Tieftöner strahlen direkt auf Sofa Rücklehne. Und nun?
KatKat
#1 erstellt: 16. Jan 2024, 18:05
Hallo miteinander. Mir wurde das Forum auf Facebook herzlich empfohlen. Hier soll man sachliche Hilfe bekommen na dann testen wir es mal aus : 😃
Wie der Titel schon sagt, befindet sich die Sofalehne auf der Höhe der Lautsprechermitte. Die Hälfte der hinteren Lautsprecher, wird quasi vom Sofa "bedeckt". Mit einem Podest schaffe ich es, die Mitteltöner und Hochtöner noch ohne Behinderung/Hindernisse auf meinen Kopf strahlen zu lassen, jedoch gilt dies nicht für die Tieftöner.
Mir ist im klaren, dass dies ein gängiges Problem darstellt und die meisten Leute deshalb auf Regalboxen umsteigen. Aber sind die nicht klanglich schlechter?
Wäre es denn dumm, weiterhin Standboxen als hintere Surround Lautsprecher zu betreiben?
Eigentlich war mein Sofa sogar noch höher.... Ich habe die zusätzlichen Kopf-stützen abmontieren müssen, oder auf Surround komplett verzichten müssen.... Denn ich will die Lautsprecher ja schließlich hinter mir bzw hinter dem Sofa haben und nicht zwecks Notlösung einfach nur seitlich aufstellen.
Fuchs#14
#2 erstellt: 16. Jan 2024, 18:12
wie nah stehen die denn am Sofa ?
KatKat
#3 erstellt: 16. Jan 2024, 18:36
@Fuchs
Du wirst jetzt lachen, aber die stehen leider nur 40cm vom Sofa entfernt.... Ich weiß dass das nicht gut ist, aber wenn ich sie noch weiter weg stellen würde, würden sie fast schon die Wand berühren. Das Problem hätte ich dann übrigens auch mit Regalboxen
Denon_1957
#4 erstellt: 16. Jan 2024, 19:34
Kannst du mal ein Foto einstellen ??
fplgoe
#5 erstellt: 17. Jan 2024, 16:09
Lässt Du sie im Vollbereich laufen, oder trennst Du sie ohnehin ab und hast einen Subwoofer im System?
Sibe
#6 erstellt: 26. Jan 2024, 16:15
ich habe meine Standlautsprecher hinten links und rechts und etwas nach hinten, also seitlich und nach hinten, vom Sofa (Sofa steht ca 80 cm von der Wand). Die Höhen etc. stehen also auf Ohrhöhe, klar, und gucken sich direkt an und treffen sich also hinterm Kopf. (meine Lautsprecher darf man nicht anwinkeln)
Geht eigentlich prima. Ist natürlich eine Notlösung, klar, aber besser als direkt von hinten, zumindest bei mir, weil zu wenig Platz.
So viel Bass kommt da auch gar nicht raus, dass es stört, finde ich. Aber es ist viel, viel besser als früher die kleinen Canton Plus S, die ich mal für hinten hatte, die waren zu schwach im Bass, also vier gleiche Standlautsprecher (bzw. ein Mindestmaß an Bass leistende Lautsprecher) ist immer gut...
(Alle Lautsprecher stehen im Setup auch auf Groß.)
Hayford
#7 erstellt: 26. Jan 2024, 16:22
Ohne jetzt Angaben zum LS zu haben und #5 in Betracht zu ziehen...
kann ich nur soviel sagen: "Tiefe Frequenzen strahlen Kugelförmig ab"
[Beitrag von Hayford am 26. Jan 2024, 16:24 bearbeitet]
fplgoe
#8 erstellt: 26. Jan 2024, 16:46
Sibe (Beitrag #6) schrieb:
Nochmal: Subwoofer ja oder nein?
