5.1 System positionieren
XtremeAT
#1 erstellt: 31. Okt 2010, 20:09
Hi bin neu hier
Hab mir heute nen Yamaha RX V467 und Canton Movie CD 102 Boxen bestellt.
Jetzt mach ich mir natürlich schon gedanken wie ich denn das ganze Zeugs am beste positioniere.
Hier hab ich ne kleine Skizze von meinem Wohnzimmer gemacht
wz
Und noch paar Bilder (sorry Bilder sind alle unscharf.. mist Handycam)
2010-10-31 19.58.30
2010-10-31 19.59.26
2010-10-31 19.59.56
Will eigentlich den Receiver zwischen TV und Hangeboard platzieren. Hab zu den Möbeln ein Ersatzbrett bekommen welches da genau hinpassen würde (von der breite her)
Aber wohin mit den LS und dem Sub?
Wäre über Tipps dankbar
mfg
Rene
XtremeAT
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 16:21
also ich werde den Receiver nun doch im Lowboard verstauen..
Er kommt links hinter die weiße Klappe (die kommt warscheinlich weg)
Subwoofer werde ich wohl gleich links oder rechts neben das Lowboard stellen (vor den offenen Teil des Schrankes)
Aber keine Ahnung wo die LS hinsollen
KlaWo
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 19:11
Tja… obwohl die LS recht klein sind, könnte das ganze doch etwas schwierig werden…!
Receiver ins Lowboars, Center zwischen TV und Regal, Fronts re/li neben die Schränke - hast dann zwar einen sehr großen Abstand zwischen den LS - wüßte aber nicht, wie du das besser lösen solltest, den alle drei LS über den TV halt ich nicht soooo gut!
Bei den Rears fast noch etwas bescheidenere Austellung möglich… würd ich an den seitlichen Wänden in Ohrhöhe positionieren… oder etwas oberhalb und angewinkelt.
Platz für Sub ist ja auch nur bedingt vorhanden… wenn möglich links vorne (oder steht da schon was - siehe Skizze)
Ansonsten unter Esstisch oder dorthin, wo das Katzenklo steht
Leider imho alles etwas suboptimal. Aber die autom. Einmessung (hat der Yammi, oder?) sollte schon noch was brauchbares herausholen können - viel Glück dabei
XtremeAT
#4 erstellt: 01. Nov 2010, 19:48
hi
also Katzenklo muss da bleiben
Die FrontLS neben die Schränke würde glaub ich nicht gehen wegen dem Heizkörper der wird ziemlich heiß.
Kann ich die FrontLS denn nicht in die Schränke reinstellen?
Also in die offenen Regale? Habe gerade nachgemessen. Maximale Abstand zwischen den LS wäre dann so 2,10 - 2,20
Sitzabstand ist ca. 3,50
Wegem dem Sub: Meinst du zwischen dem Schrank und der Tür?
Also von den Maßen her würde es so funktionieren
2010-10-31-19-58-30_15045
Würde das auch gehen?
Sub würde aber auch noch rechts neben den Schrank passen.
Wegen den Rears:
Ich dachte die sollten sich hinter meiner Position befinden?
KlaWo
#5 erstellt: 01. Nov 2010, 22:57
OK… Fronts kannst schon in die Schränke reinstellen… hab gedacht, da wär Glas davor
Allerdings nicht zu nah an die Bretter… also eher in die Mitte, damit die LS "etwas" Luft haben.
Sub schon neben den Schrank… nicht rein - sonst dröhnt das ganze sicherlich (speziell auch der Inhalt des Schrankes).
Rears hinter der Sitzposition ist normalerweise schon richtig… ist bei dir aber nicht wirklich machbar, oder? Sofa steht doch direkt ander Wand - oder täuscht das? Nicht das du dir dann ständig die Rübe anhasut beim hinsetzen *gg*
XtremeAT
#6 erstellt: 01. Nov 2010, 23:34
Hi
Die couch steht so ca. 30 cm vor der wand
Kann ich den center dann an der wand montieren oder muss der vorm tv sein?
hab gelesen dass die front ls im optimalfall einen bogen machen sollten. Heisst das wenn ich den center an die wand montiere dass ich die front ls dann ein wenig tiefer platzieren muss?
