| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Fragen zur KEF Q-Serie bzw. deren Aufstellung | |
Fragen zur KEF Q-Serie bzw. deren Aufstellung+A -A |
Soriano12
erstellt: 04. Sep 2004, 02:14
Hallo, ich wollte in nächster Zeit mein Sub/Sat austauschen und mir endlich wieder "richtige" Boxen zulegen. Als Receiver wird es wohl der neue Denon AVR 2105 werden, bei den Boxen bin ich mir (auch nach einigem Forum wälzen hier) noch etwas unschlüssig bzgl. dem "System": Zunächst hatte ich geplant, ein 7.1 System einzurichten, aber inzwischen denke ich, 6.1 passt besser zu meinem Raum: der Raum, den die Boxen beschallen sollen, hat ca. 4,5m mal 5,5m (BxL), allerdings gehts dahinter nochmal 2m weiter zur eigentlichen Rückwand (-> Länge 7,5m bis zur Wand). Ist die Entscheidung, "nur" 6.1 einzurichten, vernünftig, oder funktioniert da schon eine 7.1 Einstellung richtig? Nachdem ich die Q5 leider nirgends hören konnte und der Q9c imho fast identisch zur Q1 klingt (und somit nur aufgrund seines Designs für mich keinen doppelten Preis wert ist), mir die Q1 dafür aber fantastisch gefallen hat (außer daß ihr "untenrum" Tiefgang fehlt), ist meine Konfiguration also ein PSW 2500 und 6mal die Q1. Mein Problem ist folgendes: Ich konnte die Boxen nicht zu Hause hören und werde die Möglichkeit vermutlich auch nicht haben (Hörprobe beim Händler war am Wohnort meiner Eltern, 700km entfernt): Ich überlege jetzt, ob die Aufstellung bei mir Probleme bereitet: Die beiden Fronts und der Center werden am Boden stehen müssen, die Sourrounds und der Backcenter hingegen in ca 2,2m Höhe ca 0,5m hinter dem Hörer. Habt ihr irgendwelche vorschläge, wie man das geschickt ausgleichen kann? Werde die 3 vorderen Lautsprecher wohl anwinkeln, viel mehr fällt mir momentan aber nicht ein...falls es hilft, der Raum hat Laminatboden, wobei vor dem Hörplatz (großes Ecksofa) ein 2,5x1,5m großer Teppich liegt. Nächste Frage wäre bzgl. der Kombi Denon 2105/Kef Q1 -> gibts da Probleme bzgl Impendanz/Leistung bzw. ist der Receiver zu groß für die Q1? Und abschließende Frage: Kennt evtl jmd in Freising/München oder Umgebung nen KEF Händler, der ggf. die Boxen zur Hörprobe auch mal nach Hause mitgibt? Vielen Dank schonmal, Gruß Thomas |
Markus_P.
erstellt: 04. Sep 2004, 06:50
Hallo, ruf mal hier an: http://www.kefaudio....key=226&itemNumber=1Und sonst lass dir die von Hifi Components/Hifi Regler zuschicken. Hast ja 14 Tage Rückgaberecht. Also nicht abholen. Markus |
Limiter_db
erstellt: 04. Sep 2004, 17:16
Ich würde dir raten eine 5.1 Anfstellung zu machen.Die Backs.sind mit 0,5 Meter doch schon ziehmlich Nahe.Da kann sich keine breite hintere Klangbühne entfalten. Und das gesparte Geld kannst du in den Reciver investieren.Vielleicht reicht es dann zu einen Denon 3805.Aufrüsten kannst du immernoch auf 7.1 Die Q1 solltest du aber auf Ständer stellen.Sonst können sie ihre volle Klangfähigkeiten nicht entfalten allein schon durch die Bodenreflextion.Habe meinen Q1 sehr gute Ständer spendiert.Bin mit dem Klang von Kef Q-Serie sehr zufrieden!!! Um die Leistungsfähigkeit brauchst du dir keine Sorgen machen.Habe nen Verstärker bei meinen Kef's dran mit 180 Watt pro Kanal. |
MBCorporation
erstellt: 04. Sep 2004, 20:35
In München gibt es mehrere Läden, die Kef führen. Einer davon ist Hifi Concept in der Nähe des Ostbahnhofes. Dort wird man äußerst gut beraten. Nähere Infos: www.hificoncept.demfg Bruce |
Markus_P.
