Klare Aussage
Brömse
#1 erstellt: 03. Feb 2005, 13:55
Huhu Leutz,
viele werden sich durch meine frage belästigt fühlen, weil das Thema schon oft durchgekaut wurde.
Und dennoch brauch ich jetzt mal ne klare Aussage. Und zwar geht es mir um die Aufstellungshöhe der Rear-LS. Mal heisst es, die Hochtöner der Rear's sollten auf Ohrhöhe sein, dann les ich an anderer Stelle wieder, die Dinger sollen ca. 80cm höher als der Kopf sein.
Bei der Firma Nubert z.B. gibt es extra Stative für Dipole, die sind 103cm hoch.
Ist das denn nun Geschmackssache oder gibt es da sowas wie eine Faustregel???
Wer mir antwortet, ist für immer mein Freund
istef
#2 erstellt: 03. Feb 2005, 14:33
hi!
die klare aussage die du suchst wirst du hier wohl nicht finden. es ist doch so, dass es jeder anders empfindet. es gibt solche die wollen den sound im rücken klar lokalisieren können, andere nicht. die einen mögen es laut, die anderen eher dezent.
ich hatte meine rears anfangs auf ca. 1.80m an die wand gemacht weil mir das so empfohlen wurde. doch diese lösung hat mich nie befriedigt. mir kam da zuwenig "bums" raus. also hab ich sie ca. 1 - 1.5m entfernt auf ohrenhöhe schräg hinter mir auf ständer platziert. für mich stimmt es so. mit der lautstärke und der angewinkelten position kannst du den sound dann noch etwas verfeinern...
also probieren geht in diesem falle wohl über fragen....
istef
taubeOhren
#3 erstellt: 03. Feb 2005, 14:39
... genau ... probieren, hören, umstellen, hören ... bis es DIR gefällt ...
ich habe es mir einfach gemacht ... habe meine "alten Alpha50" als Rear eingesetzt, da stellt sich gar nicht die Frage ob an die Wand oder auf Stelzen .... die sind halt auf Ohrenhöhe ...
taubeOhren
Sytras
#4 erstellt: 03. Feb 2005, 15:52
Ich schätze hier geht es um Direktstrahler - oder?
Sytras
Gandalf_AZ
#5 erstellt: 03. Feb 2005, 17:35
das ist eine wirklich schwierige Frage ...
nach der "Faustregel" sollen Bipole oder Dipole eher zwischen 1,60 m und 2,00 m hoch hängen, Direktstrahler mehr auf Ohrhöhe.
Mir persönlich (habe Bipole) würden die nach der Faustregel zu hoch hängen (für MICH sind 1,20 m ideal, Abstand zur Wand ca. 60 cm) - mag's halt, wenn da auch was "rauskommt".
Letztlich musst du, wie einige andere ja auch schon geschrieben haben, probieren, probieren und nochmal probieren.
Ist ein "Geschisse", lohnt sich aber
Sytras
#6 erstellt: 03. Feb 2005, 19:59
Ich nutze das gleich aus, dass sich hier die Leute auskennen
Deshalb: Wie weit sollen Dipole bzw. Bipole vom Hörplatz entfernt sein - habe schon einiges darüber gelesen möchte aber mal eure Meinung hören.
Ist das ein Problem wenn diese direkt hinter dem Hörplatz stehen sprich ung. 10 bis 20 cm von der Couch entfernt?
-> wäre da eine Deckenstrahlung besser?
Besten Dank für eure hilfreiche Info!
Grüße aus .at
Sytras
Gandalf_AZ
#7 erstellt: 03. Feb 2005, 20:56
ideal ist das sicher nicht ganz, geht aber schon. Wie weit sind denn die Seitenwände entfernt?
Sollten die nicht weiter als 1 m bis 1,50 entfernt sein, kannst du die Lautsprecher an den Seiten anbringen.
Ansonsten würde ich bipole so auf die Rückwand hängen, dass sich die inneren Lautsprecher(strahlen) noch hinter dem Kopf kreuzen (stehen dann sehr eng beieinander). Dipole würde ich im 45° Winkel so anbringen, dass die Strahlen sich an der Rückwand reflektieren können.
