Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 . 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Monitor Audio - Thread
Nouseforaname911
#12363 erstellt: 14. Apr 2011, 07:03
Schöne Diskussion!
Wenn ich mir jetzt 2*4mm² OFC Lautsprecherkabel kaufen würde, bräuchte ja nur knapp 10m, würde ich dann einen Unterschied zu meinem jetzigen Kabel hören (2*2,5mm), dürfte aber kein reines Kupferkabel sein.
Was bringen mir Bananenstecker?
Und hat jemand irgendwelche Kabelempfehlungen?
Lohnt der ganze Aufwand denn?
Bin immer an Verbesserungen interessiert.
Ihr macht mich ziemlich kirre
Peter_Wind
#12364 erstellt: 14. Apr 2011, 08:17
Nouseforaname911 schrieb:
Schöne Diskussion!Ihr macht mich ziemlich kirre
Hoffentlich wirst jetzt nicht noch mehr kirre wenn du das liest.
Hifi-Tom
#12365 erstellt: 14. Apr 2011, 08:20
Also, bei Meterware würde ich genauso auf Qualität achten, wie beim Rest der Kette. Die sehr günstige Rollenware neigt oft recht schnell zum oxidieren. Ein Kunde von mir hatte mal ein solches Kabel mitgebracht. Die herausschauenden Enden waren oxidiert (schwarz), nachdem ich sie abgeschnitten u. neu abisoliert hatte, waren sie weiterhin oxidiert, nach dem 3. mal habe ich dann die Ummantelung geöffnet, das Kabel war durchgehend in der Umantelung, Isolierung oxidiert. In den letzten Jahren haben die Kupferpreise extrem angezogen. Ein gutes Reinkupferkabel in guter Qualität was langzeittauglich ist, kostet einfach ein wenig mehr als 0,60 od. 1,20€. Wenn man das Kabel im Prinzip nur einmal anschließen möchte, so sollte man es vorsichtig abisolieren, mit den Fingern nicht aufs blanke Kupfer kommen, das abisolierte Stück soll auch nicht länger als knapp 1 cm sein, dies dann in die vergoldeten Anschlußklemmen führen u. fest anziehen. Von Zeit zu Zeit, alle 4-6 Wochen muß man etwas nachziehen da sich die Schrauben wieder etwas lockern. Nach 6 Monaten kann man mal auf das blanke Ende schauen, so es oxidiert sein sollte einfach abschipseln, neu abisolieren u. wieder anklemmen. Bei 10m würde ich zu 4qmm greifen.
Nouseforaname911
#12366 erstellt: 14. Apr 2011, 09:18
Alles klar!
Also ich habe es so verstanden, dank des Links, das Spezialkabel zu horrenden Preisen nicht nötig sind. Aber dennoch auf Kabelqualität achten sollte, wegen dem möglichen Verschleiß/Oxidationen!
Danke an euch beide!
Wäre sowas hier ok?:
Kabel
Irgendwie klappt der Link nicht: einfach 4mm eingeben in der Suche und dann das Erste, Preis 1,98€ je meter.
Weitere Beschreibung:
Produktbeschreibungen
reine Kuperlitze -- 2 x 511 x 0,10mm, gegeneinander verseilt
Leiter OFC-Kupfer 99,99% sauerstofffrei
Querschnitt 2 x 4 mm²
Mantel Abmessung ca. 4 x 9,2 mm - H/B
Mantel: PVC transparent mit roter Polaritätsmarkierung
Lautsprecher Kabel 2x4mm² - 2 x 511 x 0,10 mm Litzenaufbau, gegeneinander verseilt. Dadurch hat das Kabel geringere Abmessungen und kann so platzsparender installiert werden.
Beste Leit- und Übertragungseigenschaften durch die Verwendung von feinster, hochreiner und sauerstoffarmer 0,10mm CU Kupferlitze aus deutscher Produktion. Durch Verwendung dieser feinen Litze ist dieses Kabel hochflexibel und steht für hohe Dynamik bei niedrigem Leitungs-Widerstand und Vermeidung des Skin-Effekt.