Hayford
#9 erstellt: 26. Jan 2024, 16:50
Wenn ich von seinen anderen Beiträgen ausgehe ist er kein freund vom Subwoofer
Nemesis200SX
#10 erstellt: 26. Jan 2024, 18:47
genau das selbe Thema hatte ich auch kürzlich. Nur ging es bei mir in die andere Richtung von Regal LS auf Ständern zu Standlautsprechern. Hatte genau die gleichen Bedenken, dass die dann zum Teil gegen die Rücklehne spielen. In der Praxis und im Vergleich zu den Regallautsprechern stört das keineswegs und ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu vorher. Niemals gehe ich auf Regal LS zurück. Getrennt sind die Stand LS bei 60Hz.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 26. Jan 2024, 19:22
Moin,
OK, du bist hier neu ...
Mal eine Gegenfrage:
Wenn du dir die Tieftöner im direkten Vergleich anhörst, also deinen Kopf über der Sofalehne erhebst, ist es dann akustisch für dich besser?
Wenn ja, dann würde ich die Lautsprecher weiter oben platzieren und sie nach unten anwinkeln.
Falls nein, dann so lassen wie es ist.
Prim2357
#12 erstellt: 18. Feb 2024, 09:28
Rabia_sorda (Beitrag #11) schrieb:
Moin,
Zum Thema, hier würden tatsächlich weitere Infos helfen bezüglich Subwoofer/kein Subwoofer und Bilder der tatsächlichen, aktuellen Aufstellung.
Bei dem geringen Hörabstand der Rears würde ich persönlich um jeden cm größeren Abstand kämpfen damit diese auf den äußeren Plätzen nicht so direkt und ortbar ins Ohr blöken.
Da denke ich dann schon eher an flache Lautsprecher als an Standlautsprecher, welche ich bei beengtem Raum für absolut unnütz halte.
Eventuell gleich an Dipole/Bipole, um die räumliche Wirkung zu erhöhen. Bilder zeigen aber mehr das "was ist sinnvoll"
Standlautsprecher sind für eine richtige Rear Positionierung oft auch ganz einfach zu klein/tief gelegen, die richtige Höhe ist viel wichtiger als die Entscheidung Stand/Regallautsprecher, ebenso die Einhaltung der richtigen Winkel.
Bei diversen Herstellern von Heimkino Lautsprechern findet man gar keine Standlautsprecher, mal darüber nachdenken warum das wohl so ist.
(Miller&Kreisel, B&W, Ascendo usw...)
Also nicht mal in der Front....
Hayford
#13 erstellt: 18. Feb 2024, 11:18
Sehe das ähnlich wie "Prim2357"
Wenn hinten "wenig Platz", dann würde ich auf Dipole/Bipole ausweichen, da Dipol-Lautsprecher an den Seitenwänden am besten 20–60 cm über Ohrhöhe aufgehängt werden wärst du dieses Problem schon mal los.
Das mit dem "Bass" hatte ich bereits in #7 beantwortet.
Es ist dem "Bass" volkommen "Latte" ob da eine Couch im Weg steht, das käme erst zum tragen bei einer ausgiebigen "Raumbehandlung" um auch noch das "letzte Fitzelschen" aus dem Raum zu holen.
Hinten "Stand" LS halte ich für absurd.
Am besten wäre "alles gleiche LS", egal wo sie stehen und dazu min. 2 Subwoofer
[Beitrag von Hayford am 18. Feb 2024, 13:45 bearbeitet]
Nemesis200SX
#14 erstellt: 18. Feb 2024, 11:22
Am besten wäre "alles gleiche LS", egal wo sie stehen...
und wenn man vorne Stand LS hat
Hayford
#15 erstellt: 18. Feb 2024, 11:32
edit
Nemesis200SX
#16 erstellt: 18. Feb 2024, 11:49
Du schreibst einerseits am besten überall die selben LS, aber hinten Stand LS hältst du für absurd. Diese beiden Aussagen schließen sich meiner Meinung nach gegenseitig aus, sofern man nicht rundum auf Regal LS setzt.
