| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Front High richtiger Winkel | |
Front High richtiger Winkel+A -A |
rush111
erstellt: 07. Apr 2023, 21:43
Hallo! Ich habe folgendes Setup: Denon X3500H 2x Zensor 7 2x Zensor 1 Zensor Vocal Dali Sub E-9F Jetzt habe ich mir noch 2x Dali Fazon Sat gekauft, die ich als Front High - Höhenlautsprecher einsetzen möchte, um Dolby Atmos genießen zu können. Mir ist jetzt nur nicht ganz klar, wie ich Sie am besten ausrichten bzw. anwinkeln muss. Ich würde Sie ziemlich weit oben an der Wand montieren. Sollen diese dann genau auf die Höhe der Ohren ausgerichtet werden, oder sollen Sie dann über den Kopf strahlen. Hab jetzt was gehört, dass diese im stehenden Zustand auf die Ohrhöhe ausgerichtet werden sollen. Jetzt bin ich mir unsicher was richtig ist. Vielen Dank für eure Hilfe. |
fplgoe
erstellt: 08. Apr 2023, 07:23
Da gibt es doch jetzt wirklich ohne Ende hunderte Seiten, selbst hier in den Themen, wo das ausführlich behandelt wird. |
Nemesis200SX
erstellt: 10. Apr 2023, 08:39
1000x besprochen. Das anwinkeln der Lautsprecher ist weit weniger wichtig für den Effekt als deren Positionierung. Der Elevationswinkel muss passen damit man den Effekt hört und der wird vom Ohr der sitzenden Person aus gemessen. Wenn du von "ziemlich weit oben an der Wand montieren" sprichst, lässt mich das vermuten, dass du dir um diesen Winkel bis jetzt noch keine Gedanken gemacht hast, ansonsten hättest du bereits die exakte Position ermittelt. |
rush111
erstellt: 10. Apr 2023, 20:40
Elevationswinkel: Also meine Deckenhöhe ist 2,50 m Abstand zum Höhrplatz ist 4,6 m Gehe ich von der Höhrplatzhöhe aus die ca. 1 m ist. Wie viel muss man jetzt noch abziehen für die Dali Fazon Boxen? Misst man den Punkt wo das Gehäuse beginnt und zieht diesen noch ab? Oder dort wo die Lautsprecherbox beginnt? Gebe ich bei dem Rechner ohne Abzug der Fazon bei A = 460 und B = 150 ein, kommt Winkel α in Grad 71.93953 raus. Also irgendwie blick ich da nicht ganz durch. Kann mir bitte das jemand noch genauer erklären. Vielen Dank. |
Nemesis200SX
erstellt: 10. Apr 2023, 21:10
bei den Angaben brauch ich eigentlich gar nicht rechnen um zu wissen, dass das niemals funktionieren wird. Aber wir rechnen es trotzdem: deine Decke ist 250cm abzüglich Ohrhöhe sitzend 100cm = 150cm Raumhöhe, davon ziehen wir nochmal 10cm ab weil dein Lautsprecher ja sicher nicht direkt unter der Decke hängen wird. Also Höhe ist 140cm Entfernung ist 460cm vorne an der Wand hast du nen 90° Winkel zwischen Boden und Wand Somit hast du 3 Werte gegeben, damit lässt sich alles andere berechnen. Damit ergibt sich ein Elevationswinkel von knapp 17° was viel zu wenig ist als dass das Geräusch aus deinem Front Height als "von oben" wahrgenommen wird. Angestrebt sollte ein Winkel zwischen 40° und 30° werden, unterste Grenze sind 25°. Du musst also entweder mit deiner Couch näher Richtung Front rutschen oder die Front Height näher zum Hörplatz bringen (also hängend von der Decke montieren). Oder eine Kombination von beidem, da die Front Height auch nicht weiter als 1m in den Raum hineingezogen werden sollten sonst ist der Abstand zwischen unterer und oberer Ebene zu groß. Du wirst also nicht drum rumkommen mit deinem Sitzplatz näher ranzurutschen. Und zwar deutlich. Wir reden hier von ca. 2,5m die es zu überbrücken gilt.
Man misst vom Hochtöner des Lautsprechers. [Beitrag von Nemesis200SX am 10. Apr 2023, 21:15 bearbeitet] |
rush111
erstellt: 11. Apr 2023, 21:22
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Jetzt muss ich mir überlegen wie ich das Problem lösen kann. Couch näher ran geht nicht, und Boxen mitten im Raum wirkt halt optisch auch nicht sehr ansprechend, dass hab ich leider unterschätzt. |
Front High TSF11475 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 41 Beiträge |
Atmos LS Winkel, ja welcher Winkel denn ? nhian2000 am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 11 Beiträge |
richtiger Kauf? karlderdritte am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
Richtiger Anschluss Stefan_Fo am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 2 Beiträge |
Winkel Deckenlautsprecher Dolby Atmos gsxr1975 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 13 Beiträge |
Front High oder Front Wide 3d-Sound am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
Front High oder Front Wide? gerscher74 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 6 Beiträge |
Front Wide oder Front High? Shlyppa_ am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 16 Beiträge |
Winkel Frontlautsprecher CrazyLexx am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 3 Beiträge |
Front High Lautsprecher montieren Wolf14 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
2023
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
