| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Höhe der Lautsprecher | |
Höhe der Lautsprecher+A -A |
TurboKawa810
erstellt: 31. Dez 2010, 19:11
Ich finde hier nichts obwohl ich denke das es schön Milllionen mal behandelt wurde . Alle Maße sind mittig der Speaker Ich habe noch Dolby-Surround und ich sitze in einer Höhe von ca. 100cm (Kopfhöhe auf dem Sofa). Ich habe Standlautsprecher-Boxen auf dem Boden und die Höhen der einzelnen Lautsprecher sind : Bassloch 25cm ; Bass 50cm ; Hochtöner 63cm ; Mittel 77cm vom Boden gemessen Der Center steht auf 135 cm Höhe Die Rear´s in 105cm Höhe was sagt Ihr als Experten dazu ich finde den Klang nicht optimal Danke im Vorraus und Guten Rutsch Horst |
Cogan_bc
erstellt: 31. Dez 2010, 19:17
Wir sind zwar alles Experten aber leider noch keine Hellseher. So lange Du uns nicht sagst was Du da eigentlich stehen hast ist eine Diagnose nicht möglich. |
Regelung
erstellt: 31. Dez 2010, 19:55
Hallo Horst, grundsätzlich sollte der Hochtöner in Kopfhöhe sein, aber deine Unzufriedenheit kann mit den Boxen oder der Raumakustik zusammenhängen. Grüße Christian |
TurboKawa810
erstellt: 31. Dez 2010, 19:59
Zunächst Danke für die schnelle Reaktion :-) naja ich dachte mehr so´n Erfahrungswert ich bin da nicht der Spezie : Ich hab Standboxen vo Heco Media 5050SD 120W /180W Rear a 50W und Center ( bau ich jetzt nicht aus) von Sony SS-U10 Receiver Pioneer VSX-505RDS Dauerleistung 70+70W vorn 50+50W Mitte 50W Hinter 50W hab ich mir alles vor mehr als 10 Jahren gekauft sind das die Daten die Du suchtest ? [Beitrag von TurboKawa810 am 31. Dez 2010, 20:03 bearbeitet] |
cobra-11
erstellt: 01. Jan 2011, 15:35
Hallo, also der Klang generell sollte davon nicht "schlecht" werden. Bei mir persönlich ist es aber so, das ich solche Höhenunterschiede der Lautsprecher (HT bei Fronts 63cm und 135cm beim Center) als unangenehm empfinde. Hatte mal die Frontlautsprecher beide ca. 0,5m höher als Oberkante des Plasma, das war nicht zu ertragen. Die Richtung, aus der der Ton kommt, muss mit dem Bild zusammenpassen. Grüße |
TurboKawa810
erstellt: 22. Jan 2011, 19:06
Danke. Ich schätze das Hauptproblem , wenn es eines ist , ist die Höhe der Rear Speaker , ich hab das Gefühl das der Raumklang besser sein könnte auch wenn es "nur" Dolby Surround" ist . Im Kino hängen die Rears ja cuh viel höher als die Besucher sitzen |
erddees
erstellt: 25. Jan 2011, 14:40
Grundsätzlich: Alle Lautsprecher auf Augen(=Ohren)höhe. Ausnahme der Regel: Dipol-LS für hinten/seitlich (und nur da gehören sie hin). Die werden in der Tat höher gehängt mit der Ausrichtung vorne/hinten. Dolby Surround (also kein DPL II oder gar DD) ist ein Mehrkanalsystem, dem analog aus zwei Kanälen vier Tonspuren entlockt werden. Der Nachteil ist, dass sich das sehr mittenbetont anhört und so möglicherweise Wünsche offen lässt. |
TurboKawa810
erstellt: 29. Jan 2011, 19:52
Schönen Dank :-) Hilft erstmal weiter aber was ist Dipol ? |
erddees
erstellt: 30. Jan 2011, 10:17
Höhe der Rear-Speaker Tagendra am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 24 Beiträge |
Höhe der rear-Lautsprecher CyrusIX am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 6 Beiträge |
Surround Lautsprecher auf welche Höhe? heinzi01 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
Höhe der Surround-Lautsprecher bei 6.0? _seb_ am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 3 Beiträge |
Hochtöner auf gleicher Höhe ? marpiet am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 3 Beiträge |
Rear Speaker in ca. 1,50 m Höhe Sonnenzombie am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 4 Beiträge |
Höhe der Lautsprecher UncleDoc1986 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 10 Beiträge |
Surroundlautsprecher, auf welcher Höhe? mebberl am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 2 Beiträge |
Höhe der Lautsprecher. waldemar83 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 8 Beiträge |
Welche Boxen auf welche Höhe??? Sandro am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
