| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Höhe der Lautsprecher. | |
Höhe der Lautsprecher.+A -A |
waldemar83
erstellt: 02. Sep 2004, 22:23
Hallo, bin neu hier und habe gleich mal ein paar Fragen an euch: Ich habe im Moment einen Yamaha RX-V 740 und das Elac Cinema 2 Set. In der Yamaha Anleitung stand was davon, dass man die Lautsprecher in einer Höhe von 1,80m aufhängen soll, wobei der Hörerplatz aber auch ziemlich mittig im Zimmer ist. Naja, habe dann meine Back Surrounds auch auf die Höhe gehängt, kommt mir aber etwas komisch vor, da die Sitzposition bei mir im Gegensatz zu der Idealposition so ziemlich weit hinten an der Wand ist. Jetzt wollte ich mir noch zusätlich zwei Elac Cinema Pipes und einen Elac Cinema XL Center kaufen und mir eine 7.1 Anlage aufbauen. Dazu verkaufe ich dann meinen RX-V 740 und kaufe mir den RX-V 750. Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage: Wie stelle, bzw. hänge ich meine Lautsprecher am besten auf? Das mit den 1,80m kommt mir doch etwas komisch vor. Muss diese höhe umbedingt sein um guten Klang zu haben, oder sollte ich die Lautsprecher lieber auf Hörerhöhe aufhängen? Was haltet ihr überhaupt von der ganzen Zusammenstellung? Yamaha RX-V 750 2x Elac Cinema Pipe als Front Surround 1x Elac Cinema XL Center als Center 4x Elac Cinema 2 Sat als Back Surrounds MfG Waldemar |
$ir_Marc
erstellt: 03. Sep 2004, 07:55
Lieber gutes 5.1 als 7.1 in einem zuuu kleinen Raum! Hast du wirklich genug Platz? |
KEFler
erstellt: 03. Sep 2004, 07:57
Hallo waldemar83, deine Zusammenstelllung ist okay wenn Du damit zufrieden bist nicht wenn wir es sind. Gut aufgestellt hat sie bestimmt einen guten Klang. Ich habe ein ähnliches Problem und habe meine Rears etwa 20 cm über der tatsächlichen Ohrhöhe positioniert. Nicht ideal aber es wirkt. |
waldemar83
erstellt: 03. Sep 2004, 09:05
Hi, also den Klang der Zusammenstellung finde ich echt super, bin aber kein Heimkino Profi. Ob das Zimmer gross genug ist, ist eher relativ... Das Zimmer ist so um die 25m² gross. Das 7.1 System will ich aufbauen, da ich mir sowieso die Elac Cinema Pipes und den XL Center kaufen wollte und die anderen Lautsprecher dann sowieso übrig habe. Und den neuen Reciever will ich mir eigentlich auch kaufen, schon weil ich eine gute Universalfernbedienung brauche die programmierbar ist. Mir geht es mehr um die richtige Aufstellung, Höhe und Ausrichtung. MfG Waldemar |
natrilix
erstellt: 03. Sep 2004, 10:16
die 1,8m Höhe werden meist bei Dipol LS (s. unten) empfohlen, denn hier ist die Hohe Aufhängung wichtig, um eine bessere diffuse Abstrahlung zu erreichen, Grundsätzlich ist es sinnvoll, LS auf Ohrhöhe zu platzieren, da Lautsprechermembrane ein charakteristisches Abrtrahlverhalten besitzen und die beste Klangausbeute wird mit dieser Aufstellungsvariante erreicht. Hirer sind Decken- und Bodenreflexionen ziemlich ausgeglichen, und eine Ortung ist möglich - also dass beispielsweise die Stimme nicht von der Decke sondern von Vorne kommt. Diese Reflexionen sind je nach Raum, Bedämpfung (Reppich, Möbel, Fenster, Türen, etc) unterschiedlich und können verbessert werden. Wenn du hinten genügend Platz hast kannst du LS auch auf Ohrhöhe hängen, für die seitlichen hinteren LS gilt dasselbe es sei denn du hast Dipole (also LS die nach vorne und hinten Membrane besitzen). Man kann hinten auch mal ausprobieren und die LS mal zu Wand oder Decke drehen um den Schall mehr zu streuen, meist ist hinten ein diffuseres Klangbild erwünscht, da man hier mehr Raumeindruck, und damit Surroundfealing bekommt. Grundsätzlich ist erlaubt was gefällt - jeder Geschmack und Raum ist anders, da hilft ausprobieren - natürlich solltest du nicht jedesmal Löcher bohren... vor ein paar Jahren hatte ich auch mal so ein Sub/Sat Set, und auch die LS nach empfehlung auf 1,8m gehängt... klang schrecklich und habs später tiefer gesetzt... tja, dann hatte ich 10 8er Bohrlöcher in der Wand... |
waldemar83
erstellt: 03. Sep 2004, 22:18
