Verständnisfrage zu Centerlautsprecher
AlexFlynn
#1 erstellt: 02. Jan 2023, 09:38
Vorab: bin Audiotechnisch ein absoluter Noob deshalb habe ich eine Verständnisfrage.
Ich habe einen neuen Philips-TV und zwei ziemlich alte einfache No-name-Standlautsprecher, die aber seit Jahren klaglos ihren Dienst tun und deshalb nicht ersetzt werden sollen. Diese beiden Lautsprecher sind an einen Verstärker angeschlossen (Sony STR-DG510). Nun ist die Sprachausgabe aber irgendwie nicht so doll was wohl am fehlenden Center-Lautsprecher liegt. Habe ein bissel rumgegoogelt und in diesem Forum wird häufig geschrieben, man solle den Center-Lautsprecher auf die anderen Lautsprecher "abstimmen" bzw diese müssten "zueinander passen".
Nun meine Frage: was bedeutet das konkret? Worauf muss ich beim Kauf eines Center-Lautsprechers achten?
dharkkum
#2 erstellt: 02. Jan 2023, 10:04
Normalerweise sollte der Center aus der gleichen Lautsprecherserie kommen wie die anderen Boxen, weil da das Klangbild schon am homogensten ist.
Das fällt bei dir ja aber leider weg.
Ansonsten kann man einen AVR nehmen der per Einmessung die Boxen etwas angleichen kann.
Das unterstützt aber dein Receiver auch nicht soweit ich das sehen kann.
Einfachste Möglichkeit: einen gebrauchten Center bei Ebay-Kleinanzeigen besorgen und einfach mal ausprobieren.
Und dann nicht den kleinsten nehmen, der sollte von den Chassis in etwa auf dem Niveau der Frontboxen sein.
Der grösste Vorteil ist, dass man den Center lauter drehen kann im Verhältnis zu den anderen Speakern.
Und da die Dialoge zum grössten Teil über den Center wiedergegeben werden, kann man diese dann meist besser verstehen.
AlexFlynn
#3 erstellt: 02. Jan 2023, 10:29
Ah alles klar, vielen Dank für die Aussage! Ich schau mich mal bei den gebrauchten um.
dackelodi
#4 erstellt: 02. Jan 2023, 11:02
Hast du dich an die "Aufstellungshinweise" bezgl Stereodreieck bzw Phantomcenter halten können?
Was für Lautsprecher sind das denn? Ggfs ist es hilfreicher, direkt nach einem 3.x Set zu schauen.
Ansonsten volle Zustimmung, wie dharkkum schreibt, sollten die LS klanglich zueinander passen.
AlexFlynn
#5 erstellt: 02. Jan 2023, 11:38
Öhm... musste das erstmal googeln.. Also die Lautsprecher stehen rechts und links hinter der Couch.
Und die Lautsprecher: hab echt keinen Plan. Da steht nichtmal ne Bezeichnung dran
borland123
#6 erstellt: 02. Jan 2023, 12:26
Bei dieser Aufstellung brauchst Du Dir keine Gedanken um ein Stereodreieck machen, es sei denn, der TV steht auch hinter der Couch ;-)
Vielleicht solltest Du die Lautsprecher mal rechts und links neben den TV stellen, dann wird die Sprachverständlichkeit besser und Du brauchst eventuell keinen Center mehr
dackelodi
#7 erstellt: 02. Jan 2023, 12:41
wie hinter der Couch?
Okay dann wundert mich auch nicht das das nicht optimal klingt für dich.
AlexFlynn
#8 erstellt: 02. Jan 2023, 12:55
Naja der TV hängt an der Wand und untendrunter sind zwei lange TV-Bänke/Sideboards.
Die Couch steht mit Abstand an der gegenüberliegenden Wand und rechts und links davon die Standlautsprecher. Wenn man also auf der Couch sitzt, bildet man selbst quasi die Spitze des Dreiecks.
Mir gefällt der Klang so echt gut, man fühlt sich irgendwie "mittendrin".
Platztechnisch ist es leider nicht möglich die Lautsprecher neben dem TV zu platzieren, da ich sie dazu auf die Möbel stellen müsste und das sieht einfach nur doof aus.
dackelodi
#9 erstellt: 02. Jan 2023, 13:06
Das der Kopf die Spitze bildet ist ja richtig, aber so kommt ja doch nichts aus Richtung Bild?!
Wo gedenkst du denn den Center hinzustellen? Wenn wir drüber schauen sollen, poste mal 2-3 Bilder. Ansonsten ist glaub ich fast egal, was du für nen Center nimmst.
AlexFlynn
#10 erstellt: 02. Jan 2023, 13:17
Ja das stimmt, aber irgendwie hat mich das noch nie gestört.
Der Center soll unter den TV. Fotos kann ich posten wenn ich daheim bin.
Denon_1957
#11 erstellt: 02. Jan 2023, 20:31
Ich hab mir das jetzt mal bildlich vorgestellt die Fronts stehen hinter der Couch und der Center steht vorn unterm TV.
Aber wie mein Kollege schon schrieb mach mal ein Bild dann werden wir weiter sehen.
ostfried
#12 erstellt: 07. Jan 2023, 06:58
Ich stell mir da grad witzige Szenen vor. Bei Avatar 1, die Szene in der Schule. Bedingt durch die Kamerafahrt bzw. den Perspektivwechsel zu ihr hin geht Sigourney Weavers Stimme fließend von der linken Front auf den Center über, während sie still steht und "Jetzt ist es nur noch - ein Lagerhaus" sagt.
Bei dir wiederum jumpscared sie dann erstmal quer durch den Raum. Wird gleich n ganz neuer Film draus.
Auch schön: Ein Fahrzeug im Bild von rechts nach links. Bei dir fährts dann akustisch aber quasi an dir vorbei von dir weg und wieder auf dich zu und wieder vorbei. Das auf Dauer ohne Aneurysma ist schon hohe Kunst.
Ernsthaft jetzt: Wenn du dein Hirn inzwischen darauf gepolt hast, von hinten kommende Geräusche vorne zu lokalisieren, ohne dass das in Nasenbluten endet - ok. Aber jetzt willst du vorne noch ne dritte Schallquelle installieren? Das wird lustig - oder endet im MRT.
Daher als realer Tipp: Gönn den beiden alten Stands ihren verdienten Seelenfrieden, klopp sie in die Tonne und investier das Geld für den Center lieber in zwei anständige Regalboxen, gut aufgestellt im Sinne eines Stereodreiecks auf den lowboards. Das sieht dann auch nicht mehr "doof" aus.
[Beitrag von ostfried am 07. Jan 2023, 07:35 bearbeitet]
Verständnisfrage: Impedanz und Kompatiblität
doodee am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  3 Beiträge
Stereo/Surround-Verständnisfrage bzw Hilfegesuch
Nomad90 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  9 Beiträge
Teufel Kompaq30 und Sony STR-DG510
REtechnologie am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  2 Beiträge
Verständnisfrage Jamo 626
Fusel89 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  3 Beiträge
Verständnisfrage: Wie bekommt ein LS ein Signal?
hehejo am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  4 Beiträge
Alte Cinch-Surround-Boxen an neuen Verstärker
Nassbirne am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  8 Beiträge
Alte passive Lautsprecher an LG TV
-Baerle- am 09.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  28 Beiträge
Centerlautsprecher oder zweites Paar Stereo-Lautsprecher?
DonPenne am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  5 Beiträge
Neue Lautsprecher-aber was?
delpeero am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  9 Beiträge
Lautsprecher an Yamaha RX-V373
Heinausdemspreewald am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
