| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Frage wegen Decken-LS --> 5.1.2 oder 5.1.4? | |
Frage wegen Decken-LS --> 5.1.2 oder 5.1.4?+A -A |
Hartmut_Meseberg
erstellt: 09. Jul 2019, 13:01
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich den Beitrag jetzt richtig platziert habe. Ich bitte um Entscheidungshilfe wegen Dolby Atmos. Bei mir ist die Lage so, dass ich mein Setting im Wohnzimmer auf relativ begrenztem Raum unterbringen muss (ca. 20qm), mit allen Nachteilen. Vorn am Fernseher eine Wand, links steht alles direkt an der Wand und das Sofa (Hörplatz) steht auch hinten an der Wand. So ein typischer Wohnen/Essen-Raum... Im Moment habe ich ein 5.1 Setting (Nubert NuLine), dass dank Einmessung für mich auch gut klingt. Gerne würde ich das Ganze auf Dolby Atmos erweitern. Die Dolby-Anleitung ist ziemlich deutlich: Wenn hinten nicht genug Platz ist, dann 5.1.2 mit zwei Decken-LS leicht vorm Hörplatz (80°). Allerdings bin ich auf Youtube auch auf ein „Tutorial“ von Heimkinoraum gestoßen und der Kollege dort sagt er würde selbst dann 4 Decken-LS empfehlen, wenn das Sofa hinten an der Wand steht und lieber von den Dolby-Vorgaben abweichen. Ich verstehe den Kollegen so: Er würde die Decken-LS vorne nach Dolby-Vorgabe auf 45° hängen und hinten soweit es geht also quasi über die Rears. Was sagt Ihr dazu? Ich tendiere derzeit zum 5.1.2.... Evtl. ist das „Tutorial“ von Heimkinoraum[.]de nicht ganz uneigennützig wegen Verkaufsförderung??? Oder ist in meinem Fall dann vielleicht doch die Version mit den Atmos-Enabled-Speakern besser (glatte Stahlbetondecke auf 2,48m Höhe mit Raufaser-Tapete + 1 Lampe dran)? Schonmal Vielen Dank für Euren Rat. Hartmut P.S. Zur Veranschaulichung hab ich noch ein Bild dran. Man sieht, dass sich alles links in der Ecke abspielt, der Rest ist Nische+Esszimmer... Blau steht schon, nun ist die Frage ob 5.1.2 (rot) oder 5.1.4 (orange). Der Rear Right steht wegen eines großen Fensters tatsächlich etwas weiter rechts...
erddees
erstellt: 10. Jul 2019, 07:51
Die Entscheidung für 5.1.4 macht auch einen 9.x-AVR erforderlich, was den Anschaffungspreis rasant nach oben treibt. Ob das Ganze dann mit enabled-LS, Decken-Aufbau-LS oder Einbau-LS realisiert wird, hängt dann davon ab, welcher bauliche Aufwand betrieben werden muss (Kabel verlegen, Löcher für Einbau-LS etc.) bzw. du dir zumuten willst. Tutorials sind immer nett und mitunter auch hilfreich. Wenn sie von Herstellern und/oder Händlern kommen, ist das zwar sehr zuvorkommend, allerdings auch nicht ganz selbstlos .Vielleicht ist das eine Seite, die dir weiterhilft. Deren Informationsinhalt zum Thema ist mindestens genauso dicht, kommt aber neutral daher und ist sehr praxisnah. |
Hartmut_Meseberg
erstellt: 10. Jul 2019, 15:18
Hi, Danke Dir, der Link war hilfreich. Letztendlich bestärkt er mich Richtung 5.1.2. AVR wird kein Problem. Ich spiele mit dem Gedanken meinen alten Denon AVR 3311 durch den Denon AVR X4500H zu ersetzen. Sollte doch passen, oder? Hartmut |
Prolly
erstellt: 10. Jul 2019, 23:15
Etwas weit schon hochgegriffen, aber ja, warum sollte er es nicht |
erddees
erstellt: 11. Jul 2019, 05:33
Für 5.x.2 würde eigentlich ein 1500, 2500 oder 3500 ausreichen. Wobei ich wegen des höherwertigeren Einmesssystems den 3500 favorisiere. Wenn der TE aber Reserve für ggf. 5.x.4 haben will (oder einfach nur mehr Ausstattung) ist die Überlegung 4500 nicht verkehrt. Für den 3500 ist ja der Nachfolger 3600 angekündigt, der ebenso 5.x.4 kann. Allerdings ist der im angekündigten UVP derart teuer, dass es sich lohnt sofort den 4500 zu kaufen. |
Hartmut_Meseberg
erstellt: 12. Jul 2019, 09:30
Hallo nochmals, vielen Dank. Ja zur Sicherheit möchte ich mir die Option 5.x.4 offen halten. Alles drüber (7.x.x) ist in meiner Wohnung auf absehbare Zeit sinnlos. Der 3600 scheint ja preislich wirklich erstmal "unverschämt" einzusteigen. Noch dazu habe ich hier im Forum gelesen, dass Dolby sich wohl fremdes Upmixing auf seine Tonspur verbittet und dass Denon dem Wunsch nachkommt und ab den 2019er-Modellen da eine Sperre einbaut. Ganz check ich noch nicht, ob das wirklich ein Problem wäre aber "Sperre" klingt immer erstmal schlecht. Dann lieber den 4500er.Schönes Wochenende zusammen! |
5.1.2 oder 5.1.4 Knelli am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos 5.1.2 / 5.1.4 kasper83 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 58 Beiträge |
Dolby Atmos 5.1.2 oder 5.1.4? Karisma am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 17 Beiträge |
Dolby Atmos. welche Decken-LS Rolf_01 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 13 Beiträge |
Frage zur Erweiterung auf 5.1.4 iBoard am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 49 Beiträge |
Planung bzw. Änderung Heimkino - Atmos enabled 5.1.2 oder 5.1.4 marvstar am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 6 Beiträge |
5.1.2 LS Platzierung winnie6789 am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkonfiguration 7.1.2 oder 5.1.4 luckyluk999 am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 16 Beiträge |
Abstrahlrichtung Decken-LS bei ATMOS ? brezelpaul am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 11 Beiträge |
Wohnzimmer Heimkino mit 5.1.4: Welche Deckenlautsprecher? Compiguru am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 8 Beiträge |
2019
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.142
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.635