Bezüglich dem Foto aus meiner Galerie (das übrigens nicht mehr aktuell ist) habe ich ganz ehrlich absolut keine Ahnung was du mir damit sagen willst
Aber ich will es auch wirklich nicht wissen.
Hayford
#17 erstellt: 18. Feb 2024, 11:54
edit
[Beitrag von Hayford am 18. Feb 2024, 13:46 bearbeitet]
Nemesis200SX
#18 erstellt: 18. Feb 2024, 11:58
bist wirklich ein ganz ein T(r)oller...
Hayford
#19 erstellt: 18. Feb 2024, 12:04
edit
Nemesis200SX
#20 erstellt: 18. Feb 2024, 12:08
Ja besser so. Geh irgendwo Diagramme posten
Hayford
#21 erstellt: 18. Feb 2024, 12:12
Zurück zum Thema bitte.
spaceman_t
#22 erstellt: 18. Feb 2024, 12:18
Vielleicht solltet Ihr Euren Zwist via PM austragen?
Hier will jeder den anderen 'miss-Verstehen' wie es scheint.
Die Nummer mit dem Bild und der dazugehörigen Überschrift verstehe ich allerdings auch nicht. Sieht nach nem ordentlichen Setup aus (klar, Optimierungspotential ist immer da). Erklärung dazu unnötig, Back to Topic please.
Nemesis200SX
#23 erstellt: 18. Feb 2024, 12:34
ich habe in #14 eine ganz normale Frage gestellt weil diese beiden Sätze von dir in Kombination für mich einfach keinen Sinn ergeben, da in vielen Heimkinos in der Front Stand LS zum Einsatz kommen.
Darauf krieg ich irgendeine patzige Antwort und einen Kommentar zu meinem Setup als "Turnhallen Sound", was hier aber niemals Thema war (ist ja nicht mein Thread). Gefolgt von einem dümmlichen rauskopieren einzelner Satzfetzen um mir, wofür auch immer, keine Ahnung zu bescheinigen. Also was genau hast du dir hier für eine Reaktion meinerseits erwartet?
Ich kann dir kein Wasserfalldiagramm erklären, es interessiert mich aber schlicht auch nicht. Ich kann dir höchstens nen Wasserfall zeichnen wenn du magst. Auf dem Gebiet der Diagramme bist du bestimmt eine Koryphäe, menschlich bist du irgendwo zwischen nem Wurm und nem hochnäsigen Kotzbrocken... und solche Leute habe ich besonders gern.
Also ja verlass dich drauf, dass ich dir keine Fragen mehr stellen werde und damit ist meine Unterhaltung mit dir auch beendet. Fahr zur Hölle
[Beitrag von Nemesis200SX am 18. Feb 2024, 12:37 bearbeitet]
Devine72
#24 erstellt: 18. Feb 2024, 12:47
unfassbar was aus einer Fragestellung des Themenerstellers für Diskussionen entstehen können sehr Zielführend für den Fragesteller, aber ich kann Nemesis200SX schon verstehen nach mehrmaligen Querlesen habe ich es auch nicht verstanden
Dipollautsprecher hinter dem Sofa
Jochen_K am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  13 Beiträge
BodyShaker Sofa Einbau??wie??
zoeckelator am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Rears über Kopf zu mir oder hinterm sofa am boden ?
daniele1987 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
Surrounds hinter das Sofa?
spinke am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
Wie Dipole richtig anordnen (Sofa steht direkt an der Wand)
weeedmaan am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  8 Beiträge
Rear Lautsprecher direkt mit Sofa an der Wand
dsg_04_zero am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  9 Beiträge
Aufstellung Rears bei Sofa an Wand?
FlyHy am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  16 Beiträge
Stellung der Rears, bei Couch direkt an der Wand
franklang am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  6 Beiträge
aufstellung 7.1 dipole,direkt.
krischon06 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  13 Beiträge
TEUFEL Motiv1: Direkt oder Dipol?
Gunnar1 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.308
