HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Herausforderndes Wohnzimmer - Installation von Sur... | |
Herausforderndes Wohnzimmer - Installation von Surround Lautsprechern möglich?+A -A |
Dratsum
14:31
erstellt: 26. Sep 2024, |
Hallo alle zusammen, aktuell versuche ich, die Multimedia-Ausstattung in unserem Wohnzimmer aufzurüsten. Wie ihr auf den Bildern erkennen könnt, habe ich bereits ein 3.1 System bestehend aus Nubert NuBoxx Lautsprechern installiert. Angeschlossen ist das an einem Denon AVR-X1800H. Ein neuer TV soll demnächst auch direkt an der Wand angebracht werden, sodass der Center nach oben auf das TV-Regal wandern kann. Jetzt würde ich noch gerne auf ein 5.1 System upgraden. Da dachte ich an die NuBoxx B-40. Problem ist nur der Schnitt des Wohnzimmers. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich dort noch Surround-Lautsprecher sinnvoll unterbringen kann. Natürlich kann ich irgendwo welche unter die Decke klatschen. Ich kann nur nicht einschätzen, ob das annähernd sinnvoll ist oder letztendlich sogar nur stört. Ich bin auf eure Meinungen und Erfahrungen sehr gespannt. Ich hoffe, dass ihr Möglichkeiten der (sinnvollen) Anbringung findet. Sollte es eurer Ansicht nach keine Möglichkeit geben, wäre das aber auch eine Erkenntnis. Sollten die Fotos nicht aussagekräftig genug sein, dann reiche ich gerne noch etwas nach. Was man auf den Fotos erkennen sollte: Vom TV aus betrachtet steht das Sofa wesentlich näher an der linken Fensterfront als an der rechten Wand. Auch der Abstand vom TV zum Sofa ist geringer als der Abstand vom Sofa zur Wandschräge hinten links. Vielen Dank schon mal! ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Dratsum am 26. Sep 2024, 14:35 bearbeitet] |
erddees
15:56
Wenn überhaupt, dann auf Ständer und hinter den Sitz-/Hörplatz. Ob das mit Blick auf die Standsicherheit sinnvoll ist, hängt davon ab, wie umsichtig sich menschliche aber auch tierische Mitbewohner im Raum bewegen und ggf. potentielle Unfallverursacher sein könnten. Eventuell machte es Sinn, über einen Neuausrichtung der Möblierung nachzudenken, die dann ein adäquate 5.1-Aufstellung gestattet. |
Dratsum
19:33
Meine nächste Überlegung wäre sonst, den vom TV aus gesehen linken Lautsprecher vor die Schräge zu stellen oder direkt an der Wandschräge zu befestigen auf ca. 1,50m Höhe und gleiches mit dem linken Lautsprecher zu tun, nur dann zwischen Glaswand und Saugroboter. Abstände sind ähnlich, aber die Winkel unterschiedlich. Links wäre dann ein Stück mehr hinter der optimalen Hörposition (s. Bild 2) und und rechts etwas mehr von der Seite. Wäre das eine akzeptable Möglichkeit? Einen identischen Winkel wird nicht möglich sein, da der rechte Lautsprecher sonst mitten im Gang neben dem Esstisch stehen müsste. [Beitrag von Dratsum am 26. Sep 2024, 19:35 bearbeitet] |
erddees
09:22
erstellt: 27. Sep 2024, |
Da Wohnzimmer im Allgemeinen in den wenigsten Fällen "Heimkino-kompatibel" sind, muss man sich an die "ideale" Aufstellempfehlung so gut es geht herantasten. Speziell in deinem Fall bleibt also nichts anderes übrig, als die Standorte auszuprobieren, die den besten Kompromiss zwischen Klangwiedergabe und "störendes Moment" darstellen. Ob der Kompromiss dann akzeptabel ist, kannst nur du für dich entscheiden. |
derdater79
19:15
Hi,an der linken Seite vom Tv gesehen Schräge am Fenster und neben der der Türzarge mit Bügeln an die Wand,Die beiligenden müßten reichen. ![]() Gruß D |
Prim2357
08:48
erstellt: 28. Sep 2024, |
Moin, geh mal vom Sweetspot aus im 110° Winkel nach hinten und schau wo du an den seitlichen Begrenzungsflächen landest. Dort auf Ständer die NuBoxx b30, und auf den Sweetspot ausrichten. Die unterschiedlichen Abstände sind halt nicht zu vermeiden, aber auch nicht so extrem tragisch, die Einmessung regelt ja die Laufzeit der jeweiligen Lautsprecher so, das beide gleichzeitig am Hörplatz tönen. |
Dratsum
11:52
Zunächst danke erstmal für alle Ideen bisher! Wenn ich gleiche Winkel suche, dann würde ich an der Kante Dachschräge zu Fensterwand landen und auf der anderen Seite zwischen Türzarge und Vitrinenschrank. Die Nubert B-30 wären an den Stellen recht präsent. Möglich wärs aber. Die BEC Akustik wären eine wesentlich eleganter, aber auch teurere Lösung. Da hab ich aber keinen Plan, wie die sich in das bestehende Setup einbringen würden. Durch den unsymmetrischen Raum wären wohl Lautsprecher gut, die möglichst breit strahlen und nicht nur auf die optimale Hörposition. Der zusätzliche Abstand wäre auf der eine Seite halt gut 1,5 Meter länger. Kann die Messung das tatsächlich so gut ausgleichen, dass sich nicht nur ein Ohr freut (oder stört, je nachdem)? Falls man das sos allgemein beantworten kann. Sonst teste ich es halt einfach mal… [Beitrag von Dratsum am 28. Sep 2024, 11:57 bearbeitet] |
Neubau - Installation 7.1 Lautsprecher degro am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 3 Beiträge |
Surround mit 4 Stereo Lautsprechern? Fennec am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 22 Beiträge |
Hilfe! Wohin mit meinen Surround Lautsprechern? Tidle am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 19.09.2020 – 7 Beiträge |
Was ist noch möglich in meinem Wohnzimmer Suedschwede am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 7 Beiträge |
Stereo zu Surround mit alten Lautsprechern? Timotheus am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 2 Beiträge |
Aufstellung/Installation Lautsprecherset iceblackeye am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 8 Beiträge |
Installation Bipol Rear-LS? *Wizard* am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 12 Beiträge |
Installation eines Körperschallwandlers HansHorst31er am 24.03.2023 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 5 Beiträge |
Wohin mit den Surround-Lautsprechern? wnohl am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 7 Beiträge |
Surround Sound "erzwingen" - Möglich? Dr.Evil am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 11 Beiträge |
2024
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmatzelot
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.998