erstellt: 04. Sep 2004, 20:48
Hallo Bruce, kann man da auch KEF ausleihen? Denn darum ging es. (Ich weiss es nicht, deshalb frage ich!) Markus |
Soriano12
erstellt: 04. Sep 2004, 22:00
Also erstmal vielen Dank für die Antworten. Werde vermutlich die Fronts und den Center in ca 1m Höhe postieren, das sollte dann relativ gut auf Ohrhöhe sein. Dafür muss zwar ein neues TV Rack her, aber das ist dann auch noch drin ;-) Hifi Concept hatte ich schon über die Händlersuche gefunden, nur auf deren Seite dann keine Angaben mehr bzgl der Boxen, die sie wirklich vor Ort haben. Werde wohl nächste Woche mal vorbeischauen. Und von 7.1 habe ich mich endgültig verabschiedet, weils anscheinend bei der Raumgröße unsinnig zu sein scheint. Werde die Boxen irgendwo wohl schon zum ausleihen finden und ansonsten nutze ich halt wie vorgeschlagen das 14-tätige Rückgaberecht. Letztes Problem ist folgendes: Ich wollte ja die Q1 auch als Center nutzen: Bei den Fronts ist die Aufstellung bis zu gut einem Meter Höhe kein problem, höher geht wegen der Leinwand nicht. Beim Center ist aber das Problem, daß an dessen Position noch mein TV steht und auch dort stehen bleiben muß. Somit kann ich den Center notgedrungen nur unterhalb des TVs aufstellen, sprich ziemlich bodennah. Oder aber der Center steht hinter der Leinwand, aber das dürfte dem Klangbild bzw. nem homogenen Klang auch eher abträglich sein, doer? Habt ihr evtl noch einen Tip, wie man das irgendwie ausbügeln kann (um Bodenreflektionen zu vermeiden)? [Beitrag von Soriano12 am 05. Sep 2004, 12:17 bearbeitet] |
Soriano12
erstellt: 05. Sep 2004, 18:39
Hätte noch heine andere Frage, wollte die Ergo RC-L bzw CM 500 von Canton Probe hören, aber finde die nirgends im Laden. Gibts die nicht mehr bzw. welche Modelle der Ergo Reihe haben diese beiden abgelöst (beim CM500 anscheinend die CM502, aber welche beim RC-L?)? Hat sich am Klang viel geändert? [Beitrag von Soriano12 am 05. Sep 2004, 20:59 bearbeitet] |
Soriano12
erstellt: 06. Sep 2004, 20:39
Also habe heute mal zwei längere Hörproben eingelegt und meine Entscheidung steht jetzt. Ich werde die KEF's nehmen. Zum Vergleich hatte ich da: 1) Canton LE 109 Andere Preisklasse und das wurde imho auch verdammt schnell klar. 2) Canton Ergo RCL Klang schon sehr beeindruckend, hatte ordentlichen Schub, ohne zu verzerren, aber imho etwas zu undifferenzierte Höhen 3) KEF Q5 Absolute feine Hochtonauflösung und eine lösgelöste Klangkulisse. Für mich die Klangcharakteristik, die ich gesucht ahbe bei einer Box, also keine Bass- oder Höhenanhebung sondern feinfühlig aufspielend und mit einer mir bislang unbekannten Räumlichkeit. Einziger Makel: Der Kontrabass bei Norah Jones Live in New Orleans brachte die Q5 schon ins schwitzen, aber von allen Boxen noch ma besten weggekommen bei der Übung ;-) 4) JMLab Chorus(?) 716 Bin mir über die exakte Bezeichnung nicht mehr im klaren, aber die Boxen haben im unteren Bereich sehr verzerrt und gedröhnt beim Kontrabass in Norah Jones Stücken 5) B&W 60? Insgesamt ordentlich, aber auch Neigung zum Verzerren beim Kontrabass und obenrum etwas eingeengt 6) Klipsch RF-15 Sehr dynamisch, ziemlich sauberer unterer Bereich (beste Performance beim Kontrabass von allen Probanden), aber dafür waren die Höhen zu undifferenziert. Aber alles in allem imho die zweitbeste Box in der Zusammenstellung hier (gemeinsam mit den RCL), nach den Q5. Werde jetzt dann den Rest noch zusammensparen und dann in 1-2 Monaten wohl 2mal die Q5 und 4mal die Q1 kaufen. Der Subwoofer muß noch warten, da ich erst ausprobieren will, ob er nicht eher schädlich ist in meiner Wohnung. Vorerst langt die Bassleistung des Q5 allemal (gibt ja noch sowas wie Nachbarn ;-) ). Aber nochmal danke an alle, die mir hier geholfen haben mit meinen Newbie-Fragen. |
Markus_P.
