Rears zu leise
Schabbab
#51 erstellt: 09. Feb 2005, 16:32
peter63 schrieb:
und so wie ich die Anleitung lese, würde der Marantz in so einem Fall da selbstständig in PLII oder Neo6 schalten....na Klasse!
Was das angeht hat der Marantz noch die eine oder andere Macke mehr. So kann ich beispielsweise während ich eine DVD schaue den Surroundmodus nicht per Fernbedienung ändern. Die Knöpfe auf der FB, die den Surroundmodus ändern würden sind gleichzeitig mit den Zahlen 0-9 belegt und diese aktivieren dann die jeweiligen Tracks auf der DVD
Noch beknackter wird es beim Fernsehen via Analogreceiver. In diesem Modus reagieren die Tasten für den Surroundmodus auf der FB gar nicht ...aber das nur am Rande
peter63
#52 erstellt: 09. Feb 2005, 16:47
na jetzt mal eins nach dem anderen:
Peter_H meinte: Du solltest das Downsampling Probieren, mal einschalten, mal aus. Vielleicht hat´s doch ne Auswirkung.
Und bei den leisen Rears vermute ich, das die nicht das original diskrete Signal kriegen wie auf der DVD vorhanden, sondern den aus der Matrix erst rein- und dann wieder rausgerechneten Teil durch NEO oder PLII. Und der ist möglicherweise subjektiv leiser wegen der fehlenden exakten Kanaltrennung bei der Verwendung einer diskreten Spur. Und die gibts nur, wenn Du das 5.1 auch 1:1 abspielst!
Und die Bugs am Marantz sind schon hammerhart. Aber mit solchen oder ähnlichen Sachen schlägt sich fast jeder rum. Das ist genau das Zeug, was man Anfangs unmöglich alles ausprobieren kann. Also mach Dir nix draus, solche Macken gib´s mehr oder weniger, fast überall.
Nochmal zu NEO: woher weißt Du, das es Neo ist? Wo steht das in der Anzeige? In der Anleitung seh ich nichts.
peter63
#53 erstellt: 09. Feb 2005, 16:54
ps. so wie das aussieht, hast Du Internet nur auf Arbeit und die Anlage zu Hause, oder? Wenn das so ist, ich kann Dir auch per PM mal ne Festnetz-Telefonnummer geben. Da könnten wir Abends mal telefonieren, damit wir zumindest die Einstellungen mal besser und verständlicher überprüfen können. Da wär dann wenigstens das Eine in trockenen Tüchern.
Ist aber noch keine Gewähr, das sich das Rear-Problem gleich mit löst. Aber ein Versuch ist es wert. Schließlich muß es dafür ja einen Grund geben, warum Du nicht zufrieden bist.
peter63
#54 erstellt: 09. Feb 2005, 17:12
kann es sein, das Du im Setup Main Menu unter Punkt 4 Surrounddas NEO6 ausgewählt hast? Das würde ich unbedingt auf AUTO lassen!
Rainer_B.
#55 erstellt: 09. Feb 2005, 17:17
Schabbab schrieb:
Hier die relevanten Einstellungen:
VIDEO AUS: Scart
DRC (Dynamic Range Control): AN
DOWN SAMPLING: AN
DOLBY DIGITAL: AN (bei AUS würde DD zu PCM konvertiert werden)
DTS: AN
MPEG: AN
Der DV 4500 hat ja keine eingebauten Wandler, da gibt es ja nur die digitale Anschlussmöglichkeit für DD/DTS.
Schalte mal DRC aus. Damit verringerst du die nutzbare Dynamik (im Receiver wäre das "Nightmodus on"). Es kann durchaus sein, das die Einstellung auch auf den digitalen Ausgang angewandt wird. Also ausschalten, besser ist das.
Downsampling muss auch nicht unbedingt an sein. Das ist eigentlich nur dazu gedacht 96 kHz Quellen auf 48 kHz zu bringen, aber der Receiver sollte auch mit 96 kHz umgehen können.
DD und DTS an ist okay, MPEG würde ich auf aus schalten, da der Receiver iirc kein MPEG verarbeiten kann.
Rainer
Rainer_B.
#56 erstellt: 09. Feb 2005, 17:21
In diesem Fall und auch bei anderen Quellen einfach mal die Amp Taste auf der Fernbedienung drücken und dann geht es. Im DVD Betrieb ist natürlich die FB auf die Bedienung des Players umgestellt, bei Tunerbetrieb ist die 10er Tastatur für den Tuner zuständig. Mit Amp kommt man auf die Steuerebene für den Receiver. Das hat nicht mit Marantzblödheit zu tun oder Bugs, das ist bei fast allen Fernbedienungen mit Mehrfachbelegung so ausgelegt.
Rainer
Schabbab
#57 erstellt: 09. Feb 2005, 18:41
@peter63
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich im Setup des AVR AUTO gelassen habe, aber das checke ich nochmal!
