Bipol/Dipol-Rears hinter Sofa?
sibitv
#1 erstellt: 10. Okt 2021, 13:27
Hallo zusammen,
wir ziehen bald um und haben endlich wieder ein "normales" Wohnzimmer ohne Wohnküche usw., sodass ich aus unserem bewährten 3.1 System gerne ein 5.1 machen möchte.
Dies besteht aus Heco Victa 301 als Front LS und dem Victa 101 als Center. Mit dem Mivoc SW bin ich auch zufrieden. AVR ist (noch!) ein Teac AG-D500. Wir mögen den warmen Klang des Systems, daher würde ich für die Rears irgendwas Passendes suchen.
Nun ist die Aufstellung trotzdem nicht so einfach, wie man an dem Bild des Wohnzimmers erkennen kann.
Wohnzimmer Rear LS
Die Couch könnte man noch ein wenig nach vorne ziehen, aber 1-1,5 m Wandabstand sind nicht drin. Und die Aufstellung der Center/Front/SW kann ich natürlich noch optimieren, geschenkt. Aber bei den Rears bin ich ratlos.
Wären daher Dipol/Bipol-LS direkt hinten an der Wand aufgehängt die Lösung (siehe Idee in Skizze)? Heco hat ja keine Dipol/Bipol-LS im Sortiment, was würde denn da passen zum restlichen System? Und kann der Teac-AVR überhaupt die Dipol/Bipol-LS richtig steuern? Sonst kaufe ich einen neuen AVR, das wäre nicht das Thema.
Oder soll ich einfach zwei weitere Victa 301 kaufen und die hinten hinstellen?
[Beitrag von sibitv am 10. Okt 2021, 14:37 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 10. Okt 2021, 14:30
Titel kannst Du jeder Zeit ändern. Ganz oben links 'Titel ändern'.
Bipole brauchen einen Seitenabstand zu nächsten angrenzenden Wand. 0,5-1m, da solltest Du mal in die Aufstellungsempfehlungen ggf. favorisierter Lautsprecher schauen.
[Beitrag von fplgoe am 10. Okt 2021, 14:31 bearbeitet]
sibitv
#3 erstellt: 10. Okt 2021, 14:36
Ok, sorry, dann habe ich den Unterschied zwischen Dipol und Bipol immer noch nicht verstanden.
Aber eines von beiden ist doch hinten an der Wand anzubringen? Dipol dann? Dann gleiche Fragestellung mit einem geänderten Anfangsbuchstaben.
PS: Danke für den Tipp mit dem Titel
fplgoe
#4 erstellt: 10. Okt 2021, 14:53
Da beide eine breite Abstrahlung bieten sollten sie seitwärts Luft haben, sonst kommt es zu ungewollten Reflektionen. Außerdem kann man sie seitwärts wie auch an der rückwärtigen Wand anbringen. Kommt eben nur auf die Aufstellung und die Winkel zum Sitzplatz an.
Gerade wenn das Sofa aber etwas vorgezogen ist, wären auch durchaus normale Regallautsprecher nutzbar. Warum beißt Du Dich da so an Bi-/Dipolen fest?
Also -nur um das klarzustellen- ich nutze Dipole von Wharfedale und möchte sie nicht missen. Aber bei entsprechendem Abstand lassen sich auch normale Direktstrahler einsetzen. Hatte ich vorher auch.
sibitv
#5 erstellt: 10. Okt 2021, 15:37
Nö, ich beiß mich nicht fest, ich hatte nur gelesen, dass schon ein gewisser Abstand von der Sitzposition zu Direktstrahlern nötig ist, sonst ist die Ortung der Geräusche hinten sehr stark zu lokalisieren. Der Sound bei 5.1 sollte doch hinten mehr diffus sein?
Jedenfalls sind nicht mehr als 50-70 cm Abstand zwischen Sofalehne und Wand machbar. Wenn das aber reicht, wird es natürlich einfacher, dann kauf ich einfach noch zwei weitere 301er von Heco und es passt alles zusammen.
