Altes 5.1 System nutzen für Höhenlautsprecher und 2. Sub?
Darkcity
#1 erstellt: 02. Dez 2024, 20:14
Ich bekomme ja die nächsten Tage mein neues 5.1 System und wollte fragen, ob ich das alte integrieren kann, sprich die Satellitenlautsprecher als Höhenlautsprecher zu nutzen und/oder den Sub davon als 2. Subwoofer zu integrieren.
Gehts das überhaupt, 2 unterschiedliche Subwoofer zu nutzen, oder macht das keinen Sinn?
Wenns nicht geht, wandert das alte Set halt auf den Dachboden.
Altes Set: JBL SCS200.5 (ja ich weiß, was ganz billiges, einfaches^^)
Neues Set: 4x Dali Spektor 2, 1x Spektor Vokal, 1x Canton Sub 300.
Receiver: Onkyo TX-NR7100 oder Denon AVC-X3800 (will beide testen, um zu sehen, welcher für mich besser passt).
Ich bin neugierig und dachte, ich frage mal
[Beitrag von Darkcity am 02. Dez 2024, 20:15 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 02. Dez 2024, 20:27
also den alten "Subwoofer" kannst du entsorgen, der wird den Canton Sub in keinster Weise unterstützen.
Die Satelliten kannst du theoretisch als Höhenlautsprecher nutzen, trenne sie halt hoch genug. Wie das ganze dann tonal mit den Dalis zusammen passt musst du hören.
Darkcity
#3 erstellt: 02. Dez 2024, 20:35
Also die normalen Lautsprecher werden sich auf einer Höhe von etwa 1,30m befinden und die alten wären dann mit der Unterkante bei etwa 2,0m. Hätte dann noch Luft von 10cm bis zum Deckenquerbalken, von der Oberkante der Box aus. Ist halt nur so ein Gedankenspiel. Bräuche dann ja auch, vermutlich, noch mehr Kabel, als ich jetzt habe.
[Beitrag von Darkcity am 02. Dez 2024, 20:39 bearbeitet]
Nemesis200SX
#4 erstellt: 02. Dez 2024, 20:39
Dann ist das sinnlos. Wenn der Abstand zwischen unterer und oberer Ebene lediglich 70cm beträgt wirst du da keinerlei Unterschiede heraushören können.
Die Satelliten sind ja nicht sonderlich groß. Wenn du sagst Unterkante ist bei 2m und nach oben hast du noch 10cm Platz, ist der Raum dann nur ~2,25m hoch? Und warum wird die untere Ebene auf 1,30 montiert? Die gehört auf Ohrhöhe... Hochtöner bei ~90cm.
[Beitrag von Nemesis200SX am 02. Dez 2024, 20:43 bearbeitet]
Darkcity
#5 erstellt: 02. Dez 2024, 20:40
Gut, dann wandert alles erst einmal auf den Dachboden. War ja nur so eine Idee. Vielen Dank.
Höhenlautsprecher! Dali concept 1?
SONYDali am 26.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  2 Beiträge
5.1.2 Atmos Höhenlautsprecher Positionierung
KimmJoe am 15.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  16 Beiträge
7.1 mit Höhenlautsprecher - sinnhaftigkeit?
maluc1979 am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  2 Beiträge
altes 5.1 pc system an LCD
macrop am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
Altes Canton system?
Haki-28 am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  5 Beiträge
Altes Heco Vogue 5.1 aufrüsten ?
delisches am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  24 Beiträge
welche Positionierung der Höhenlautsprecher (Einbaulautsprecher) ist ideal?
*Triple-M77* am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  103 Beiträge
Erfahrungen mit den Dali Fazon Mikro als Höhenlautsprecher
be.pe am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  2 Beiträge
Altes Surround-System - Boxen einfach so austauschen?
ls_brb am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  19 Beiträge
5.1 Lautsprecher für Stereo Ausgabe zweckendfremden
proqd am 27.02.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.764