- Querschnitt 2 x 4 mm²
- Aufbau 2 x 511 x 0,10 mm Kupfer-Litze
- Leiter OFC-Kupfer 99,99% sauerstofffrei
- Mantel Abmessung ca. 4 x 9,2 mm
- Mantel: PVC transparent
- Polaritätsmarkierung: rot
- Anwendungsbereiche:
-Verkabelung von HiFi Lautsprechersystemen
-Verkabelung von Car-HiFi Lautsprechersystemen
-Innenverkabelung von HiFi Lautsprecher- & PA-Systemen
-Festverlegung
Bitte beachten Sie aufgrund der hohen Kupfer Rohstoffpreise werden sehr häufig minderwertige CCA Kabel als hochwertige Lautsprecherkabel angeboten, die zum Teil oder vollständig aus Aluminium anstatt Kupfer hergestellt sind und lediglich einen Kupferüberzug besitzten. Aluminium jedoch leitet etwa 50% schlechter als Kupfer.
Bringen Bananenstecker irgendwas?
[Beitrag von Nouseforaname911 am 14. Apr 2011, 09:28 bearbeitet]
Peter_Wind
#12367 erstellt: 14. Apr 2011, 09:35
Alles klar!
Du kannst schneller die Anschlüsse wechseln.
Nouseforaname911
#12368 erstellt: 14. Apr 2011, 09:37
Perfekt!
Dann werde ich das ganze mal bestellen
Vielen Dank
Hifi-Tom
#12369 erstellt: 14. Apr 2011, 13:40
In meinem letzten Beitrag habe ich ja auch etwas zum Thema Konfektionierung geschrieben, einfach nochmal lesen.
Leeway
#12370 erstellt: 14. Apr 2011, 14:09
Alternativ (weil hübsch verpackt) könntest Du auch das hier nehmen
Nouseforaname911
#12371 erstellt: 14. Apr 2011, 16:08
Danke für den Tipp, hatte aber schon bestellt!
Nochmal vielen Dank für eure Ausführungen, hat mir sehr geholfen!
Jetzt werden meine Monitor Audio auch qualitativ angemessen verkabelt!
an alle
LouisCyphre123
#12372 erstellt: 14. Apr 2011, 20:53
In meinem letzten Beitrag habe ich ja auch etwas zum Thema Konfektionierung geschrieben, einfach nochmal lesen. :)
Tschuldige dass ich mich einmische, aber das eben empfohlene Kabel
Thomann
hältst du das für empfehlenswert?
Weil preislich ist es ja durchaus attraktiv...
LouisCyphre123
#12373 erstellt: 14. Apr 2011, 20:56
oder ums zu präzisieren:
Ich brauch ja 7 m Kabel insgesamt.
Dabei möchte ich max. 30 EUR ausgeben,
bekommt man dafür ein vernünftiges Kabel in Meterware, und wenn ja
welches?
Ist nur MA BR6 - also keine abolsuten HighEnd - Ansprüche?
Hifi-Tom
#12374 erstellt: 15. Apr 2011, 08:49
welches?
das verlinkte Kabel habe ich noch nie selber in den Händen gehabt bzw. in Verbindung mit MA-Lautsprechern gefört, daher kann ich dazu auch nichts sagen. Was ich uneingeschränkt empfehlen kann wäre das Orbit MKII in 4.0 qmm von Sommer Cable, einem deutschen profesionellen Studioausstatter. Ich arbeite damit u. habe es in Verbindung mit allen MA-Modellen ausprobiert. Ein sehr gutes Kabel, was klangl. past, sehr flexibel u. langzeittaugl. ist.
