EBAY ?????
tangerine
#1 erstellt: 26. Dez 2004, 15:59
hallo an alle
bei ebay werden surround sets um 299,- verkauft.
bin absoluter neueinsteiger, deswegen meine frage, ist das etwas für dvd schauen UND musik hören
frontboxen:
3-wege
1x8" Sub
3x5" Bass
1,5" hochtöner
leistung 120 watt
4 ohm
40hz-16khz
abm:1050x330x180mm
satelliten
2-wege
5" bass
1,5" hochtöner
bassreflexöffnung in der rückwand
60 watt
8 ohm
80hz.16khz
abm:280x150x180mm
center
2-wege
2x5" bass
1,5" hochtöner
60 watt
4 ohm
100hz-6khz
520x180x180mm
ist das etwas vernünftiges, oder sollte man davon die finger lassen.
besitze jetzt das jensen accura 5.1 und bin beim musik hören nicht zufrieden damit.
denon avr 1404
denon dvd 1710
passt das zu diesen oben erwähnten boxen?
[Beitrag von tangerine am 26. Dez 2004, 16:01 bearbeitet]
-=BOOMER=-
#2 erstellt: 26. Dez 2004, 16:04
die technischen Daten sagen ABSOLUT GARNICHTS über den Klang aus !!!
Schick mal bitte einen Link oder Markenname!
Ich vermute jedoch stark, dass es Schrott ist, weil man zu dem Preis eigentlich nix Vernünftiges bekommen kann.
Bei ebay gibt es "Hifi"-Schrott wie Sand am Meer
[Beitrag von -=BOOMER=- am 26. Dez 2004, 16:04 bearbeitet]
tangerine
#3 erstellt: 26. Dez 2004, 16:11
hallo boomer
http://cgi.ebay.at/w...1499&item=3861732529
ebay.at
artikelnummer3861732529
oder
ebay.at
artikelnummer 3862041068
[Beitrag von tangerine am 26. Dez 2004, 16:11 bearbeitet]
-=BOOMER=-
#4 erstellt: 26. Dez 2004, 16:17
tangerine schrieb:
hallo boomer
ebay.at
oder
ebay.at
SCHROTT!!!!
-=BOOMER=-
#5 erstellt: 26. Dez 2004, 16:22
Schau dich mal bei Lostinhifi.de um.
Da gibt es die Wharfedale Diamond 8 zu Abverkaufspreisen. Vielleicht kannst du dir da was zusammenstellen.
Alternativen wären noch:
Mordaunt Short 900er
KEF Q
Monitor Audio Bronze
JBL Northridge
Canton LE
JMLab Chorus
Am Besten du gehst mal zu nem Hifi-Händler und hörst dir mal ein paar Speaker an.
Ebay würde ich vergessen...außer du kennst dich aus (also später vielleicht)!
Bei deinem Budget sind warscheinlich nur 2 Speaker möglich von den genannten Alternativ-Sets.
Später kann man dann die bestehende Anlage zu einem 5.1 Set ausbauen.
Es lohnt sich so vorzugehen...Wer billig kauft, kauft zweimal!
Also lieber etwas mehr anlegen...gute Hifi ist nicht billig!
[Beitrag von -=BOOMER=- am 26. Dez 2004, 16:25 bearbeitet]
tangerine
#6 erstellt: 26. Dez 2004, 16:32
okay wharfedale diamond 8.2 wurde mir auch schon gestern empfohlen.
noch eine frage kann ich da den sub vom jensen set noch verwenden, zumindest als übergangslösung?
oder besser nicht?
und ohne sub nur mit diesen boxen, wie ist dann der sound
auch brauchbar(bass?)
will nicht mehr als 400,- ausgeben
-=BOOMER=-
#7 erstellt: 26. Dez 2004, 16:42
oder besser nicht?
Ja kannst du verwenden.
Teste es mal...ich wette aber, dass die Wharfedales den Sub wegpusten
Ich würde den Sub als Allerletztes kaufen!
