| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » kurze wichtige frage zu lautsprecherimpedanz | |
kurze wichtige frage zu lautsprecherimpedanz+A -A |
floxibus
erstellt: 06. Jan 2005, 14:40
hallo nochmal, sorry für dei vielen posts, aber das ist die letzte frage. wäre dringend, da ich gerade beim anschließen bin: ich habe mir ein 5.1 dolby-surround system gekauft, diese hat als impedanz 4-8 ohm. ich wollte dann, weil ich von meiner alten sony steroe anlage noch boxen hatte, diese dazu schließen um das ganze zu 7.1 aufzurüsten (die sonyboxen als frontlautsprecher und die nun freigewordenen lautsprecher der surroundanlage als surround hinten links und rechts (also dann insgesamt 4 surround). meine sonyboxen haben meine impedanz von 4 ohm, aber es hat jedesmal wenn ich es angeschlossen habe, den receiver gekillt. der receiver ist auf 8 ohm eingestellt, man kann ihn aber auf 6 ohm zurückstellen, meine 4 ohm boxen sind also nicht kompatibel. ich habe diese deswegen eben mit meinem nachbarn, der auch sonyboxen (6 ohm) hat getauscht, und will diese nun anschließen. wenn ich die impedanz des receiversjetzt aber zurückstelle auf 6 ohm, dann gilt das ja für alle boxen, also auch die neuen von der surroundanlage mit 4-8 ohm. stimmt das? wenn ja, habe ich da irgendwelche nachteile (in der anleitung des receivers steht, daß sie 8 ohm boxen empfehlen, daß man aber auch 6 ohm boxen anschließen kann. ich hätte dann eine mischung aus 4-8 ohm boxen (surroundalage) und eben die sony frontlautsprecher mit 6 ohm. ist das klug oder soll ich besser gleich große 8 ohm boxen kaufen oder einfach 5.1 lassen?? danke für schnelle hilfe, damit ich weiter arbeiten kann. tausend dank, floxibus [Beitrag von floxibus am 06. Jan 2005, 14:48 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 06. Jan 2005, 14:51
Dann hast Du aber noch kein 7.1, sondern 5.1 mit doppelt belegten Rear-Kanälen. OK, ist bei mir auch so. ![]() Parallelanschluss von Lautsprechern führt zu folgender resultierender Gesamtimpedanz: Rges = 1 ( 1/R1 + 1/R2 )
Ja, wobei "4-8" in der Praxis 4 Ohm sind. http://nubert.de/downloads/verstaerker-impedanz.pdf
Theoretisch hast Du einen Leistungsverlust, aber praktisch wirkt sich das nicht aus. Gruss Jochen |
floxibus
erstellt: 06. Jan 2005, 15:01
ich habe null ahnung (wie du wahrscheinlich siehst), mit dem thema ohm setzte ich mich erst seit heute auseinander. was ich da gelsesna heb in diesem forum bis jetzt, haben die mir zu meinem receiver eh nicht unbedingt die richtigen boxen verkauft oder. receiver 8 ohm surround boxen 4-8 ohm meine sony boxen 6 ohm. bitte sag mir in laiensprache,ob ich die dranhängen kann oder nicht, und ob das gut ist? ich habe den receiver pioneer vsx-d814. zitat aus der gebarauchsanweisung: "für dieses system empfehlen wir die verwendung von lautsprechern mit 8 ohm.es sit jedoch möglich, die impedanz umzuschalten, falls sie lautsprecher mit 6 ohm verwenden wollen." ich hätte ja dann wie gesagt boxen mit 4-8 ohm, und welche mit 6 ohm, und den receiver von 8 ohm auf 6 ohm zurückgestellt. ich will nix falsch machen, deswegen bin ich da so stressig. habe null ahnung, danke für deine hilfe, floxibus |
floxibus
erstellt: 06. Jan 2005, 15:06
eines will ich noch sagen: ich habe an meinem receiver anschlüsse für lautsprecher: front A (2paar) und front b (2paar) center subwoofer surround links und rechts surround links und rechts hinten im moment habe ich besetzt center, subwoofer, front (2 lautsprecher;A), surround links und rechts. ich hätte ben jetzt vor, die frontlautsprecher mit den sony zu besetzen und die freien die jetzt freigweordenen kleinen lautsprecher der surroundanlage für die 2 hibnteren surroundanschlüsse zu nehmen. |
Master_J
erstellt: 06. Jan 2005, 15:17
OK, dann ist es 7.1 ohne Parallelschaltung. Alles halb so wild. Lies' Dir bitte im oben verlinkten PDF den Punkt "Zu erwartende Probleme bei Impedanz-Unterschreitung, wenn relativ moderner Markenverstärker verwendet werden" durch. Gruss Jochen |
floxibus
erstellt: 06. Jan 2005, 15:25
ich habe es gelesen. so wie ich das verstehe, kann ich die 6 ohm oxebn anhängen. nur: sol ich den receiver jetzt von 8 ohm auf 6 ohm umschalten oder soll ich alles so lassen wie es ist und die 6ohm boxen einfach dranhängen? |
Master_J
erstellt: 06. Jan 2005, 15:46
Ja, je weniger Abweichung, desto besser. Gruss Jochen |
floxibus
erstellt: 06. Jan 2005, 16:54
werde ich machen, danke. lg flo |
Lautsprecherimpedanz beeinflussen? Toni78 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 20 Beiträge |
Wichtige Frage Simita am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 8 Beiträge |
Wichtige Frage! lisaunddavid am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Concept, wichtige Frage diabolus am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 6 Beiträge |
Wichtige Frage wegen Teufel CEM ... Spystorm am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 6 Beiträge |
Teufel Motiv 2 - wichtige Frage Private-Cowboy am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 4 Beiträge |
Wichtige Frage zu Canton AS 25 SC! Shaker am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 11 Beiträge |
Wichtige Frage zu neuem Surroundsystem!! (THX Select) MagicFu am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 13 Beiträge |
Ebend eine kurze Frage ! Tobikl am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 3 Beiträge |
CANTON AS 50 SC WICHTIGE FRAGE!!! Vegeta85 am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 33 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.265
