| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Hochtöner 4 Ohm - Tieftöner 8 Ohm, geht das? | |
Hochtöner 4 Ohm - Tieftöner 8 Ohm, geht das?+A -A |
roxy
erstellt: 23. Okt 2003, 09:42
Hallo zusammen, ich habe für meine alten Boxen neue Tieftöner gekauft und festgestellt, daß die alten 4 Ohm hatten und dir neuen 8! In den Boxen gibt es eine Frequenzweiche an die der Hochtöner und der Tieftöner angeschlossen sind. Reicht es wenn ich an den Hochtöner einfach noch einen Wiederstand (4 Ohm) in Reihe schalte, so daß die Boxen dann eben 8 Ohm haben?
Zweck0r
erstellt: 23. Okt 2003, 09:59
Hi, die Frequenzweiche ist für 4-Ohm-Lautsprecher berechnet, also besser einen 8-Ohm-Widerstand parallel zum Bass. Der verbrät dann allerdings die Hälfte der Verstärkerleistung und muss das auch aushalten können. Grüße, Zweck |
Mad_Dog
erstellt: 23. Okt 2003, 14:41
Hi! Prinzipiell hat Zweck vollkommen Recht, Du verbrätst bei einem parallelen 8-Ohm-Widerstand die Hälfte der Leistung, die der Verstärker an Baßsignalen an den Lautsprecher gibt. Dabei ergibt sich aber außerdem das Problem der Baugröße und der Wärmeleistung: Wenn Dein Baß zum Beispiel eine sinus-Belastbarkeit von 100W hat, muß der Widerstand dasselbe aushalten, das wird dann ein riesiger und auch recht teurer Klotz, davon ist also abzuraten. Außerdem hat ein 8-Ohm-Lautsprecher bei gleicher Eingangsspannung nur die halbe Leistungsaufnahme wie ein 4-Ohm-LS. Also wird Dein 8-Öhmer wahrscheinlich leiser sein, als Dein alter 4-Öhmer (bei gleicher Hochtönerlautstärke). Frag lieber Deinen Händler, bei dem Du die Bässe gekauft hast, ob er sie gegen 4-Ohm-Bässe tauscht. Gruß Mad Dog |
8 ohm lautsprecher an 4 ohm? P.W am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 10 Beiträge |
4 ohm / 8 ohm ??? Toub am 22.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 7 Beiträge |
8 Ohm oder 4 Ohm lehmac am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 2 Beiträge |
4-bis-8 Ohm ? Epohwena am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
4-6-8 Ohm? Ironman2010 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 6 Beiträge |
Impedanz 4-8 Ohm Munzi am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 13 Beiträge |
4 oder 8 ohm? 1000w/rms am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 6 Beiträge |
4 Ohm Boxen und 8 Ohm Reciver Andex am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
8 Ohm mit 4 Ohm Lautsprecher mischen? le_duy_nhut am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 3 Beiträge |
8 ohm LS an 4 ohm verstärker?! Dennis_1 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 57 Beiträge |
2003
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.548