[Beitrag von Hifi-Tom am 15. Apr 2011, 08:50 bearbeitet]
knallfix
#12375 erstellt: 15. Apr 2011, 13:20
Das Cordial Kabel aus dem Thoman.de Link wird im Forum sehr oft empfohlen, kann nicht schlecht sein
Das von Hifi-Tom genannte Orbit hab ich an meinen RX6 und bin sehr zufrieden.
Der Link:
http://www.thomann.de/de/sommer_cable_orbit_240.htm
Knall
LouisCyphre123
#12376 erstellt: 15. Apr 2011, 20:52
joa...das orbit ist ja so furchtbar teuer auch nicht...das könnte ich dann mal ausprobieren...
Dankeschön!
iliketechnology
#12377 erstellt: 17. Apr 2011, 12:45
Wieder 2 Monate vergangen und keine gx in Sichtweite? Gibts da irgendwelche Lieferschwierigkeiten oder fertigungsprobleme?
Hifi-Tom
#12378 erstellt: 17. Apr 2011, 18:14
Wieso, ist doch schon in Schlagweite, wird aller Vorraussicht nach nicht mehr alzu lange dauern. Übrigens die Einführung der GX-Serie war für April geplant und was für einen Monaten haben wir jetzt...
Teufelskerl
#12379 erstellt: 18. Apr 2011, 08:52
Hier mal ein kleiner Vorgeschmack,
GS60 VS GX300
Tja das mit aggressiven Höhen muss ich auch erst mal hören, und bei mir wird es dieses Jahr leider nichts mehr, leider erst Mitte nächsten Jahres .
Gruß aus Hannover
MichaW
#12380 erstellt: 18. Apr 2011, 15:06
ich bin mit meinen RX8 sehr zufrieden.Vorallem beim SACD hören! Und schöne Grüße zurück
DasDing)
#12381 erstellt: 18. Apr 2011, 16:57
falls jemand interesse am straightwire music cable hat bitte bescheid geben.
rundkabel mit 4x1.5qu.
kabellänge sind knappe 7m30cm.
habe das kabel vor nem halben jahr oder so gekauft gehabt hate 16€ pro meter gekostet.
50€ plus versand falls jemand interesse hat.
Nouseforaname911
#12382 erstellt: 18. Apr 2011, 20:10
Kabel + Bananenstecker sind heute angekommen und habe sie mit meinen BX2 verbunden.
Sitzt alles bombenfest, das Kabel macht nen festen Eindruck und habe den subjektiven Einrück, dass es auch eine klangliche Verbesserung gab.
Oder ist das nur der Placebo-Effekt?
Habe von einem Aluminium-Kupfer Kabel 2,5mm², oder eher gesagt keinem reinem Kupfer Kabel für 30cent den Meter, was langsam begann zu oxidieren, auf ein 2€ den Meter, 99,99% (laut Beschreibung) Kupfer OFC Kabel 4mm² gewechselt.
Danke nochmal an alle die bei der Kabelsuche behilflich waren
[Beitrag von Nouseforaname911 am 18. Apr 2011, 20:12 bearbeitet]
herbstl22
#12383 erstellt: 21. Apr 2011, 07:40
hi,
hab Interessa an den MA Silver RX6 in hochglanz schwarz. Habe bisher nur den Listenpreis gefunden (1300,-). hat jemand Erfahrung, mit wieviel Rabatt im Fachhandel zu rechnen ist?
lg herbstl
Gelscht
Gelöscht
#12384 erstellt: 21. Apr 2011, 08:26
Wenn, dann wird er es nicht sagen, denn der Fachhändler würde dann ab diesem Zeitpunkt erfahrungsgemäß kein MA-Händler mehr sein.
herbstl22
#12385 erstellt: 21. Apr 2011, 08:28
hätte ja nur auf eine Aussage eines Users hier gehofft, der den Händler auch nicht nennen muss.