Aber konkret zu der Frage: Würden denn diese hier irgendwie Sinn ergeben: https://shop.harren2...precher-schwarz-Paar
Wo müsste ich die dann hinhängen? Hinten-oben an die Wand links und rechts?
[Beitrag von sibitv am 10. Okt 2021, 16:18 bearbeitet]
wolle_55
#6 erstellt: 10. Okt 2021, 22:01
Hier gibt's Aufstellungsempfehlungen:
https://blog.teufel.de/dipol-effektlautsprecher/
https://blog.teufel....no-Dipol-768x537.jpg
5-1-Heimkino-Dipol-768x537-1
Meiner Ansicht nach spricht die Fensterfront rechts und das Regal links gegen Dipole als Surrounds. Würde hier mit Direktstrahlern arbeiten.
Ggf. lässt sich aber der gewünschte Effekt aber auch an der Rückwand erzielen, wenn die Dipole ein Stück nach innen wandern, aber das müsstest du ausprobieren, ob's dir gefällt.
Bzgl. der Auswahl der LS: Die Monitor Audio sind bedeutend bessere Lautsprecher als die Victa. Wenn dieses Budget zur Verfügung steht, würde ich an deiner Stelle die Victa 301 als Surrounds nutzen und andere Front- & Center-LS kaufen; da hast du aus meiner Sicht am meisten Klanggewinn.
Ich halte die Heco Victa für furchtbare LS, davon würde ich keine weiteren kaufen. Da die Victa gebraucht recht teuer (gemessen an Qualität und Neupreis) gehandelt werden, könntest du auch alle 3 verkaufen und 5 neue kaufen. Hast im Prinzip alle Möglichkeiten.
[Beitrag von wolle_55 am 10. Okt 2021, 22:03 bearbeitet]
sibitv
#7 erstellt: 22. Nov 2021, 11:01
Erstmal vielen Dank für eure Hinweise!
Ich hatte nun tatsächlich erst einmal Direktstrahler gekauft (Heco Ambient 11F), die nun allerdings im "Familienrat" durchgefallen sind. Die Monitor Audio Bronze FX in weiß gefielen aber der besseren Hälfte, daher habe ich Gebrauchte gekauft.
Zudem haben wir die Möbel nun doch etwas anders aufgestellt, siehe neue Grafik.
Wohnzimmer
Anstelle der Heco Ambient sollen nun also die Monitor Audio an die Seitenwände. Durch die Aufstellung des Regals hinten ist das nun wahrscheinlich besser, wenn auch nicht optimal. Aber es ist halt ein Wohnzimmer und kein Kinosaal.
Daher die Fragen:
1. Wie weit entfernt von der Rückwand sollte ich die LS anbringen? Einfach seitlich von der Hörposition oder doch leicht versetzt hinter den Hörer?
2. In welcher Höhe sollte ich die LS anbringen? Teufel meint 1,40-2,10 Höhe, bei einer "Ohrhöhe" von knapp einem Meter sind 1,50 ok oder?
3. Sollte ich die Dipole direkt bündig an die Wände schrauben oder mit einer VESA-Halterung noch schwenkbar anbringen?
Nochmal vielen Dank für weitere Tipps!
[Beitrag von sibitv am 22. Nov 2021, 11:12 bearbeitet]
5.1 Heco Victa 301 / 201 / 101 - Sub?
kale1990 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  6 Beiträge
Heco Victa 101 - Unklarer Sound ?
CypressDude am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  13 Beiträge
Heco Victa 200 oder besser 300 als Rears
Bifman am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  30 Beiträge
Dipol zu Bipol machen?
MrMulugulu am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  10 Beiträge
Aufstellung - 7.1 Heco Victa
sparvar am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  2 Beiträge
Aufstellung 5.1 THX mit Dipol Rears
Hugo911 am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  2 Beiträge
Aufstellung 5.1 System (Dipol/Direktstrahler)
basti01985 am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
SW für Heco Victa LS
bommelstrick am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  12 Beiträge
Heco Victa 301 - Einmessung
NaleosKS75 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  3 Beiträge
HECO VICTA 700: center VICTA 100 beste wahl für 5.1?
tiku87 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  30 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.255