[Beitrag von XtremeAT am 01. Nov 2010, 23:50 bearbeitet]
Cogan_bc
#7 erstellt: 01. Nov 2010, 23:50
ich würde es rausschmeissen und den Baum gleich mit dazu.
Weißt Du etwa nicht das der natürliche Feind der Kalotte die Katze ist
XtremeAT
#8 erstellt: 02. Nov 2010, 08:58
Keine chance.die bleiben
Wär toll wenn mir noch jemand meine fragen beantworten könnte
Couch steht so ca. 30 cm vor der wand. Würde das funktionieren?
Kann ich den center dann an der wand montieren oder muss der vorm tv sein? hab gelesen dass die front ls im optimalfall einen bogen machen sollten. Heisst das wenn ich den center an die wand montiere dass ich die front ls dann ein wenig tiefer platzieren muss?
Tornhoof
#9 erstellt: 02. Nov 2010, 09:17
Die Front sollten idealerweise auf deine Sitzposition angewickelt sein, der Center mittig auf/unter dem Fernseher.
Deine Zeichnung passt schon für die Front und den Center, ob und inwiefern der Sub dort hinpasst kann ich nicht sagen, Sub Positionierung ist viel ausprobieren. In der Position ist der Sub aber definitiv empfindlich gegenüber Katzenangriffen.
Die Rears würde ich angewinkelt auf das Sofa hinter dem Sofa an die Wand, ca. 50cm über Ohrhöhe montieren. Entweder links vom Fenster oder rechts davon. Den anderen Lautsprecher dann in die Ecke.
Unter Umständen bietet es sich sogar an die Rearboxen an die Decke zu montieren, dann sind sie eher Katzensicher. Ob das mit deinen Boxen geht oder du anderen Boxenhalter brauchst weiß ich jedoch nicht.
XtremeAT
#10 erstellt: 02. Nov 2010, 09:36
Hi
Danke
Die katzen sind kein problem.die machen nix kaputt.
Cogan_bc
#11 erstellt: 02. Nov 2010, 13:10
Welche Sorte Katzen sind das, krallenlose Züchtung ? Meine gehören irgendwie zu einem ganz anderen Stamm. Was die schon für Kratzer an Boxen und "Laufmaschen" an Abdeckungen verursacht haben ist nicht mehr schön. Gut das die Eckhörner ihnen wiederstehen.
Plazier mal so wie Tornhoof schon gesagt hat. Das Ganze wird immer ein Kompromiss sein mit dem man aber leben kann.
XtremeAT
#12 erstellt: 02. Nov 2010, 14:20
hi
die cantons sind ja aus alu. auch die abdeckungen
ne aber meine katzen interessiert sowas gar ned.. die kratzen nur am baum
Aufstellung 5.1 Boxen (Canton Movie 85CX) - mit Skizze von Wohnzimmer
Nico1979 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  4 Beiträge
HILFE: Raumoptimierung inkl. Bilder + Skizze
Schmiddi1008 am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  6 Beiträge
3Ohm LS an den Yamaha RX V467
toubias1984 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  10 Beiträge
Canton Movie CD 2000
SAM200 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
Canton Movie Cd 201 Klangeinstellungen?
JimmyLessig am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  3 Beiträge
Movie CD 201 + Anschließen?
legolas76 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
Canton LE 102
AmericanGod am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  31 Beiträge
Canton Movie Set . aber welches?
jamijimpanse3 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  8 Beiträge
Canton Movie CD 101
kasalex am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  6 Beiträge
Canton Movie 150QX oder CD 102 ?
FlatFX am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.483