Ein vernünftiger kostet auch mind. 250€!! Also nach hinten verschieben und sparen... Sonst kauft man 2mal (habs selber erlebt )
MCX
#8 erstellt: 26. Dez 2004, 19:31
also ganz von ebay kann ich nicht abraten. deine geposteten auktionen sind schrott, aber es gibt immer gute angebote! Ich habe auch JAMO-Lautsprecher für 125€ gekauft (A330 PDD.2 - Neupreis 350-400€). Und das vom Händler (Makromarkt, wie sich rausstellte), NEU und mit Garantie. Was will man mehr? Auch meinen Receiver hab ich dort gekauft, war auchn echtes Schnäppchen, hat keine Kratzer o.Ä. (Onkyo TX-SR 600E - 140€).
-=BOOMER=-
#9 erstellt: 27. Dez 2004, 16:33
ich hab auch SEHR VIELE GUTE Schnäppchen bei ebay gemacht.
Ich meinte nur, dass man die finger da weg lassen sollte, wenn man sich überhauptnicht auskennt...da man sonnst schnell Schrott kauft.
tangerine
#10 erstellt: 28. Dez 2004, 14:56
hallo und danke an alle für die tipps
war gestern in wien in einem fachgeschäft "house of hifi", um die wharfedale probe zu hören.
allerdings hat der händler nur 9.2, dürfte das nachfolgemodell sein.
und als draufgabe kosten zwei stück 350,-
aber ich tendiere eher zu dem angebot bei lost in hifi.
schaun mer mal
Crazy-Horse
#11 erstellt: 29. Dez 2004, 03:25
Ich habe am Montag von einem Händer folgen Preise mitgebracht:
Diamond 9.3 349€ Paar
Diamond 9.CM 269€
Da sollte deiner noch mal am Angebot feilen!
[Beitrag von Crazy-Horse am 29. Dez 2004, 03:26 bearbeitet]
woodstock2
#12 erstellt: 29. Dez 2004, 17:50
beeil Dich bei Lost in Hifi mit dem Wharefedale Center 8 der ist nämlich fast ausverkauft !!!!
Gruß Woodstock
Peter_H
#13 erstellt: 29. Dez 2004, 18:20
na, EBAY immer nur verteufeln sollte man wirklich nicht. Schließlich gibt es auch rennomierte Händler in allen Bereichen, die Ebay einfach als zusätzlich Einnahmequelle sehen.
Durch die hohe Nutzung von Ebay ist natürlich auch sehr viel "Schrott" und "Beschiß" dabei.
Aber wenn man sich vorher informiert (viele Händler sind hier im Forum auch bekannt, positive, wie negative), etwas Vorsicht walten läßt und das Hirn nicht abschaltet, kann man da durchaus Schnäppchen machen. (Natürlich nicht mit solchen "Dingern" aus Deinen Auktionsbeispielen, die sind Müll).
Kleiner Tip am Rande: Wenn Du auf einen richtigen Händler in Ebay stößt, nimm Dir die Zeit und schau auch mal auf dessen eigene Web-Seite - oft bieten die parallel die gleichen Artikel in Ebay UND auf ihrer eigenen Seite an (zu eigentlich gleichen Konditionen), aber der Preis ist manchmal unterschiedlich...
[Beitrag von Peter_H am 29. Dez 2004, 18:22 bearbeitet]
4 Ohm Haupt-LS und 8ohm Rear?
Ford-Driver am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  4 Beiträge
Magnat 3 wege bassreflexboxen
ahmeto07 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Magnat 3 Wege Bass Reflex 145080
Dan11223 am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  2 Beiträge
3 Wege Box Hochtöner defekt, als Rear Sattelit zu gebrauchen?
-Cassius- am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
Hochtöner 4 Ohm - Tieftöner 8 Ohm, geht das?
roxy am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  3 Beiträge
8 ohm lautsprecher an 4 ohm?
P.W am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  10 Beiträge
Hochtöner kaputt
Hirschbulle am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  5 Beiträge
2 wege
spl-junkey am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  22 Beiträge
200 Watt Nennbelastbarkeit an 120 Watt AVR?
DernetteEddy am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  4 Beiträge
Dringend! Center Ohm Frage !
denno am 21.09.2003  –  Letzte Antwort am 21.09.2003  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
