Widerstands Problem
etorison
#1 erstellt: 21. Jul 2003, 22:25
Ich besitze einen Sony str de 485 mit 8 Ohm Widerstand.
Außerdem habe ich bisher zwei 3 wege Lautsprecher mit 4-8Ohm Widerstand angeschlossen.Jetzt will ich meinen neuen Passiv-Subwoofer anschließen,welcher 12 Ohm Widerstand hat.
Die Lautsprecher werden in Reihe geschaltet,d.h.das Signal geht durch den Passiv-Subwoofer in die Boxen.
Meine Frage:
Kann ich diesen Passiv-Subwoofer so anschließen,besteht ein Risiko,dass etws kaputt geht(Boxen oder Reciever)bzw.macht der Anschluss überhaupt klanglich einen Sinn?
Vielen Dank im Voraus füe Antworten
mfg Andi
Makai
#2 erstellt: 21. Jul 2003, 22:56
Hi Andi,
was für Anschlüsse hast du denn am Sub?
Könnte sein, das das nur Hoch-Mittelton-Ausgänge sind.
Wenn das der Fall ist, haben nachher deine 3-Wege-LS wenig Bass.
Dass andere Boxen in Serie geschaltet werden ist unüblich und nicht effektiv, da sich die Impedanz addiert und der Sound leiser wird.
etorison
#3 erstellt: 22. Jul 2003, 09:56
Danke für deinen Beitrag.
Zum Anschluss:
Der Subwoofer besitzt 2 Eingänge (Rechts,Links)und zwei Ausgänge
Die zwei Front Ausgänge des Receiver verbindet man mit dem Passivsubwoofer.Aus diesem verbindet man die Ausgänge mit den normalen Lautsprechern.
etorison
#4 erstellt: 22. Jul 2003, 09:57
Wahrscheinlich nimmt der Subwoofer die Tieftöne weg und gibt den Rest weiter(Hoch un Mittleltöne)
Risiko, dass was kaputt geht...?
Espiol am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  2 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an Receiver mit 8 Ohm ausgang anschließen!
We.are.One am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  11 Beiträge
Subwoofer Aktiv vs Passiv
reacend am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  6 Beiträge
2.1 System, 2 ausgetauscht an 1 passiv Sub. Frage:Sat Ohm
SevenEight1000 am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  5 Beiträge
4 ohm / 8 ohm ???
Toub am 22.06.2003  –  Letzte Antwort am 25.06.2003  –  7 Beiträge
Passiv-Subwoofer brummt
romsand am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer an Sony Str Db 930 anschließen
MaKe95 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  8 Beiträge
Magnat Cubus 5.1 Passiv - 2.Subwoofer anschließen?
in-Stinkt am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  3 Beiträge
Aktiv und Passiv kombinierbar?
Kruemelix am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  4 Beiträge
4Ohm Speaker an 8Ohm-output.geht das mit zusätzlichen Widerstand?
Pin]-[eaD am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.287 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKroatier
  • Gesamtzahl an Themen1.560.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.514
