| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher Positionierung - davon abhänginge Kau... | |
Lautsprecher Positionierung - davon abhänginge Kaufoptionen+A -A |
12zylinder
erstellt: 29. Feb 2024, 21:43
Hallo, ich möchte mir ein Musikzimmer einrichten, die Möbel sind schon alle vorhanden. Es geht mir hier vor allem um die geeignete Hörposition und davon abhängig um die Auswahl der Boxen. Geplant ist ein Yamaha R-N800A oder R-N1000A (ich verwende Amazon Music Unlimited Family), habe noch viele LP´s und meinen Thorens Plattenspieler aus den 80ern, der in den letzten 3 Wohnungen leider nie Platz fand und tonnenweise CD. Die Platzverhälntisse in diesem ca 17m2 Zimmmer (ca 375x460) sind - auch bedingt durch die Möblierung - etwas beengt. Die Möblierung zu wechseln ist derzeit keine Option. Die Anlage sollte in dem Hifi-Schrank unterkommen, für die Speaker gibt es - aktuell mögliche Positionen. Davon hängt auch die Auswahl ab. Auf meiner Liste sind aktuell: Hörposition 1 - Siehe Plan mit gelbem Dreieck ![]() Q-Acoustics 3020i (würden in die 32cm hohen Regale des Verbaus passen) Q-Acoustics 5020i (würden in die 32cm hohen Regale des Verbaus passen) hier kommen die Speaker in dem Wandverbau unter. In Der Ecke steht auch ein älterer 46 Zöller - ist der 3. Fernseher im Haus. Wird - je nach Speakerauswahl evt etwas erhöht mittels Schwenk-Halterung an die Wand montiert, wenn der Platz in der Ecke für Speaker benötigt wird. Ein Anschluss des TV an den Amp (dann muss es der 1000er werden) ist aktuell nicht unbedingt erforderlich, da der Schwerpunkt auf Musikhören liegt, außerdem gibt es im Wohnzimmer eine für TV Zwecke taugliche Surround Lösung. Der Regalboden auf dem die Boxen stehen würden ist in 112 cm Höhe. Hörposition 2 - Siehe Plan mit rotem Dreieck ![]() Q-Acoustics 3030i Wharfedale EVO 4.2 Diese Boxen gehen platz massig nicht mehr in die Fächer des Verbaus, da bestünde die Möglichkeit die rechte Box per Ständer neben dem Verbau hinzustellen, die linke kommt zwar auf dem Verbau zu stehen, aber dieser ganze Eckbereich ist nur 42cm hoch, dh hier könnte ich mit einem angepassten Ständer auf die gleiche Höhe wie die rechte Box kommen. Die Wharfedale wären mein Favorit, bin mir aber nicht sicher, ob sie sinnvoll aufstellen kann. Hier wären die Boxen in ca 79cm Höhe aufgestellt. Da der Eckverbau aufgrund der etwas schrägen Raumgeometrie am Schenkel nicht verschraubt ist, wären sowohl die linke, als auch die rechte Box von der Anlage und dem Plattenspieler möbelmässig entkoppelt. Da es für die Q-Acoustics 3000er Serie auch Wandhalterungen gibt, habe ich auch mögliche Befestigungspunkte für Wandmontage (dann zum Hörplatz hin abgewinkelt) eingezeichnet. Hier noch eine Grafik vom lilnken und rechten Schenkel des Wandverbaus ![]() ![]() die rot eingezeichneten Boxen-Böden existieren noch nicht - das ist nur mal exemplarisch eingezeichnet. Vielen Dank im Voraus. lg Tell Welche Lösung würdet Ihr bevorzugen? [Beitrag von 12zylinder am 29. Feb 2024, 21:49 bearbeitet] |
macjigger
erstellt: 29. Feb 2024, 22:01
Hallo, bei Schwerpunkt Musik würde ich es bevorzugen, wenn Du den Einsatz von 2 Boxenständern ermöglichen würdest. |
12zylinder
erstellt: 01. Mrz 2024, 00:03
das bedeutet, Du würdest dann zum roten, schmäleren Dreieck tendieren? Ist zwar kein gleichseitiges Dreieck, aber so eng wird das lt. einigen Artikeln nicht mehr gesehen. hör ich mal intensiver, so kann ich ja die boxenständer etwas von der wand entfernen. Vielen Dank für Deinen Input. |
Kunibert63
erstellt: 01. Mrz 2024, 01:58
Die zweiteVersion scheint günstiger zu sein. Kleinere Stereodreiecke haben den Vorteil, dass man vom Raum weniger gestört wird. Auch wenn es Regallausprecher sind versuche sie frei stehen zu haben. Fächer, in denen Lautsprecher gestellt werden, können dem Klang abträglich sein. Insbesondere wenn der Basskanal hinten ist. Da spielt halt der Schrank mit. Reflexionen stören noch zusätzlich die Stereobühne. Hat mich früher auch nicht so gestört, als es die Schrankwand vorgegeben hatte. In der ersten Schrankwand musste ich die Regalos legen. Heute will ich das nicht mehr so haben/hören. Was hatten die Standlautsprecher in der zweiten Schrankwand die Rückwände angeregt...... Sind die Q Acoustics schon Final? Denn mehrere verschiedene Hersteller gegen zu hören erweitert dir den Horizont. Argon Audio spielt ja auch in dieser Liga. Da kommen mir gerade Aktivlautsprecher in den Sinn. Kannst dir den Yamaha sparen. Anschlüsse findet man genug, wenn man genau die Angebote studiert. |
