| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufstellung Atmos mit Fotos | |
Aufstellung Atmos mit Fotos+A -A |
Buddelbaby
Gesperrt |
erstellt: 01. Nov 2021, 14:42
Schaut euch das Wohnzimmer Mal an. Die Atmos Lautsprecher vorn und hinten hängen sicher dicht zusammen oder geht das so? Oder müssten sie ganz nach aussen auf einer Linie mit den Fronts? Und weiter vor oder passt das so? Die hinteren müssen auch weiter auseinander? Danke für eure Tipps. ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von Buddelbaby am 01. Nov 2021, 14:51 bearbeitet] |
Buddelbaby
Gesperrt |
erstellt: 02. Nov 2021, 11:05
Keiner einen Tipp? |
KarstenL
erstellt: 02. Nov 2021, 11:19
ist das 5.1.4 ? https://www.dolby.co...speaker-setup-guide/oder 7.1.4 ? https://www.dolby.co...speaker-setup-guide/zu finden bei Google.... mein Tipp?: besser gutes 5.1 als schlechtes Atmos..... [Beitrag von KarstenL am 02. Nov 2021, 11:20 bearbeitet] |
Buddelbaby
Gesperrt |
erstellt: 02. Nov 2021, 11:20
Ich habe 5.1.4 installiert. |
Buddelbaby
Gesperrt |
erstellt: 02. Nov 2021, 11:24
Mit vorn und hinten meinte ich die momentane Atmos Installation. Untere Ebene 5.1 sieht man evt auch an den Bildern?. |
n5pdimi
erstellt: 02. Nov 2021, 11:36
Die Höhenlautsprecher sollen in einer Kinie mit den Fronts hängen. DAs erkennt man auf den Fotos nicht gut. |
Buddelbaby
Gesperrt |
erstellt: 02. Nov 2021, 12:56
Sind sie nicht sind weiter innen, also Kante der Leinwand auf der Achse. Sollten die Fronts weiter vor Richtung Leinwand oder passt das so? |
KarstenL
erstellt: 02. Nov 2021, 15:12
Buddelbaby
Gesperrt |
erstellt: 02. Nov 2021, 15:25
Dann passt es ja, müsste nur weiter raus Richtung Front Lautsprecher. Back Surround könnte ich ja auch noch stellen wenn ich weiter vor mit den Surrounds rücke, aber das müsste man mal testen ob das noch geht, da ich nur 70 cm von der Wand weg sitze. |
n5pdimi
erstellt: 02. Nov 2021, 16:01
Gehen tut vieles, nur ob es auch einen Mehrwert hat? |
Buddelbaby
Gesperrt |
erstellt: 02. Nov 2021, 16:07
Ja das ist die Frage aber der Verstärker gibt es her und evt muss man es Mal testen. Müssten halt dann schmale Lautsprecher sein,die kann ich ja dann aufs Regal hinten stellen. |
KarstenL
erstellt: 02. Nov 2021, 18:43
Was sind das denn für Lautsprecher etc? [Beitrag von KarstenL am 02. Nov 2021, 18:43 bearbeitet] |
Buddelbaby
Gesperrt |
erstellt: 02. Nov 2021, 18:45
Dachte an Canton GL 300 F die sind schön flach, habe diese schon als Atmos Lautsprecher laufen und Rear die GL 260. Sind alt aber klingen ganz gut als Rear. Hab das Mal mit den LS 50 die ich vorne habe verglichen. Reicht völlig aus. |
Buddelbaby
Gesperrt |
erstellt: 02. Nov 2021, 18:47
Nur Karsten egal was man so sucht,manche haben die SB an der Wand installiert und eben nicht wie von Dolby im 135 Grad Winkel in den Ecken installiert. Was ist denn nun besser? Die Surrounds würde ich logischer Weise ca 50 cm weiter vorn installieren. |
KarstenL
Kef LS 50? |
Buddelbaby
Gesperrt |
Ja genau die hab ich vorne installiert als Front und Center. |
KarstenL
erstellt: 02. Nov 2021, 18:50
Die meisten machen das ja wegen dem Platz.... Ich war in der alten Wohnung gezwungen die Surround LS links und rechts der Couch zu installieren.....ging auch...ABER der Unterschied zu jetzt, richtiger Winkel und ca 1 Meter hinter der Couch ist ENORM..... Deswegen kenne ich (daher der Tipp) gut und schlecht aufgestelltes 5.1.... |
KarstenL
erstellt: 02. Nov 2021, 18:52
Die KEF klingen doch ganz ordentlich Atmos halte ICH für völlig überbewertet.... |
Atmos Aufstellung Kai92 am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 23 Beiträge |
Aufstellung Dolby Atmos 5.1.2 trebusch1998 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 7 Beiträge |
Erweiterung von 5.1 auf Atmos, welche Aufstellung? spaceman_t am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 05.08.2023 – 33 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung für 5.1.4 Dolby Atmos impulse am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 23 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos Hybrid Mistertp am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 3 Beiträge |
Atmos-Symmetrie Granatapfel91 am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 2 Beiträge |
Hilfe Atmos oder Auro 3D mit welche Aufstellung am Bessten dadas2206 am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 9 Beiträge |
Dolby Digital Plus 7.1 wiedergabe mit Atmos aufstellung Oehamdi am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 9 Beiträge |
Speziallfall Aufstellung byteandmore am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 2 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
