| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher verkleinern? | |
Lautsprecher verkleinern?+A -A |
Namor_Noditz
erstellt: 24. Mrz 2022, 08:51
Mein erster Eintrag hier im LS Bereich - Bin sonst nur bei den Beamern unterwegs. Also entschuldigt falls dies eine dumme Frage ist. Mein Heimkino ist mit 3,5m recht schmal. Als BackSurround habe ich aktuell Canton Regallautsprecher. Diese haben eine Tiefe von ca. 30cm. MIt der Halterung ragen sie so viel zu weit in den Raum hinein. Jetzt meine Idee bzw Frage: Was erwartet mich, wenn ich die LS auf 15cm kürze und flach an die Wand schraube? |
Fuchs#14
erstellt: 24. Mrz 2022, 09:06
im schlimmsten Fall weniger Bass, einfach probieren |
ostfried
erstellt: 24. Mrz 2022, 09:07
Eine weitgehende selbst verursachte Verschrottung. Die Box ist durchgerechnet, wie sie ist, abgestimmt auf exakt die Maße und exakt das Volumen. Änderst du das derart, kommt eine völlig unberechenbare "Abomination" raus, mal bewusst theatralisch gesprochen. ![]() Es kann klappen, dass da noch was Anständiges rauskommt, aber mit nicht wirklich großem Erfolg. Ernsthaft, die Chance ist groß, dass sie danach höchstens noch als Meisenkasten taugen, wenn du noch den Hochtöner entfernst. [Beitrag von ostfried am 24. Mrz 2022, 09:09 bearbeitet] |
Namor_Noditz
erstellt: 24. Mrz 2022, 10:38
Danke! Werde es versuchen und eine Vorher-/Nachermessung mit REW machen. |
ostfried
erstellt: 24. Mrz 2022, 11:19
Au ja, das ist mal spannend. Aber denk dran: Futsch ist futsch. |
Mia_Davidson
Gesperrt |
erstellt: 24. Mrz 2022, 11:37
Sehr Interessant, **kopfschüttel** Um welche Lautsprecher handelt es sich genau? Auch ich bin Interessiert an den REW Ergebnissen... (Und Bildern?) [Beitrag von Mia_Davidson am 24. Mrz 2022, 11:37 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 24. Mrz 2022, 11:57
na ja....das alte Gehäuse wird er ja nicht gleich verbrennen.... die Frage ist auch: in welchem Frequenzbereich sollen die spielen? wird das Gehäusevolumen umgerechnet? gibt es einen Bassreflexport/kanal? ich würde die Frontbreite lassen und die Positionen der Treiber lassen und das Gehäuse nach unten verlängern. aber eine Veränderung wird es bestimmt geben.....evtl kann man die über den AVR ausgleichen.... |
Rio_S
erstellt: 24. Mrz 2022, 11:58
Das ist auch mein Gedanke gewesen. Ein kleineres/flacheres Lautsprechermodell wäre da sicher die vernünftige Lösung.. Interessant finde ich das aber definitiv - und bin auch neugierig auf das Ergebnis. Du Könntest dich schon mal nach Modellen umsehen die dir Zusagen - meiner Ansicht nach, wird am Ende der Aktion ein Neukauf anstehen .. Mal ein paar Beispiele von Quadral und von Dali [Beitrag von Rio_S am 24. Mrz 2022, 11:59 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 24. Mrz 2022, 12:08
@KarstenL Nein, verbrennen nicht. Aber mittig durchsägen. Gut, immer noch ne Option für eine "PONAL Edition". |
KarstenL
erstellt: 24. Mrz 2022, 12:31
will ich doch wohl nicht hoffen....? da baut Mann doch ein neues Gehäuse....? |
Fuchs#14
erstellt: 24. Mrz 2022, 12:48
Warum nicht einfach kürzen, das habe ich schon öfter gesehen und so schlimm war das Ergebnis nicht. |
KarstenL
erstellt: 24. Mrz 2022, 12:53
Das glaube ich wohl, aber für ein Experiment würde ICH kein Gehäuse zerstören, sondern ein einfaches Testgehäuse bauen..... |
Denon_1957
erstellt: 24. Mrz 2022, 19:37
Oder man nehme richtige Wandlautsprecher die dafür geeignet sind. Klick https://www.hifi-fab...ll-lautsprecher.html |
Namor_Noditz
erstellt: 25. Mrz 2022, 08:20
Bin mit dem Ergebnis zufrieden ![]() Die REW Messung: - Blaue Kurve ist der original Lautsprecher - in Rot der gekürzte Es ist gut zu erkennen, dass die Leistung unter 90Hz in den Frequenzbereich 90 bis 300Hz verschoben wird. Somit stelle ich die Übergangsfrequenz auf 90Hz ein und reduziere die Leistung mit dem EQ bzw. lasse Audyssey das machen. ![]() ![]() Mit der Tauchsäge war der Umbau rasch erledigt. ![]() |
Fuchs#14
erstellt: 25. Mrz 2022, 17:11
ich hätte hinten gekürtzt aber so gehts auch |
Dumme Idee oder machbar? Basti_1984 am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 3 Beiträge |
Frage zu Wandhalterung für LS winter2 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 5 Beiträge |
Frage wegen Decken-LS --> 5.1.2 oder 5.1.4? Hartmut_Meseberg am 09.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 6 Beiträge |
Lohnt 6.1 zusätzlicher Backsurround Lautsprecher? travlmaker am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 22 Beiträge |
Surround LS mit Wandhalterung yomogi am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 3 Beiträge |
Stand-oder Regal LS kalla888 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 28 Beiträge |
Hilfe bei Rear LS Aufstellung holger007 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 9 Beiträge |
Aufstellung Sub in den Raum hinein? dmuser am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
LS Frage Just_Simple am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 12 Beiträge |
Front LS Frage shaqiiii am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 7 Beiträge |
2022
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.770
