| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton GLE 410.2 sehr leise? | |
Canton GLE 410.2 sehr leise?+A -A |
anguser
erstellt: 04. Okt 2012, 14:11
Hallo, ich bin dabei mir nach und nach mein Haimkino auf zu bauen. Seit Sommer habe ich 2 Canton GLE 470.2 als Fronts und habe mir diese Woche ein Paar GLE 410.2 als Rears gegönnt. Als Reciever werkelt noch mein alter Pioneer VSX-415k (kein Einmesssystem). Die zwei Fronts habe ich mit 2x2,5mm² (ca 3m) und die zwei Rears (GLE 410.2) mit 2x1,5mm² (ca. 10m) verkabelt. Die GLE410.2 habe ich direkt an die Wand hinter etwas über Kopfhöhe beim Sitzen, mit Abstrahlrichtung zu den Fronts montiert. Im Reciever habe ich die Abstände zur Höhrposition (mittig auf der Couch) wie folgt eingestellt: Fronts jeweils 3,5m und die Rears mit je 1,5m. LS-Konfiguration: Front: Large, Rear: Large, Center: none, Sub: none. Bei ersten Tests habe ich die neuen Rears gar nicht wahrgenommen, erst ein Einstellen der Entfernung der Rears(im Reciever) auf 3m bringt eine brauchbare Lautstärke. Auf der Canton Seite ist der Wirkungsgrad der GLE 470.2 mit 89,5dB und der der GLE 410.2 mit 86dB angegeben. Kann dies der Grund für den Lautstärkenunterschied sein, oder hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen? Z.Bsp.: Verkabelung,... Ich glaube nicht, dass beide LS defekt sind und auch die 2x1,5mm² müssten für die kleinen Lautsprecher bei 10m Kabel doch ausreichen. Was mein ihr, soll ich den Pegel einfach manuell erhöhen bis mir die Lautstärke angenehm erscheint und mir keinen Kopf machen, oder weiter auf Fehlersuche gehen? Ich bin Dankbar für jeden Tipp. lg thomas |
mrueidelstedt
erstellt: 04. Okt 2012, 17:17
Hallo, wenn die Verkabelung korrekt durchgeführt wurde, würde ich einfach die Rear- Lautstärke nach deinen Hörgewohnheiten einstellen. Gruss mrueidelstedt |
anguser
erstellt: 08. Okt 2012, 07:43
Danke, ja habe ich nun auch gemacht, bei +2,5dB klingts gut. Ich denke das wird einfach der Wirkungsgrad-Unterschied sein,... |
ar2mell
erstellt: 15. Okt 2012, 20:02
kannst du schon berichten, wie die 410er wirken. Habe auch vorn die 470.2 und die 455.2 als center. Mich würde interessieren, ob man die 410er wenn sie garnicht auf einen gerichtet sind, überhaupt so richtig wahrnimmt...? Habe leider den Abstand mit der Couch zur wand hinter mir nicht, sodass ich befürchte sie "strahlen" an mir vorbei.. Alternativ werde ich mir die 420.2 er für hinten holen und dann können die Nachbarn entgültig einpacken beste grüße |
*K*B*S*
erstellt: 16. Okt 2012, 09:17
@ar2mell: Ich habe die 410.2 als Surround-Lautsprecher direkt hinter mir ohne Abstand zwischen Couch und Wand etwas über Ohrhöhe positioniert. Nach meinem Empfinden strahlen sie nicht an mir vorbei. Bin sehr zufrieden. Grüße |
Canton GLE 410.2 an die Wand hängen Tobias2703 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 4 Beiträge |
Homogenität Canton 470.1 und 410.2 Hot_Exploder am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 6 Beiträge |
Phantom Center zu leise: Canton GLE 405CM? loeffeli am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 7 Beiträge |
Canton GLE 490 Serie auch leise hören ? Harlekin! am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 3 Beiträge |
Canton Gle wann richtig trennen? CTREP3 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 13 Beiträge |
Surround Aufstellung - GLE 410.2 mit GLE490 und GLE455.2 feivelmaus am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 16 Beiträge |
Canton GLE 409 sehr bassschwach philon am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 8 Beiträge |
Canton gle tbr79 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 2 Beiträge |
Aufstellung Rear / Surround Lautsprecher Canton 410.2 *K*B*S* am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 4 Beiträge |
Canton Gle 405 / Canton Gle 455 Unterschied? bollywoodqueen am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 5 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.177
