| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Hausbau - Wie 5.1. System umsetzen | |
Hausbau - Wie 5.1. System umsetzen+A -A |
Marie_
erstellt: 05. Mrz 2024, 11:14
Hallo zusammen, es ist soweit - der Hausbau geht los. Der Wohnraum ist offen gestaltet - für den TV gibt es eine Nische. Ich hätte dort gedacht an: 2 x nuVero 50 an die Wand neben den TV (darunter befindet sich ein langes aus Holz gemachtes Regal mit einer offenen Nische Richtung Boden) 1 x nuSub XW-900 (in die Nische am Boden mit bisschen Platz nach hinten und auf die Seite) 1 x nuVero 70 auf das TV Regal drauf unter TV Jetzt ist allerdings die Rearfrage offen. Das Eckofa kommt direkt an die Wand gegenüber mit einem Fenster dahinter. Links und rechts könnte man an die Wand Lautsprecher montieren. Allerdings ist eine Wandseite offen Richtung Wohnraum mit Kamin und Terassentür. Das Sofa steht also auf einer Seite frei. Die Lautsprecher sollten nicht massiv ins Auge stechen - aber trotzdem einen guten Sound bringen. Welche Lautsprecher würden da passen? Dipol trotz fehlender Seitenwand? Das Sofa ist knapp 3 Meter breit - sowie die TV Nische - die ist 3,2m. Anbei mal ein Entwurf. Danke euch <3
Prim2357
erstellt: 05. Mrz 2024, 12:27
Moin, erste Frage zu dem Platz/Raum zwischen dem Sofa und der TV Nische, wie wird dieser genutzt? (Tanzfläche, Kinderspielplatz o.Ä.?) Als Rear gibt es verschiedene Möglichkeiten , flache Wandlautsprecher (Onwall), Dipole, Bipole, Lautsprecher welche alle drei Modi beherrschen (Quadral Phase 16), Lautsprecher hinters Sofa gelegt usw., wird alles praktiziert unter diesen Gegebenheiten, halt alles nicht optimal, aber wenn man das Sofa so platzieren muss, warum auch immer, dann ist das halt so und man muss mit dem entsprechenden Kompromiss leben. Deine angedachten Komponenten kann man nehmen, warum nicht. VG |
Marie_
erstellt: 06. Mrz 2024, 09:26
Dieser Platz ist für die Kinder - unter anderem korrekt. Wir wollen möglichst viel Platz - Sofa könnte man aber ein Stück vorschieben. Wieviel von der Wand weg wäre denn ideal? Welche Lautsprecher würden hinten dann gut passen? Einfach nochmal 2 NuVero 50 oder doch andere dazu? |
erddees
erstellt: 06. Mrz 2024, 10:00
So wie bei dir sieht das in 90% aller Wohnzimmer aus. Nicht gerade ideal, ist ja auch ein Wohnzimmer und kein Kinoraum. Man muss gemäß der Raumgeometrie, ggf. auch je nach Verständnisspektrum des Lebensabschnittspartners, Kompromisse in der Aufstellung eingehen. Die Front ist nicht das Problem, jedoch die Rear-Aufstellung. Hier sind die beiden Lautsprecher an die hintere Wand, links und rechts der Hörposition, anzubringen, eine andere Möglichkeit gibt es unter den gegebenen Umständen nicht. Um diesen Kompromiss ggf. etwas zu entschärfen, kann es Sinn machen das Sofa um 50-100 cm von der Rückwand wegzurücken. Das setzt dann aber auch wieder die Zustimmung des Lebensabschnittspartners voraus bzw. des eigenen Ästhetikanspruchs. Wenn es ins Budget passt, sind die NuVero 50 da schon genau das Richtige, 5 gleiche Lautsprecher sind in einer 5.1-Aufstellung das Ideal. Wenn andere Hersteller für die Rears gewählt werden, muss man ausprobieren, ob das klanglich harmoniert. In der Regel ist das aber der Fall, wenn man nicht gerade Brüllwürfel aus der Baumarkt-Grabbelkiste einsetzt. |
Marie_
erstellt: 06. Mrz 2024, 10:08
Also 50cm könnten wir vorrücken und hinter das Sofa eine Ablage bauen die an die Wand unter dem Fenster optisch angepasst wird. Dann könnte man neben das Fenster jeweils eine NuVero 50 montieren. Eventuell noch was an die Decke? Oder sollte das genügen für ein halbwegs gutes Klangvergnügen? |
erddees
erstellt: 06. Mrz 2024, 11:05
Laustprecherdeckenmontage ist aufwändig und sieht u.U. auch nicht prickelnd aus, wenn da Aufbaulautsprecher mit Verkabelung unter die Decke gedengelt werden. Die Alternative sind Einbau-LS, allerdings setzt das dann auch bauliche Gegebenheiten voraus. Alternativ kann man auch sogenannte "Heights" einsetzen. Die werden je nach Atmos-Ausprägung (2 oder 4 Höhen.LS) an die Front- und/oder Rückwand im oberen Bereich montiert. Generelle Voraussetzung für einen Atmos-Betrieb ein entsprechender 7.x oder 9.x - AVR. |
Marie_
erstellt: 06. Mrz 2024, 11:06
Gut, dann bleiben wir dabei. Will nur nichts vergessen zu planen bevor die Leitungen innen verlegt werden. Also 50cm Sofa vor - dann sollt es passen |
Marie_
erstellt: 29. Mai 2024, 09:01
Hallo zusammen, der Bau hat gestartet <3 Jetzt bleibt noch die Frage offen welcher AV-Receiver und welcher TV? Angeschlossen werden soll mein Panasonic UB824EGK und die PS5. TV Größe vermutlich um die 65/70 Zoll. Habt ihr Vorschläge? ![]() Danke euch <3 |
Denon_1957
erstellt: 29. Mai 2024, 17:41
Der Denon X1800 sollte passen https://www.googlead...ACKAB6BAgEEFw&adurl= [Beitrag von Denon_1957 am 29. Mai 2024, 17:41 bearbeitet] |
5.1 system (wireless) - wie anbringen h3xm3x am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 24 Beiträge |
5.1 System + TV ????????????? sebastian.2809 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 4 Beiträge |
Suche kompaktes 5.1 System EvilGuard am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
5.1 System bis 1500? Dirty_Harry1 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 10 Beiträge |
Aufstellung 5.1 system flopsi am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 5 Beiträge |
5.1 System positionieren XtremeAT am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 12 Beiträge |
Wie stelle ich ein 5.1 System auf? rasch am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 4 Beiträge |
wie stelle ich mein 5.1 system auf realmadridcf09 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Wie 5.1 System aufstellen (Fotos inside) promexx am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 14 Beiträge |
5.1 System (Teufel oder Heco) wie aufstellen? DropkickMurphy am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 18 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