erstellt: 06. Sep 2004, 21:12
Hallo, viel Spass mit deinen Wunschboxen! Markus |
Limiter_db
erstellt: 06. Sep 2004, 21:26
Gute Endscheidung Du kannst auch erstmal den LFE-Kanal auf die Q5 umleiten bist du den Subwoofer hast. Viel Spaß mit den Kef's. Bin von meiner Kef Q-Serie immernoch sehr zufrieden. |
Birthcontrol
erstellt: 06. Sep 2004, 21:27
die Kef Q 9c hat aber durch ihre Bauweise den Vorteil das sie beim 5.1 hören noch etwas besser die Hörer erreicht die links oder rechts sitzen, also nicht direkt in der mitte. Habe die Kef Q1 als Rear und die Kef Q 9c als Center. Kann aber auch sein das mein Gehör etwas getrübt ist durch die Liebe zu diesen Lautsprechern. Ps.: Kann Dir auch noch einen Händler nennen wo Du nur 249 anstatt 399 für den Center bezahlen musst. [Beitrag von Birthcontrol am 06. Sep 2004, 21:32 bearbeitet] |
Markus_P.
erstellt: 06. Sep 2004, 21:29
Jede eigende Entscheidung ist eine GUTE Entscheidung. |
Soriano12
erstellt: 06. Sep 2004, 21:49
Danke, also der Vergleich hat sich wirklich gelohnt. Hätte zum einen nie gedacht, daß selbst ich solche Unterschiede hören würde, zum anderen hätte ich eher gedacht, daß die Boxen an der Klassik zu knabbern haben statt an Norah Jones. Aber heute hab ich zum ersten mal eigentlich erst gemerkt, wie gut die Musik auch "zu Hause" klingen kann. Das Angebot mit dem Q9c für 249 ist gut, bekäme den für 260, aber brauche eh einen Backcenter dazu und ich hab keinen Unterschied hören können beim Q1 bzw Q9c als Center und der Q1 hat die 260€ als Paarpreis. Habe extra beide anschliessen lassen und mich bewegt, aber dabei ist mir nichts negatives aufgefallen beim Q1 gegnüber dem Q9c. Was mir leid tut für den Händler ist die Tatsache, daß ich wohl bei meinem nächsten Besuch in der alten Heimat (NRW) bei nem anderen Händler zuschlagen werde, aber wenn beim Preis nichts mehr geht, werde ich trotz des tollen Services von hificoncept anderswo kaufen. Bei 100€ Differenz wäre bei mir die Schmerzgrenze, aber wenn ich anderswo sogar 350€ weniger bezahle für das gleiche Set, ist das imho ein Unterschied, den man nicht mehr mit Hörproben etc rechtfertigen kann (der andere Händler bietet auch Topservice inkl Hörräumen etc, ist also kein "Kistenschieber" im Netz), oder wie seht ihr das? Das sie nicht jedes Angebot halten können, ist mir bewusst und irgendwelche reinen Onlineshops wie H+I würde ich auch nicht als maßstab anlegen, aber bei eigentlich ähnlichem Service etc sollten die Preise auch im gleichen Rahmen sein. So bekäme ich den PSW2500 sogar zum Hificoncept-Preis noch mit dazu. Eine letzte Frage noch: Welche LS-Kabel sollte ich nehmen? Die sollten also nicht zu teuer sein, halte von dem Kabelwahn nicht viel, aber worauf sollte man achten? Wenn ich mich recht erinnere, waren die KEF über Bi-Wiring angeschlossen, ist das zu empfehlen? Was benötige ich dafür noch zusätzlich? [Beitrag von Soriano12 am 06. Sep 2004, 21:54 bearbeitet] |