12zylinder
erstellt: 03. Mrz 2024, 08:35
Nein, die Q Auoustics sind nicht final, der Yamaha aber ziemlich gesetzt. Mir gehts mal um die Position der Speaker, fürs erste kann ich mit vorhandenen Yamaha NX-800 (v Pianocraft Anlage) hören. Die passen auch in die Regale, nur wenn der Pianocraft Amp wieder funktioniert, will sie meine Frau wieder zurück haben. Die Wharfedale Evo 4.2 würden mir u.a. optisch zusagen, dürften für den Preis nich so übel sein. Die sollten allein durch ihr Volumen doch einen satteren Bass als die kleinen Q Acoustics hinbekommen. Mit denen ginge nur mehr die Position 2, außerhalb der Regale. Dh das Stereodreieck wäre hier noch nicht zu schmal? |
Prim2357
erstellt: 03. Mrz 2024, 09:20
Position 2 erachte ich auch als geeigneter und besser, daher teste die Wharfedale und höre ob dich das zufrieden stellt, 3 Weger in der Preisklasse, quasi konkurrenzlos. Nächstbessere Alternative als kompakter Dreiweger, Nubert NuVero 60,kostet deutlich mehr. Natürlich sind die Evo im Bass fülliger, das kann in wandnähe allerdings auch mal ins Negative driften, deshalb testen... Die 3020i deren Vorgänger ich auch noch aktuell unbenutzt habe sind natürlich im Bass begrenzter, gefallen mir aber tonal für den Preis sehr gut. Bei einem gewünschten eher warmen Klangbild mit etwas zurückhaltenderen Höhen würde ich die hier noch in Betracht ziehen: https://www.audiolus...331/mission-zx-2?c=3und insgesamt würde ich die Elac Vela BS 403 beidem Genannten deutlich vorziehen, gibt es nur Heute hier für 950€: https://hidden-audio...12182/?varid=1009869Gehen Heute noch 20% ab.... |
12zylinder
erstellt: 03. Mrz 2024, 14:44
Hmmm… Mission… da fällt mir ein, am Dachboden meiner Eltern lungern noch meine uralten Mission 700s rum, da wurden aber Ende der 80er die Hochtöner getauscht, weil defekt. Wurden damals mit einem NAD 3020 betrieben. Keine Ahnung wie da die Sicken nun aussehen, die Stoffbespannung ist bei denen ja fix montiert. Meine alten Infinity RS6000 aus den 80ern habe ich auch noch, nur da müssen alle 4 Basssiken repariert werden, weiters habe ich aktuell keinen Platz für Standlautsprecher. Die Mission wären ca so groß wie die Evo 4.2 , nun eben 2 Wege. Vielleicht schau ich heut mal bei Eltern vorbei, Aber die Dinger haben viel mitgemacht, sind ziemlich zerschunden, durfte ich an meinen Bruder weiterreichen als mich mein Vater damals bei den RS6000 finanziell unterstützte. Danke für die Links… |
12zylinder
erstellt: 05. Mrz 2024, 21:39
Denon_1957
erstellt: 05. Mrz 2024, 21:43
Ganz klar die Position 2 ist zwar nicht optimal aber das beste was man aus der Aufstellung machen kann. |
Positionierung Lautsprecher michael80 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Positionierung vs1 am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 22 Beiträge |
Zimmer Aufteilung // Lautsprecher Positionierung Becks1707 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 2 Beiträge |
Rear-Lautsprecher Positionierung XorLophaX am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Positionierung der Lautsprecher skynet_com am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 8 Beiträge |
Positionierung Rear-Lautsprecher Wohnzimmer ReadyToRumble am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 3 Beiträge |
Saxx Lautsprecher Positionierung buLLs85 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 15 Beiträge |
Positionierung + Bild PRAXxXSTYLE am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Positionierung Deckenlautsprecher fogelmensch am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 4 Beiträge |
Rear- Positionierung Gries am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 22 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.056