JulianQ
#12386 erstellt: 21. Apr 2011, 08:48
man kann ja auch mal nach gebrauchten schauen.
ich denke der händler wird dir vielleicht ein kabel dazugeben. ist für die händler immer besser als rabatt rabatt.
Hifi-Tom
#12387 erstellt: 21. Apr 2011, 08:50
Ich denke, bei ernsthaftem Interesse wird immer eine faire Lösung möglich sein.
snk
#12388 erstellt: 21. Apr 2011, 13:10
Du bekommst Rabatt auf MA, wenn du fragst.
Ich habe da einen Kollegen, davon der Verwandte sein Bruder ….
Händler finden immer einen Weg, selbst wenn sie etwas zum Schein in Zahlung nehmen ... nur damit die Rechnung stimmt.
Das hat am Ende 20% ausgemacht, was bei einer Kaufsumme von fast 4000€ schon einiges ausmacht…
Aber wie gesagt, so etwas wird dann unter 4 Augen geregelt
herbstl22
#12389 erstellt: 21. Apr 2011, 13:29
eine frage hätte ich noch : Kann man die Silver RX 6 auch ohne dem Standfuß aufstellen und steht der Lautsprecher dann stabil?
Beamer4U
#12390 erstellt: 21. Apr 2011, 13:51
Man muß den Standsockel nicht montieren. Die Box steht auch ohne stabil.
Gruß Thomas
zero120
#12391 erstellt: 23. Apr 2011, 13:10
Hallo MA Gemeinde,
ich will mir nächsten Monat für den Rear Bereich LS kaufen, die Frage die ich mir stelle ist, ob die RX1 ausreicht oder der Aufpreis (ca. 100 €) für die RX2 sich mehr lohnen, würde man ein großen Unterschied hören, aufgrund des größeren Gehäuses und der etwas größeren Membranfläche des TMT?
Habe bis jetzt immer nur Surround-Systeme gehört wo die kleinen Plastikwürfel rumdudeln, weiß also nicht wie es sich mit hochwertigeren LS anhört, Sprichwort Bass usw.
Die Front ist mit den RS8 bestückt.
Gruß Jan
geheimflo
#12392 erstellt: 24. Apr 2011, 13:28
Ich würde sagen mit der RX1 bist du ausreichend bedient, da von hinten ja sowieso mehr "atmosphärische" Klänge kommen.
Mehr geht natürlich immer, vor allem wenn du Musik (SACD) in Surround Sound hören möchtest sind auch hinten größere LS kein Fehler. Optimal wären dann die RS8
Ich persönlich würde mich mal nach gebrauchten RS1 umschauen, die sind wunderbar und passen zum restlichen Set.
Grundsätzlich kannst du dir vlt. noch überlegen ob du Dipole hinten möchtest, für Kinosound meist eher zu empfehlen als Direktstrahler. Mir würden dann aber die BXFX sicherlich reichen.
Hupps, hoffe das verwirt nicht mehr als dass es hilft
Gruß,
Flo
zero120
#12393 erstellt: 24. Apr 2011, 18:13
Hallo Flo,
danke für dein Statement, ich habe schon öfters nach gebrauchten RS1 und RSLCR ausschau gehalten (ebend wegen dem gleichen Klangbild), finden tut man was in Buche oder Kirsche, ich will aber die Optik nicht zerreißen, will schon bei Walnuss bleiben.
Dipol hatte ich auch mal in betracht gezogen, da das Sofa aber direkt an der Wand steht ist dies im derzeitigen Raum nicht möglich.
SACD habe ich nicht, dann denke ich werden die RX1 reichen, wenn ich nicht zufällig ein Paar RS1 in Walnuss finde.
Gruß Jan
Peter_Wind
#12394 erstellt: 26. Apr 2011, 20:34
zero120 schrieb:
....Dipol hatte ich auch mal in betracht gezogen, da das Sofa aber direkt an der Wand steht ist dies im derzeitigen Raum nicht möglich....