Limiter_db
erstellt: 06. Sep 2004, 22:12
Hochwertige Stecker auf jeden Fall.Und die Bleckbrücken(beim Bi-Wiring Terminal) die Orginal zun den Boxen sind solltest du auswechseln.Am besten durch Kabelbrücken aus dem gleichen Kabel welches du auch zwischen Boxen und Receiver hast. Einfach 10cm lange Stücke zuschneiden und mit Kabelschuhe versehen.Diesen dann Anstatt der Blechbrücken zwischen Hoch und Tieftöner benutzen. Oder Bi-Wiring Kabel benutzen. Was für Kabel solltest du am besten selbst herausfinden. Einfach in ruhe Probehören. |
JoeCoolBug
erstellt: 08. Sep 2004, 09:39
Hi. Wo gibts denn den KEF Q9C für 249,- bzw 260,- €? Und die KEF Q1 für 260,- € /Paar? Gruß Jörg |
Birthcontrol
erstellt: 08. Sep 2004, 14:28
http://www.gateway24.de/da gibts Kef günstig. Habe die bei Ebay entdeckt. Auf ihrer Homepage findest Du keine Kef, ich hab sie einfach per E-mail angeschrieben und Sie haben mir dann die günstigen Angebote zugeschickt und die Lieferung ging ratzfatz. |
Soriano12
erstellt: 08. Sep 2004, 19:53
JoeCoolBug
erstellt: 03. Okt 2004, 16:14
Vielen Dank für die Tipps.Habe die KEF´s echt günstig bekommen... Gruß Jörg |
Birthcontrol
erstellt: 04. Okt 2004, 09:53
Das nützt uns aber nix, das Du die Ls günstig bekommen hast, wie klingen sie denn nun bei Dir zu Hause? |
JoeCoolBug
erstellt: 04. Okt 2004, 10:04
Hi.Ich bin echt zufrieden damit,die klingen bei mir klasse.Habe 4 Q1 und den Center Q9c bei gateway24 gekauft.Tiefbasstechnisch ist von so ´ner kleinen Kompaktbox selbstverständlich nicht allzuviel zu erwarten,aber für sowas gibt´s ja schließlich Subwoofer (in meinem Fall Nubert AW 880,absolutes Hammerteil)So ganz nebenbei machen die KEF´s natürlich auch optisch ganz gut was her... |
Fragen zu KEF - Q-Serie istef am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 12 Beiträge |
KEF Q Compact mr.black am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 6 Beiträge |
B&W 600er oder KEF Q Serie ??? Hagen-MC am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 10 Beiträge |
KEF New Q Series goldfish3473 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 4 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9 vs. KEF Q-Serie (9.5 vs. Q7) andi24 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 7 Beiträge |
Einige Fragen zur Aufstellung wakkawakka am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
? Vergleich: Nubert, KEF R, KEF Q RichardE60 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 23 Beiträge |
Kef iq9 oder q 700? Buddelbaby am 14.09.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2020 – 3 Beiträge |
Frage zu Standlautsprechern und deren Aufstellung Mikusch01 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 4 Beiträge |
Einstellungen SC-LX87 und KEF Q Serie 7.1 sniffel1975 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
