz),finde ich den Klang besser.
Liegt aber wahrscheinlich am Hörraum.
Ueli
#5 erstellt: 09. Jul 2005, 15:06
Der der Bass bei weitem nicht immer aus dem LFE-Kanal, sondern auch mal einzig aus den Rears kommen kann, sind Standboxen hinten bei ausreichendem Platz sehr sinnvoll.
Ueli
drubi
#6 erstellt: 11. Jul 2005, 07:47
hallo leute,
um nicht noch ein anderes thema bezüglich surround zu vergessen, SACD und DVD-A schreiben, so meine ich mich zu erinnern, 5x die gleichen ls vor.
also solltest du irgendwann einmal auf die idee kommen surroundmusik im oben genannten format hören wollen, empfiehlt es sich stand-ls hinten stehen zu haben ;).
gruß,
tobias
Crazy-Horse
#7 erstellt: 11. Jul 2005, 09:46
Wundert mich auch das keiner als Pro Mehrkanalmusik gebracht hat, denn hier machen Standboxen halt einfach einen bessere Figur, es sei denn man stellt hinten jeder Box einen eigenen Sub zur Seite dann würde es sicher noch einen Ticke besser rüber kommen aber auch jedes Beuget sprengen!
Es sei denn man setzt Boxen a la B & W 800 D oder 801 D ein, die wirklich auch ohne Sub bis fast 20Hz runter spielen können.
Hast du Platz stelle ruhig Standboxen auf, doch leider können das nur sehr wenig Leute. Und für die Rears Regalboxen + Ständer sind ja fast gleich teuer, oder sogar noch teurer denn gescheite Ständer sind auch nicht gerade umsonst.
Logan68
#8 erstellt: 11. Jul 2005, 13:23
Gruesse,
habe nach LS Neukauf meine kleinen Rears durch meine alten Front Standboxen ersetzt.
Finde, dass der Klang ueber die hinteren Kanaele nun deutlich mehr Volumen aufweist. Kein Muss, aber wenn sich die Moeglichkeit ohne grosse Mehrkosten bietet empfehlenswert.
Logan68
Master_J
#9 erstellt: 11. Jul 2005, 14:49
Ganz einfach:
Hinten so gross wie noch vertretbar ist.
Jupp.
Kommt bei mir nicht ganz ran bzgl. Homogenität.
Ähm, nein.
Gruss
Jochen
Crazy-Horse
#10 erstellt: 11. Jul 2005, 16:53
Doch würde es, denn für jede Rearbox einen Sub für 600€, der ja auch bis 20Hz runter spielen soll und Musikalisch ist geht schon arg ins Geld
Und die Homogenität sollte sich bei der passenden Kombination finden lassen.
Aber Standboxen sind immer noch das einfachste und beste, kann man sie stellen. Ansonsten halt Regalboxen so groß wie möglich.
noco
#11 erstellt: 11. Jul 2005, 17:06
Wenn man aber bedenkt, dass die Rears doch wenigstens etwas über Ohrhöhe sein dürfen, dann sind die meisten Standboxen doch etwas darunter.
Wenn der Hochtöner dann direkt aufs Sofa strahlt..
Bei den Fronts hat man 1. dieses Problem nicht und 2. stehen die doch i.d.R. etwas weiter weg.
Aber wenns passt sind Standboxen sicherlich das beste.
Crazy-Horse
#12 erstellt: 11. Jul 2005, 17:09
Das kommt wieder aufs Sofa an, zudem kann man die Standboxen mit einer Granitplatte und darunter befindlichen absorbern noch mal 5-6cm oder mehr anheben.
Viel höher kommen Regalboxen mit Ständern aber meist auch nicht und dann lohnt sich der Preis für den Ständer doch eher in die Box zu investieren, da der Klang noch mal fülliger wird.
Oceanblue
#13 erstellt: 16. Jul 2005, 00:27
Hallo zusammen,
Danke erstmal für die vielen nützlichen Postings!
Es ist ja wirklich nicht sicher, ob ich Platz für Stand LS als Rears haben werde.
Zur Zeit werden gerade Heco Mythos 300 bei Ebay angeboten. Wenn die einen akzeptablen Preis nicht übersteigen, biete ich mit. Und dann werde ich ja sehen. Dann hätte ich zumindest Rear LS mit ähnlichen Klangcharakter und das ist es ja, was ich haben will.
Sollte sich dann in der neuen Wohnung der Platz anbieten, ich mit den 300er doch nicht zufrieden bin, kann ich ja immer noch bei Stand LS zuschlagen, wenn sie denn mal angeboten werden.
