| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » AV-Lautsprecher für kleinen Raum in Wohnblock (Kli... | |
AV-Lautsprecher für kleinen Raum in Wohnblock (Klipsch RP-400M)+A -A |
sr4003
erstellt: 14. Aug 2021, 22:38
Ich bin dabei jemanden einen Teil meines alten Equipments zu schenken. Es geht um eine kleine Wohnung in einem Wohnblock, Eigentlich ist es sowieso hoffnungslos, aber versuchen wir mal das Beste daraus zu machen- Ich verschenke meinen Onkyo TX-SR607 - https://www.intl.onk...x-sr607_manual_e.pdf , später soll mal vielleicht was anderes kommen, speziell wenn UHD ein Thema wird. Der TV kann aber nur HD (1080p), also sollte der AV-Receiver erst mal reichen. Wichtig ist in diesem Fall, dass man die 2 geplanten Lautsprecher einmessen kann, mehr Lautsprecher sind zur Zeit nicht möglich, ist schon schwer genug für die 2 Lsp einen guten Kompromiss beim Abstand zur Wand zu finden.Ich habe bei mir im (großen) Bad Klipsch RP-400M - https://de.klipsch.com/products/rp-400m-bookshelf-speakerFREQUENCY RESPONSE 52Hz - 25kHz SENSITIVITY 93dB @2.83V / 1m POWER HANDLING (CONT/PEAK) 50W / 200W NOMINAL IMPEDANCE 8 Ohm Compatible CROSSOVER FREQUENCY 1500Hz HIGH FREQUENCY DRIVER 1” Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Tractrix® Horn LOW FREQUENCY DRIVER 4” Cerametallic Cone Woofer ENCLOSURE MATERIAL MDF ENCLOSURE TYPE Bass Reflex via rear-firing Tractrix® Port INPUTS Single Binding Posts HEIGHT 11.73” (29.8 cm) WIDTH 5.67” (14.4 cm) DEPTH 7.50” (19.1 cm) WEIGHT 9 lb (4.1 kg) FINISH Ebony ACCESSORIES Rubber Feet (8) BUILT FROM 2018 Die 400M finde ich auf die Größe bezogen ok, klar sind meine schlechtesten Lautsprecher und kommen an die Magnat Quantum 753 Regallautsprecher nicht ran, aber die sind einfach zu groß. Bei mir sind die Klipsch RP-400M die maximale Größe im Bad. Hier würden sich aber vielleicht auch die RP-500M https://www.klipsch....ry=Klipsch%20RP-500M ausgehen.FREQUENCY RESPONSE 48-25kHz +/- 3dB SENSITIVITY 93dB @ 2.83V / 1m POWER HANDLING (CONT/PEAK) 75W/300W NOMINAL IMPEDANCE 8 Ohms Compatible CROSSOVER FREQUENCY 1500Hz HIGH FREQUENCY DRIVER 1” Titanium LTS Vented Tweeter with Hybrid Cross-Section Tractrix® Horn LOW FREQUENCY DRIVER 5.25” Cerametallic Cone Woofer ENCLOSURE MATERIAL MDF ENCLOSURE TYPE Bass Reflex via rear-firing Tractrix® Port INPUTS Single binding posts HEIGHT 13.50” (34.3 cm) WIDTH 6.81” (17.3 cm) DEPTH 9.50” (24.1 cm) WEIGHT 12 lb (5.4 kg) FINISH Ebony, Walnut, Piano Black ACCESSORIES Rubber Feet (8) BUILT FROM 2018 Unterschied ist also der größere Basslautsprecher und ca. 3cm breiter. Die Frage ist nun, ob die 3cm besser in den Abstand zur Wand investiert werden sollen? Es ist alles ganz knapp und es muss konkret probiert werden wie sich alles ausgeht. TV soll an die Wand. Länge zwischen seitlicher Wand und Türstock ca. 145cm. Dazwischen unter dem TV, Regal und irgendwie soll sich auch ein PC-Arbeitsplatz ausgehen. TV ist zur Zeit 39", soll aber irgendwann 55-58" werden. (wenn ich meinen verschenke) Wichtig ist eine hohe Empfindlichkeit, die 93dB merkt man, wenn man leise spielt. Es gibt also in dieser Preisklasse nicht viel Alternativen. |
dan_oldb
erstellt: 14. Aug 2021, 23:02
Entschuldige, aber ich verstehe kein Wort. Was ist die Frage? Ob die 400er oder die 500er besser in die Ecke passen? Musst du messen oder ausprobieren, ob die Dinger 1 oder 4cm Wandabstand haben ist völlig wurscht. Und was hat dein Bad mit dieser anderen kleinen Wohnung zu tun? |
sr4003
erstellt: 14. Aug 2021, 23:16
Es geht darum, ob die 500er im Vergleich zur 400er vom Klang merkbar besser sind. > ob die Dinger 1 oder 4cm Wandabstand haben ist völlig wurscht. Zu Klipsch kann ich nichts sagen, die 400er haben im Bad 20cm Abstand. Der Klang im Bad ist sowieso was besonderes und ich hatte sie anfangs bei 1m Wandabstand im Schlafzimmer getestet, indem ich sie auf Standboxen darauf stellte. Am neuen Standort wird umgebaut, kann man also auch nicht sinnvoll testen. Bei den Magnat Quantum 753 in Esszimmer / Küche habe ich getüftelt, da hat jeder cm Abstand mehr gezählt. Was anfangs unmöglich schien, klingt dort jetzt überraschend gut. Bei den 500er kann ich mir vorstellen, dass sie voluminöser klingen. Das wäre die Frage. Ich stelle mir vor die Boxen auf ein Regal mit Schalldämmmatten zu stellen. Es wäre also die Meinung von jemanden interessant, der beide im Vergleich gehört hat. [Beitrag von sr4003 am 14. Aug 2021, 23:27 bearbeitet] |
Aufstellung der Rears (Klipsch 400m) Gyb am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 8 Beiträge |
Klipsch RP-140SA Wandmontage TheTristram am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 6 Beiträge |
Klipsch rp 8000f II Sasckel am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 03.09.2024 – 14 Beiträge |
Erfahrungen mit Klipsch RP-250S/RP-240S? hexe12 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 7 Beiträge |
Front Lautsprecher für Klipsch RP-450C schwengell am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 6 Beiträge |
Klipsch RP-240S - Standfuß LuckyHans am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für Klipsch rp-140sa Timmey69 am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 3 Beiträge |
Klipsch rp 280f Heimkino adidas1706 am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 23 Beiträge |
Klipsch RP-140sa Crossover Verwirrung? sneak-out am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 8 Beiträge |
Klipsch RP-502S oder RP600M IX81 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 7 Beiträge |
2021
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
