Rauschen im Center
voai
#1 erstellt: 23. Aug 2004, 12:05
bei meinem Nachbarn Rauscht es permanent im Center. Auch, wenn die Lautstärke des Receivers auf "min" steht. Das erhöhen der Lautstärke nimmt keinen Einfluß auf die Lautstärke des rauschens. Wir haben das Kabel schon mal getauscht und woanders lang gelegt um zu testen, ob vielleicht bloß eine Störung von benachbarten Kabeln besteht und auch den Lautsprecher haben wir zum Test getauscht. Aber ohne Erfolg, das Rauschen besteht die ganze Zeit.
Ich kenne leider nicht die genaue bezeichnung von dem Receiver, ich weiß nur, das er von Onkyo ist.
Im Lautsprechermenü des Receivers haben wir auch keine Einstellungen gefunden, welche bei Fehleinstellung ein Rauschen verursachen könnten, man kann lediglich einstellen, ob man große oder kleine Lautsprecher angeschloßen hat.
Die anderen Kanäle sind ok, es betrifft nur den Center.
Hat einer von Euch vielleicht eine rettende Idee oder einen Tipp, was man noch testen könnte?
Danke und Gruß
voai
Leon-x
#2 erstellt: 23. Aug 2004, 12:08
Hallo
Ist dieser Center von der gleichen Serie wie die anderen LS ?
Rauscht der Center nicht wenn er an einen der Front-LS-Klemmen (L oder R) geklemmt wird ?
Ist der Chanal Adjust-Wert (Pegel) im Amp für den Center zu hoch eingestellt ?
Ansonsten liegt wohl ein Defekt an der Centerendstufe vor.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 23. Aug 2004, 12:11 bearbeitet]
voai
#3 erstellt: 23. Aug 2004, 12:34
Hallo Leon-X,
danke für die schnelle Antwort.
Also, der Center ist von der gleichen Marke wie die anderen Lautsprecher und er rauscht nicht, wenn wir ihn vorne R oder L anschließen, aber andere Lautsprecher rauschen, wenn wir diese an den Center channel anschließen.
Ich habe auch nicht den Eindruck, das es am Lautsprecher liegt, sondern eher ein defekt am Receiver oder eine falsche Einstellung vorliegt. Allerdings gibs nichts weiter einzustellen, der Pegel ist für alle Kanäle auf 0 eingestellt, da wurde nichts dran verändert.
Ich habe wie gesagt auch schon befürchtet, das die Endstuffe defekt ist, hatte allerdings auch gehofft, das es vielleicht doch noch was anderes sein könnte.
voai
Centerspeaker rauscht bei hoher Lautstärke ohne Signal. normal?
double-c am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  3 Beiträge
Fernbedienung Lautstärke
stoobz am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  4 Beiträge
Canton Ergo 700DC -> rauschen
Greme am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  2 Beiträge
Rauschen bei aktiv system
Fl088 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  7 Beiträge
Lautstärke
Monika am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  6 Beiträge
teufel boxen rauschen
Maverik918 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecheranschluss und Lautstärke
N1d3L am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher kratzen bei niedriger Lautstärke
SirAlex92 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  5 Beiträge
Ideale Lautstärke
Markus_Rühl am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  30 Beiträge
Rauschen bei Victa 200 Lautsprecher
nerom86 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