Grüsse
Poison_Nuke
#14 erstellt: 16. Jul 2005, 12:05
Das Beste ist immer, wenn man komplett die gleichen Standboxen verwendet.
Also Front, Rear und wenn möglich (Leinwand) den Center auch, alles die gleichen Standboxen.
1.) Wenn man hinten die gleichen Boxen wie vorn hat, dann klingen Effekte, die von vorn nach hinten wandern (bestes Beispiel ist ein Flugzeug im Film, welches vorbeifliegt, da hört man extrem die Unterschiede zwischen den Boxen, selbst eine kleinere Standbox der gleichen Serie klingt da noch anderst) ziemlich komisch. Weil ein Flugzeug ändert zwar durch den Dopplereffekt den Klang beim Vorbeiflug, aber nicht so stark
2.) Das Klangvolumen einer Standbox ist entscheidend. Ich habe letztens den Test gemacht, Center, Regalbox und Standbox alles aus einer Serie im Stereo mit DBA Unterstützung und Trennung bei 100Hz. Der Unterschied ist einfach gewaltig. Obwohl die Boxen bei 100Hz getrennt wurden, war das Klangvolumen der Standboxen stark von Vorteil.
Ich habe in meinem System hier zu hause derzeit 6 ausgewachsene Standboxen und für den Centerkanal noch eine Doppelcenter Konfig. Mit 2 Centern klingt es zwar schon etwas besser, als nur Einer, aber trotzdem werde ich so bald wie möglich meinen Frontbereich so umräumen, das ich noch eine 7. Standbox einsetzen kann
Achja, alle Standboxen bei mir sind im Receiver trotzdem als Small eingestellt, damit sie keine diffizile Raummodenanregung verursachen, sondern sich mein derzeitiges SBA um die gezielte Modenanregung kümmert, so hat man doch einen noch besseren Klang.
Oceanblue
#15 erstellt: 16. Jul 2005, 19:02
@Poison_Nuke:
Von 5, bzw. 6 gleichen (gut klingenden) Standboxen beschallt zu werden stell ich mir schon ziemlich gigantisch vor!
Poison_Nuke
#16 erstellt: 16. Jul 2005, 20:27
joa, da könntest du recht haben
kannst ja mal vorbeikommen, wenn du in der Nähe von Erfurt wohnst
Meine Meinung ist jetzt recht eindeutig: Wenn man den Platz hat, dann ist das einzige Richtige, wenn alle LS die gleichen Standboxen sind
Und ein gutes DBA dazu. Das ist dann die Perfektion im Surround.
Geizeskrank
#17 erstellt: 16. Jul 2005, 20:34
Die Diskusion kommt mir irgendwie bekannt vor...
Fazit: alle LS müssten die gleichen sein...
fehlermeldung_2000
#18 erstellt: 17. Jul 2005, 11:30
Das 5 gleiche LS sinnvoll sind, sind wir uns bestimmt einig. Allerdings kosten Regalboxen zzgl. ordentlichem Boxenständer mitunter ähnlich viel wie Standboxen. Allerdings könnte man bspw. mit Wandhalterungen die LS in jeder gewünschten Höhe anbringen, was mit Standlautsprechern nur schwer möglich ist.
Ich würde mich trotzdem für Standlautsprecher entscheiden.
Spiki
#19 erstellt: 25. Jul 2005, 21:15
muß mal kurz meine Erfahrung posten.
Hab 5 Heco Argon 70 ( + Subwoofer) und hör darüber SACD und DVD Audio.Natürlich auch normale CD´s und ich muß sagen das ist ein Traum.Und nicht nur ich bin der Meinung. Jeder der das gehört hat, hat es bestätigt.
Liebe Grüße Spiki
Stand LS als Rear?
SilentSnake am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  11 Beiträge
Stand oder Kompakt LS für 15m² ?
Zubbler am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  6 Beiträge
Entscheidung: Stand LS oder Regal/Kompakt?
extralarge am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  14 Beiträge
Dipol oder Stand LS als Rear?ß
Strike am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.12.2003  –  6 Beiträge
Stand oder Kompakt / Direkt oder Dipol
prag am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  14 Beiträge
Stand- oder Kompakt-LS (auf Ständer) bei diesem Raum?
sanderl am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  6 Beiträge
5.0-System: Spricht etwas gegen 4x Stand-LS statt 2x Stand-LS und 2x Kompakt-LS?
mrbeyond am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  18 Beiträge
Neue Stand LS
skynet11 am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  2 Beiträge
Kompakt-Lautsprecher auf Sideboard
okuv am 29.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  3 Beiträge
Center Canton gle 455.2 als Rear LS
slavemaster751 am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.617