Viel Spaß beim Testen ...
Brömse
#8 erstellt: 04. Feb 2005, 06:01
@Sytras
nee, ich hatte vor mir Dipole zu bestellen. Wollte diese dann in eine Linie mit dem Sitzplatz bringen (also nicht nach hinten versetzt). Nur über die Höhe war ich mir noch nicht im Klaren, kann ich aber dann ja ausprobieren.
Danke allen, dir hier geschrieben haben
Sytras
#9 erstellt: 04. Feb 2005, 09:37
@Gandalf
Besten Dank für die Info, ich werde dir mal ein Foto senden wo du das Problem genau erkennen kannst.
Es ist eine Eckcouch und dahinter befindet sich eine abgestufte Ziegelmauer mit ca. 2,5m Länge (sprich links Wand und dahinter die Mauer und davor die Couch).
Der linke Rear soll wahrscheinlich in den Winkel von Wand und Mauer und der rechte entweder auf die Mauer oder am Ende des Sofas (sprich wo die Mauer aufhört)
Vielleicht werde ich auch einen eigenen Thread im Akustik Forum posten (paßt dieser dort hin?).
Ich habe schon einiges gelesen darüber ist aber nicht leicht eine Lösung zu finden wenn du so wenig Platz hast.
@Brömse
Welche Dipole Rear möchtest du kaufen bzw. welche hast du?
Für Dipole gibt es ja bekanntlich nicht viele Hersteller.
Da gibt es einen eigenen Thread dazu:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-55-4217.html
http://www.hifi-foru...=2&sort=lpost&z=1Ich finde jetzt den Thread über die Hersteller momentan nicht - werde aber noch suchen
Kann mir wer sagen was genau Mehrkanalmusik ist?
Da sollen Bipole ideal sein.
Besten Dank für die Info!
Sytras
Brömse
#10 erstellt: 04. Feb 2005, 11:47
@ Sytras
- ich will Dipole von Nubert
Gandalf_AZ
#11 erstellt: 04. Feb 2005, 22:46
Sytras schrieb:
@Gandalf
Sytras
ja, mach mal - da fällt es leichter, sich das vorzustellen
Sytras
#12 erstellt: 05. Feb 2005, 13:45
Brömse schrieb:
@ Sytras
- ich will Dipole von Nubert :Y
Welche hast du vor zu bestellen?
nuWave:
RS-5,DS-55
nuLine:
DS-50,DS-60
Warum gerade Nubert und nicht etwa Wharfedale,Teufel & Co (sorry ich bin heute neugierig )?
Wegen der Lautsprecherständer die du schon erwähnt hast ?
@Gandalf
Wie soll ich dir das Foto zukommen lassen?
Besten Dank an euch alle!
Sytras
Gandalf_AZ
#13 erstellt: 05. Feb 2005, 14:07
Sytras schrieb:
@Gandalf
Sytras
am besten wär es vielleicht, du könntest es mit einem Link hier im Forum posten - dann kriegst Du vielleicht nicht nur meine bescheidene Meinung, sondern auch noch andere (evtl. von Leuten, die ähnliche Probleme bei sich schon gelöst haben oder von Haus aus versiert sind).
Lautsprecher Stative für Stand-LS?
Poison_Nuke am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  4 Beiträge
Rear LS an die Decke hängen oder in Ohrhöhe aufstellen?
HighIander am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  11 Beiträge
Aufstellung der Rear Dipole
supermarioNRW am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  3 Beiträge
Standlautsprecher als Rear LS
Steven_245 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  2 Beiträge
Wie Rear-LS auf LS-Ständer befestigen?
Der_Captain am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  5 Beiträge
Wie Hoch ?
kai_san am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  2 Beiträge
Rear-LS auf 7.1 erweitern
cucun am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  3 Beiträge
Center-Lautsprecher für klare Stimmen
dantist am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  3 Beiträge
Dipole bei Dachschräge???
Micha_321 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  7 Beiträge
Aufstellungshöhe von Lautsprechern?
elvis2800 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.308