Das mit der Telefonnummer wäre natürlich klasse! So ein Angebot nehme ich gerne dankend an. Ich würde mich sehr über eine PM freuen...befürchte aber, dass ich diese Woche samt Wochenende nicht mehr dazu käme und wir das auf nächste Woche verschieben müssten.
Schabbab
#58 erstellt: 09. Feb 2005, 18:44
@ Rainer_B
Vielen Dank für Deine Tipps, werde das umgehend so einstellen
Was die MPEG Dekodierung angeht verstehe ich vielleicht was falsch...der DVD ist bildtechnisch per Scart mit dem Fernseher verbunden und so wie ich das verstehe soll er mit MPEG AN doch nur in die Lage versetzt werden mpeg-kodierte Filme abzuspielen, oder? Eigentlich hat da der Receiver doch eh nichts damit zu tun...
Was die FB angeht, so bin ich da wohl in einen klassischen Anfängerfehler reingelaufen...ich sag ja schon nix mehr
Rainer_B.
#59 erstellt: 09. Feb 2005, 18:52
Schabbab schrieb:
@ Rainer_B
Was die FB angeht, so bin ich da wohl in einen klassischen Anfängerfehler reingelaufen...ich sag ja schon nix mehr :L
Es gab (das war noch vor deiner Zeit ;-)) auch DVDs mit MPEG Ton, VCDs haben diesen immer noch. Zum Glück hat sich ja DD durchgesetzt, aber die Einstellungen sind geblieben. Es gibt nicht viele Receiver die auch den reinen MPEG Ton verabreiten können, da ist dann ein Downmix auf PCM besser.
Rainer
Schabbab
#60 erstellt: 09. Feb 2005, 19:03
Rainer
Hoho, netter Schachzug..."vor Deiner Zeit"...nun würde mich echt mal interessieren für wie alt ich hier gehalten werde...Unerfahrenheit hat ja nicht zwangsläufig was mit dem Alter zu tun
Anyway...versteh ich das also richtig, wenn ich MPEG ausschalte, dann kann ich keine (S)VCD´s mehr anschauen? Nicht das ich qualitativ darauf viel Wert legen würde...
Wie würde dieser Downmix auf PCM in meinem Fall von Statten gehen? Müsste ich dann einfach DD ausschalten um dadurch die PCM Konvertierung hinzubekommen?
Rainer_B.
#61 erstellt: 09. Feb 2005, 20:02
Schabbab schrieb:
Rainer
Stimmt. Bin auch schon im 4er Lager ;-)
Nein. Das hat mit dem Bild gar nichts zu tun. Das ist nur für den Ton vorgesehen.
Der MPEG Ton wird als PCM Signal ausgegeben und kann daher vom Receiver verarbeitet werden. Bei reiner MPEG Ausgabe bleibt der Receiver über den digitalen Eingang stumm. Der Player dürfte den MPEG Ton aber noch analog ausgeben können.
Rainer
Schabbab
#62 erstellt: 10. Feb 2005, 17:47
Habe gestern Abend noch ein wenig an den Einstellungen rumgedreht...vorallem an denen, die mir Rainer_B empfohlen hat und so langsam wird es! Habe gestern Blade II angesehen und das klang alles schon recht ordentlich.
Schabbab
#63 erstellt: 15. Feb 2005, 15:40
Wollte mal wieder einen kleinen Zwischenstand geben... Habe nun noch ein wenig mehr an den Einstellungen gedreht (z. B. Trennfrequenz runter auf 80 Hz, Speaker Level für Rears rauf)...ob es nun daran liegt oder ob die LS langsam eingespielt sind, so langsam klingen die Rears klasse. Ich glaube ich hab das Problem im Griff!! Vielen Dank an alle die mir dabei geholfen haben, insbesondere peter63, Peter_H und Master_J
Trotzdem hab ich noch eine kleine Frage zu den Rears
Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass die beiden Rears beim normalen Surround via TV stellenweise deutlich rauschen. Es scheint am TV Signal zu liegen, ist insbesondere immer dann auffällig stark wenn nur gesprochen wird. Ich kenne ja das Phänomen wenn nichts aus den Rears kommt, aber dieses Rauschen ist doch nervig. Grundsätzlich funktionieren sie aber, denn wenn im Signal Effekte oder Musik enthalten sind, dann geben sie das auch brav wieder.
Mordaunt-Short - Premiere-Set
Jan.2000 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  3 Beiträge
Mordaunt-Short "Genie"
mmarkus.pfeil am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  7 Beiträge
Satelittenlautsprecher zu leise?
Livebait am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  4 Beiträge
Mal Laut mal Leise
Wackel1972 am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  13 Beiträge
Problem: rechter Speaker kaum noch zu hören
Kyra am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
Mordaunt Short set...
Hagen-MC am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  9 Beiträge
Canton GLE 410.2 sehr leise?
anguser am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  5 Beiträge
stimmen immer zu leise.
unwissender_cmos am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  3 Beiträge
Mordaunt-Short Alumni
knockout_de am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  6 Beiträge
Stimmen leise / Effekte sehr laut
"ego" am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.331
