HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Verständnisfrage Jamo 626 | |
Verständnisfrage Jamo 626+A -A |
Fusel89
#1 erstellt: 09. Sep 2014, 23:49 | |
Tach zusammen, ich habe mir folgende 5.1 Zusammenstellung gekauft und habe da jetzt ein/zwei Fragen zu: _____________________________________________________________________ - Pioneer VSX-528-S _____________________________________________________________________ - Jamo S 626 HCS 3 Standlautsprecher: Typ: 3-Wege Bass Reflex Hochtöner: 25/1 Mitteltöner: Dual 127/5 Tieftöner: 203/8 Frequenzbereich: 42 - 20.000 Hz Belastbarkeit (Watt Lang/Kurzzeit): 130/210 Empfindlichkeit (dB, 2.8V/1m): 89 Übergangsfrequenz: 150/2500 Impendanz (Ohm): 6 Rear-Lautsprecher: Typ: 2-Wege Bass Reflex Hochtöner: 25/1 Tieftöner: 102/4 Frequenzbereich: 80 - 20.000 Hz Belastbarkeit (Watt Lang/Kurzzeit): 80/130 Empfindlichkeit (dB, 2.8V/1m): 87 Übergangsfrequenz: 2500 Impendanz (Ohm): 6 Center: Typ: 2-Wege Bass Reflex Hochtöner: 25/1 Tieftöner: Dual 102/4 Frequenzbereich: 75 - 20.000 Hz Belastbarkeit (Watt Lang/Kurzzeit): 80/130 Empfindlichkeit (dB, 2.8V/1m): 87 Übergangsfrequenz: 2500 Impendanz (Ohm): 6 _____________________________________________________________________ - Jamo SUB 260 ad GerätetypAktiv Subwoofer Technische Daten: SignalübertragungKabel Frequenzbereich30 - 200 SignaleingangLine In, LFE Impedanz in Ω22 Übergangsfrequenz in Hz40 - 200 _____________________________________________________________________ Frage 1: Wenn ich mit der automatischen Einmessung MCACC arbeite, werden dann die Übergangsfrequenzen automatisch eingestellt und sollte man die selber nachstellen? Frage 2: Bei den Front-LS steht Frequenzbereich: 42 - 20.000 Hz, aber Übergangsfrequenz: 150/2500. Bedeutet das, dass der Sub ab 150 übernehmen muss und die F-LS dementsprechend auf SMALL und 150 eingestellt werden müssen? Was würdet ihr mir bei dieser Konfiguration raten? (Ja ich weiß, es muss für mich selber am besten klingen, jedoch steige ich mit dem Set als Anfänger in "Szene" ein und kann glaube ich noch nicht so beurteilen was sich wirklich gut anhört...) Ich habe mir schon einige Einträge über Übergangsfrequenzen durchgelesen, jedoch verwirren mich die oben genannten Angaben ein wenig. Wenn ich das was ich bisher gelesen habe richtig verstanden habe, sollte ich meinen SUB bei der Übergangsfrequenz auf max. drehen, die FLS, Center, SL und SR auf Small und die Entsprechenden Übergangsfrequenzen auf 80-100. Danke schon mal für die Hilfe. LG |
Th.H.
#2 erstellt: 10. Sep 2014, 00:52 | |
Hi, soweit ich mich entsinnen kann, habe ich hier mal gelesen, dass MCACC-Einmessung von Pioneer jedem Lautsprecher die gleich Übergangsfrequenz zuweist, was bei unterschiedlichen Lautsprechern (Front=Stand-LS und Rear=Regal-LS) nicht optimal ist. Also wenn es geht, könnte hier vll nach der Einmessung nachgebessert werden. Was die Angaben zu den Übergangsfrequenzen an den Lautsprechern angeht, handelt es sich hierbei um die Übergangsfrequenzen der einzelnen Chassis im Lautsprecher. Also der Tieftöner spielt von 42 Hz bis 150 Hz, der Mitteltöner bis 2500 Hz und der Hochtöner demnach ab 2500 Hz bis 20.000 Hz. Wobei der Frequenzbereich ab 42 Hz durchaus geschönt sein kann. Wie du nun die einzelnen Lautsprecher einstellen sollst, kann ich dir nicht genau sagen. Ich würde tippen, die Front-LS auf Large zu lassen und den Subwoofer (die Einstellung zur Übergangsfrequenz am Subwoofer auf Max.) zwischen 40-80 Hz einzustellen. Grüße Thorsten |
Fusel89
#3 erstellt: 13. Sep 2014, 18:18 | |
Alles klaro, vielen Dank für die Hilfe! |
Aufstellung Jamo S 626 Surround System xerodan am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 4 Beiträge |
jamo s 606 hcs Fragen Fragen Fragen Xenobit77 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 6 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme gegen Jamo s 626 hcs gonzo3567_ am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 5 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 ? Marcin0179 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
JAMO S 608 HCS 3 raydenim am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 arda76 am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 24 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 + Teufel Concept G Subwoofer ? ssj3rd am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
mehrere Anfängerfragen zu Jamo S 606 HCS 3 bergziege007 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 5 Beiträge |
Jamo S 608 HCS 3 5.0 - Crossover Einstellung PoliniMaster am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 9 Beiträge |
Jamo S608 HCS 3 Jana.Isabell am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 6 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDave0034
- Gesamtzahl an Themen1.553.979
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.291