Das kommt darauf an. Hier ein Fotos von meinen Rears.
Das Bild ist etwas verzerrt, weil es aus 2 Fotos montiert wurde.
Hinten sind es bei mir die BronzeFX in Weiß, vorne RS8 mit Center.
hinten
ExtendedDVDWatcher
#12395 erstellt: 26. Apr 2011, 21:10
Ja gerade wenn das Sofa an der Wand steht, dann auf jeden Fall Di/Bipole an die Rückwand montieren.
Damit hat man definitiv ein "räumlicheres" Klangbild als Direktstrahler links und rechts neben der Couch.
Gruß Lukas
Hifi-Tom
#12396 erstellt: 27. Apr 2011, 09:03
Gruß Lukas
Ich würde mich da auch anschließen. Man braucht auch für den Rearbereich nicht zwingend was aus der selben Serie kann hier also auch ohne Bedenken auf die neue RX-Serie zurückgreifen.
JulianQ
#12397 erstellt: 27. Apr 2011, 09:08
hallo,
gab es mal die bx oder br fx in weiss?
ich sehe es nicht auf der homepage.
oder meinst du rx?
gruss julian
Peter_Wind
#12398 erstellt: 27. Apr 2011, 09:17
Wenn man es kann....bei mir unmöglich.
[Beitrag von Peter_Wind am 27. Apr 2011, 09:42 bearbeitet]
Peter_Wind
#12399 erstellt: 27. Apr 2011, 09:34
JulianQ schrieb:
hallo,gab es mal die bx oder br fx in weiss
Das war eine Sonderlackierung (nach Aussage des Händlers von ihm angeregt). Die weiße Ausführung konnte aber, so mein Wissensstand, von jedem MA-Händler bestellt werden.
Gesehen habe ich sie in München in einem Ausstellungsraum. Da ich sie probehalber mitnehmen und auch bei Nichtgefallen nach einem längeren Zeitraum (wohne in Unterfranken) wieder zurückgeben konnte habe ich sie in M. gekauft. Ich wollte unbedingt meine schwarzen Dipole durch weiße ersetzen. Ansehen wollte ich mir die weißen Dipole der SilverRX Serie.
Geworden sind es die weißen BRFX. Sie sind als Dipol oder Bipol zu betreiben.
Du bekommst gleich eine PM von mir.
[Beitrag von Peter_Wind am 27. Apr 2011, 10:09 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#12400 erstellt: 27. Apr 2011, 15:06
Wäre es dann möglicherweise auch gar nicht schlimm, Lautsprecher eines anderen Herstellers zu nehmen?
Jürgan
#12401 erstellt: 27. Apr 2011, 16:56
Na ja der klangliche Grundcharakter sollte imho schon derselbe sein bei den Rears. Bei einem gänzlich anderen Hersteller dürfte das schwierig werden.
Jürgan
Gelscht
Gelöscht
#12402 erstellt: 27. Apr 2011, 18:42
Warum? Haben nicht alle Hersteller das gleiche Ziel, die verzerrungsfreie und lineare Wiedergabe über ein möglichst breites Spektrum?
Crazy-Horse
#12403 erstellt: 27. Apr 2011, 18:57
Das wäre etwas neues!
Jeder Hersteller baut gesoundetes Zeugs, auch Nubert, nur die Zielgruppe variiert!
[Beitrag von Crazy-Horse am 27. Apr 2011, 18:58 bearbeitet]
speedikai
#12404 erstellt: 27. Apr 2011, 19:51
ich persönlich finde, dass es auf den einsatzgrund ankommt.
bei musik, zb. sacd, audio cd: das gleiche lautsprecher-set-up
bei film, also meist nur effekt: eigentlich egal ....
das ist aber mein persönliches empfinden.
Gelscht
Gelöscht
#12405 erstellt: 27. Apr 2011, 20:11
Ach, so.