Hallo, danke für die schnelle Hilfe, dann werde ich die Lautsprecher wohl auf Höhrerhöhe oder etwas darüber hängen. Das mit den 1,80m ist nämlich nicht wirklich so toll. Hab noch eine Frage: Ich will mein System auch gleich komplett neu verkabeln und da ich meine aktuellen Kabel eh nirgends in der Nähe finden kann, dachte ich hole ich mir gleich eine Rolle von 100m und verkable alles komplett neu. Was haltet ihr von dem Kabel: "http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5716428205&ssPageName=STRK:MEWA:IT". Die 100m Rolle für knapp 60€, das ist dann ein 2x2,5er Kabel mit 0,1er Litzen, also (0,1X322/3,4mm). Kann ich das nehmen oder sollte ich lieber zu meinem Fachhändler und das Oehlbach nehmen? Ist zwar mehr als doppelt so teuer, dann würde ich aber genau ausmessen, wieviel ich brauche und nur so viel kaufen wie ich brauche. Habe nämlich mal irgendwo gelesen, dass es eigentlich mehr oder weniger nur auf die Litzenzahl, Litzendicke und Kabeldicke geht und die billigeren Kabel genauso gut sein sollen?!? Stimmt das? Welches Kabel könnt ihr mir sonst empfehlen? MfG Waldemar |
natrilix
erstellt: 05. Sep 2004, 10:14
Kabel ist hierbei völlig wurscht, entscheidend ist der Querschnitt, und damit die Stromleitfähigkeit. Reines Kupferkabel leitet in dieser Preisregion am Besten. Höherwertig wäre nur ein silberleiter, aber der ist relativ teuer. Hier wird viel Humbug erzählt, denn der Strom kann ja nur fließen, oder sind in besseren Kupferkabel - die ja auch nur aus Kupfer bestehen besser Elektronen drin, die das Signal aufbessern? - eher unwarscheinlich Wichtig wie gesagt guter Querschnitt und reine Verarbeitung - auch Lötzinn an den Endstellen ist verunreinigung und verschlechtert die Signalleitfähigkeit - es sei denn du hast Silberlötzinn. Daher am besten und günstigsten Kabel abisolieren und rein in die Box, ansonbsten Schraubklemmen... noch ne wichtige Eigenschaft, aber nicht so wichtig wie bei NF Kabeln (z.B. Chinch vom CD zum Verstärker), ist die Abschirmung, je besser die Schirmung desto besser ist das Kabel gegen Störeinflüsse isoliert - aber bei LS Kabeln ist die nahezu vernachlässigbar. In deinem Fall, und bei deinen kleinen LS würde auch 1,25 qmm reichen, aber mit 2,5 machst du nichts falsch. Such einfach was günstiges aus Kupfer, das reicht schon. Fast alle Hersteller kaufen sowieso beim selben Kupferleiterhersteller ein, und drucken/kleben dann nur ihr Logo drauf - bei Oehlbach kostet das dann gleich das 4-5 fache mehr - obwohl dasselbe Kabel. Es tut auch ein No-Name Hersteller |
waldemar83
erstellt: 05. Sep 2004, 16:31
Hi, die längste Kabellänge wird bei mir so ca. 16m betragen, reicht da auch ein 2,5er Kabel, oder sollte ich besser zu einem 4er greifen? Immerhin sind die Lautsprecher wie schon von "natrilix" erwähnt eher klein und so extrem ist die Entfernung von 16m denke ich auch nicht, oder? Was meint ihr, lieber 4er Kabel oder reicht das 2,5er da völlig aus? MfG Waldemar |
Höhe der rear-Lautsprecher CyrusIX am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 6 Beiträge |
Höhe der Surround Lautsprecher im Heimkino Incobus am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 4 Beiträge |
Höhe der Rear-Speaker Tagendra am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 24 Beiträge |
Lautsprecher Position/Höhe! Similan am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
Dipole korrekt aufhängen wie?korrekte lautsprecher aufstellung? ibiza6k am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 15 Beiträge |
Höhe der Lautsprecher UncleDoc1986 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 10 Beiträge |
Höhe der Lautsprecher TurboKawa810 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 9 Beiträge |
Passende Höhe für Rear Lautsprecher? Luker29 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 9 Beiträge |
Dipole auf welcher Höhe daso1 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Surround Lautsprecher auf welche Höhe? heinzi01 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.039
