| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Baß immer mittig? | |
Baß immer mittig?+A -A |
Bongo
erstellt: 31. Mrz 2003, 16:42
Hallo, kann man eigentlich davon ausgehen, daß der Baß bei Stereo immer mittig, d. h. über beide Kanäle gleich stark übertragen wird? Der Hintergrund meiner Frage ist folgender: Bei einer Musik-CD in meinem DVD-Player liefert dieser keinen Baß an den Subwoofer. Ich will mir nun einen AV-Umschalter bauen bzw. kaufen. Wenn der Baß immer mittig kommt, könnte ich auch nur einen der beiden Kanäle auf den Subwoofer führen, wenn nicht, müßte ich beide irgendwie vorher mischen. Gruß, Bongo |
Patrick
erstellt: 31. Mrz 2003, 19:05
Ja und nein, es gibt Aufnahmen mit Stereobass, die sind aber ziemlich selten und auch mit Mischen nicht richtig wiederzugeben. Gruß, Patrick |
Elric6666
Gesperrt |
erstellt: 31. Mrz 2003, 19:30
Hi „Musik-CD in meinem DVD-Player liefert dieser keinen Baß an den Subwoofer“ Das solltest du im Setup für deinen AV einstellen können. „Baß bei Stereo immer mittig, d. h. über beide Kanäle gleich stark übertragen wird“ Sicher nicht, da ja auch dieser zu der Stereo Wiedergabe gehört. Erst Frequenzen < ca. 100 HZ können nicht geortet werden Der Einsatz von einem (EIN) Sub. ist gerade bei Stereo problematisch, da dieser (wie geschrieben) um 100 HZ geortet werden kann. Das könntest du durch einen 2`Sub (Über Y-Kabel) lösen. Du stellst diese dann L/R. Gruss |
Bongo
erstellt: 01. Apr 2003, 16:30
Hallo Eric “Das solltest du im Setup für deinen AV einstellen können.„ Leider nicht, da es ein billiger Player war. "Das könntest du durch einen 2`Sub (Über Y-Kabel) lösen. Du stellst diese dann L/R." Was heißt das bitte? Ein zweiter Subwoofer? Das wäre mir schon zuviel Aufwand. Da würde sich ein zusätzlicher AV-Verstärker, der das kann, vermutlich eher rentieren. Gruß, Bongo |
Elric6666
Gesperrt |
erstellt: 01. Apr 2003, 18:28
Hi Bongo, „Was heißt das bitte? Ein zweiter Subwoofer?“ Nun, einen zweiten Sub. aktiv könntest du für 100 – 150 EUR bekommen und diesen – wie deinen alten – in der Frequenz ausreizen (ca. bis 180 HZ). Bei der Aufstellung L / R würdest du dann deine LS L/R einsprechend sinnvoll im Bassbereich unterstützen und würdest den Nachteil einer Ortung umgehen. Einen halbwegs vernünftigen AV bekommst du ab 400 €. Wenn du das gleich ausgeben möchtest – gut. Ein zweiter Sub, ist dann aber immer noch eine gute Ergänzung, da du vermutlich noch die kleineren Sateliten einsetzen möchtest und dann immer noch das Problem mit der Ortung bestehen würde. Gruss |
Canton AS 40 SC - Wer kennt diesen Baß ? Dana_X am 01.07.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 3 Beiträge |
Stereo nicht mittig iX am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 18 Beiträge |
TV nicht mittig, wo Center positionieren FloMi1989 am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 7 Beiträge |
Ton kommt immer von rechts hqimps am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 6 Beiträge |
Umschalter für aktives Surroundsystem dirkliesenfeld am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 5 Beiträge |
Braucht man eigentlich einen Subwoofer? spruenki am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 49 Beiträge |
5.1-Was bringen \"große\" Rear\'s? schumi65 am 09.04.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2003 – 6 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich immer wieder aus, Grund? iLike049 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
Center-Lautsprecher nicht mittig zu Front-LS geht das? Micky1976 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 6 Beiträge |
Wie wichtig sind denn die Front LS? DirkM. am 08.11.2002 – Letzte Antwort am 08.11.2002 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