Ja, wir sind ja im Bereich Surround und Heimkino. Da kommt es möglicherweise wirklich nicht so drauf an.
Hifi-Tom
#12406 erstellt: 28. Apr 2011, 08:02
Ganz sicher nicht. Aber das weist Du sicherl. selber auch. Bei Lautsprechern gibt es sehr große Unterschiede bezügl. der Abstimmung u. der von Dir genannten Parametern. Auch bei Studiomonitoren. Geithain, Adam, Manger, Genelec, die klingen höchst unterschiedl.
Nein so schlimm fände ich Dies gar nicht, zumindest nicht für den Rearbereich. Vorne ist das was anderes.
Gelscht
Gelöscht
#12407 erstellt: 28. Apr 2011, 09:24
Nö, ich dachte immer, es sei so. Ich habe vor langer Zeitmal ein Buch über Lautsprecherselbstbau gelesen und da stand das als großes Ziel gleich auf Seite Eins. Auch die Psychoakustik baut auf diesen Paradigmen auf. Sonst wären ja wohl sämtliche verlustbehafteten Kompressionsmethoden hinfällig.
Warum haben die Zeitschriften beim Test denn nur immer diese überflüssigen Frequenzschriebe und Klirrkurven? Müssen die damit die leeren Stellen auf der Seite kaschieren?
http://clausbehr.de/Monitore.html
Komisch, ich glaube, von Dir hier schon etwas ganz anderes gelesen zu haben.
Hifi-Tom
#12408 erstellt: 28. Apr 2011, 09:52
Manchmal ist weniger mehr, das gilt auch fürs denken.
Komisch, ich kann mich nicht erinnern, diesbezügl. wirkl. etwas ganz anderes geschrieben zu haben.
cyber-andi05
#12409 erstellt: 28. Apr 2011, 11:35
STOPP - nicht wieder damit anfangen, Ihr wisst wo das endet..
Gelscht
Gelöscht
#12410 erstellt: 28. Apr 2011, 11:59
cyber-andi05 schrieb:
STOPP - nicht wieder damit anfangen, Ihr wisst wo das endet.. :hail
Ja, hier.
LouisCyphre123
#12411 erstellt: 28. Apr 2011, 15:52
Hallo Leute,
ich kann kurzfristig an ein Paar RS-8
gelangen.
Wie neu, mit OVP und ZUbehör, jedoch ohne Rechnung.
Was meint Ihr ist da ein angemessener Preis?
650 EUR?
Als Ausläufer sind sie zumindest bei meinem Händler schon nicht mehr zu bekommen....
Rucksackberliner
#12412 erstellt: 28. Apr 2011, 15:56
Ja, hier.
:L
Dein Bild passt hervorragend zu deinem Charakter den du mit deiner Anspielung unter Beweis stellst. Was soll dieser Blödsinn gegenüber Hifi-Tom. Schäm dich. Aber ich denke selbst das ist dir Fremd.
speedikai
#12413 erstellt: 28. Apr 2011, 17:01
Hallo Leute,
gelangen.
650 EUR?
finde ich gut. meine sind mit macke in der bucht für 600 rausgegangen.
Monitor Audio
fucht am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  8 Beiträge
Monitor Audio
Holger167 am 01.07.2023  –  Letzte Antwort am 14.07.2023  –  3 Beiträge
monitor audio gs60 vs. monitor audio rx8
dave11 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  8 Beiträge
Monitor Audio Bronze Center
Soundchilla am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  9 Beiträge
Monitor Audio Radius 270
kingmatze am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  4 Beiträge
Warum eigentlich Monitor Audio ?
Schili am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  21 Beiträge
Monitor Audio Silver - Bassverhalten
istef am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  3 Beiträge
Monitor Audio Bronze/Silver
Dipak am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  22 Beiträge
Preise Monitor Audio
Dirk_Z3 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  13 Beiträge
Monitor Audio GR20/Füße
Fleecewaerme am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.346
