| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » canton sub arbeitet nicht richtig? hiiiiilfe? | |
canton sub arbeitet nicht richtig? hiiiiilfe?+A -A |
eisbein
erstellt: 16. Jun 2004, 21:42
mein sub arbeitet nicht richtig?? habe canton karat serie! 2* l800dc (standboxen) , 3* lc400 (center) + 1* as500sc (sub) sowie denon receiver 3803! habe alles normal laut anleitung angeschlossen doch erst bei hohen lautstärken ca 50% kommt etwas leistung aus dem subwoofer! ist bei 75% lautstärke eingestellt! raumgröße ca 25qm! der sony-sub(120 watt) beim bekannten leistet bei 25% lautstärke hörbar mehr! habe ich etwas falsch angeschlossen??? der sub sollte ne leistung von 400/600 watt haben das mü0te eigendlich richtig scheppern oder ?
bothfelder
erstellt: 17. Jun 2004, 05:22
Hi! Du müßtest mal etwas mehr über deine Konfig. schreiben. Welchen LFE-Pegel, SMALL/LARGE, SUB-Modi .... Ist die Anlage richtig mit nem Schallpegelmesser eingepegelt? ... all diese Dinge eben. Evtl. ist es ja nur ein Aufstellungsproblem. Andre |
McUsher
erstellt: 17. Jun 2004, 09:42
Da Eisbein Standboxen hat, werden die Fronts wohl auf Large eingestellt sein, damit hat der Subwoofer natürlich weniger zu tun. Und wenn sein Kumpel die Fronts auf Small und/oder Bass auf Subwoofer only leitet würde das die Differenz doch erklären. Schmeisse er doch mal zum Testen eine DVD rein, bei 5.1 Ton sollte der Sub schon etwas mehr arbeiten |
FrankS
erstellt: 17. Jun 2004, 16:49
25qm für so einen Sub? Wenn du die Möglichkeit hast die Anlage in einem grösseren Raum aufzustellen probier das mal aus. |
eisbein
erstellt: 18. Jun 2004, 22:33
im receiver sind die lautsprecher auf large! hab alles ausprobiert small , large ,mit und ohne main lfe! den sub weit weg oder nah ,soeie db hochgestellt! die endstufe des sub müßte doch genug leistung haben ,so das ich normalerweise über den volume-regler des sub den druck einstellen können sollte! aber der ist schon bei 75%! brauch ich anderes subkabel?? |
steve65
erstellt: 19. Jun 2004, 04:42
Hi hörst Du den Bass im Raum nicht richtig, oder gibt sich auch die Membran des Sub keine Mühe. Im ersten Fall ist ein Problem der Raumakustik. Im zweiten Fall jedoch, stimmen mit Sicherheit deine Einstellungen nicht. Ich habe den sehr kleinen Bruder deines AS 500 SC, den AS 40 SC und der läßt bei Filmen wie Tomb Raider oder Herr der Ringe oder sowas, seine Membran ganz schön fliegen .Die Boxen alle auf Large ist schon ok. Den LFE am Receiver aktiviert ist auch ok. Keine LFE Umleitung an die Front LS! Ist der Sub beim Boxen Test hörbar? Wie hast Du die Boxen eingepegelt? Bei Stereo Quellen schweigt der SUB allerdings, er ist mit der Einstellung nur bei 5.1 Wiedergabe aktiv. Wenn Du den Sub beim Boxentest hörst, sind die Kabel bestimmt in Ordnung. Hast Du auch dieses Y-Kabel im Lieferumfang des Sub gehabt und auch benutzt? Gruß Steve |
eisbein
erstellt: 22. Jun 2004, 21:41
ja hab das mitgelieferte y-kabel benutzt! bein tontest gibt der sub signal aus - ist ja auch ne hohe lautstärke! der sub schwingt schon aber knallt nicht!!! |
steve65
erstellt: 23. Jun 2004, 16:01
Hast Du schon mal eine Test DVD benutzt? Damit läßt sich die gesamte Kette prüfen. Wenn die Pegel der einzeln LS inkl. des Sub dann bei tiefen Frequenzen ungefähr gleich sind und beim gleichzeitigen Betrieb der LS nicht bzw tiefe Frequenzen auf einmal fehlen, dann hast Du definitiv ein Akustikproblem. |
Canton LE wann richtig trennen Trocken01 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 4 Beiträge |
Canton Gle wann richtig trennen? CTREP3 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 13 Beiträge |
Sub richtig einstellen??? cf200 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 8 Beiträge |
Canton filterungsbox richtig anschließen iDexter am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
Canton 5.1 System richtig aufstellen SonnyHH am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher und Sub richtig eingestellt? Vinks am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 7 Beiträge |
Richtig Aufgestellt und nicht Überdimensioniert? Viper_R.K.O am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Hecos + Canton Sub einstellen VanZound am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 11 Beiträge |
Canton Chrono Sub? kolle77 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 5 Beiträge |
Einstellungen Canton Sub 600 (Canton Movie 202.2) deus1977 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 4 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
